oparin.i-m 2 Опубликовано 4 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 Привет! У нас на предприятии собрали стенд для контроля центра масс изделий. В его основе используются 3 весоизмерительных тензорезисторных датчика, соединенных в мостовую схему. Когда изделие помещается на стенд, сигналы с датчиков проходят через аналогово-цифровой преобразователь и попадают в компьютер. Компьютерная программа проводит расчеты и на их основании вычисляет координаты центра тяжести изделия. На осях Х и У отмечены границы, которые образуют зону допуска: если координаты центра тяжести находится в этой зоне, то изделие пригодно, если нет - непригодно. При этом количественные значения результатов измерений мы не оцениваем. Главная цель - выяснить, в допуске или не в допуске находится центр масс. К какому типу оборудования отнести этот стенд, и что будет включать в себя метрологическое обеспечение данного стенда? Кому не сложно, прошу поделиться вашими мыслями и опытом. Цитата
mefes 19 Опубликовано 4 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 Я "невтеме", но у меня вопрос: Результат измерений будет зависеть от того в какое место платформы разместить деталь? (на краю или в центре). Как контролируется место размещения детали? Если это место размещения не влияет (или влияет незначительно), то как вы определили что это не влияет? Как вы определяете что сам метод измерения верен? Ну то есть вы взяли какие то 10 деталей, неким методом определили центр тяжести и потом определили тот же параметр на вашем устройстве? Что есть допуск (в допуске или не в допуске) в данном случает? Ну то есть это отклонение центра масс от какого то значения? От края детали, от середины заготовки? Цитата
libra 561 Опубликовано 4 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 2 часа назад, oparin.i-m сказал: Привет! У нас на предприятии собрали стенд для контроля центра масс изделий. В его основе используются 3 весоизмерительных тензорезисторных датчика, соединенных в мостовую схему. Когда изделие помещается на стенд, сигналы с датчиков проходят через аналогово-цифровой преобразователь и попадают в компьютер. Компьютерная программа проводит расчеты и на их основании вычисляет координаты центра тяжести изделия. На осях Х и У отмечены границы, которые образуют зону допуска: если координаты центра тяжести находится в этой зоне, то изделие пригодно, если нет - непригодно. При этом количественные значения результатов измерений мы не оцениваем. Главная цель - выяснить, в допуске или не в допуске находится центр масс. К какому типу оборудования отнести этот стенд, и что будет включать в себя метрологическое обеспечение данного стенда? Кому не сложно, прошу поделиться вашими мыслями и опытом. Ну сразу две ошибки: Платформа квадратная, а датчика три; Датчики подключены параллельно, а должны быть три независимых канала. Цитата
oparin.i-m 2 Опубликовано 4 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 2 часа назад, mefes сказал: Результат измерений будет зависеть от того в какое место платформы разместить деталь? (на краю или в центре). Как контролируется место размещения детали? Если это место размещения не влияет (или влияет незначительно), то как вы определили что это не влияет? Изделие размещается на стенде строго по реперным точкам. 2 часа назад, mefes сказал: Как вы определяете что сам метод измерения верен? Ну то есть вы взяли какие то 10 деталей, неким методом определили центр тяжести и потом определили тот же параметр на вашем устройстве? Стенд еще на стадии настройки. Предстоит определить эталонные координаты центра тяжести. Как это сделать, пока не знаю. Цитата
oparin.i-m 2 Опубликовано 4 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 32 минуты назад, libra сказал: Платформа квадратная, а датчика три; Изделие имеет форму треугольника Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 4 Декабря 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 3 часа назад, oparin.i-m сказал: К какому типу оборудования отнести этот стенд, Я бы отнес к контрольному оборудованию. 3 часа назад, oparin.i-m сказал: что будет включать в себя метрологическое обеспечение данного стенда? Проверка или аттестация. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 4 Декабря 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 2 минуты назад, oparin.i-m сказал: Предстоит определить эталонные координаты центра тяжести. Как это сделать, пока не знаю. Только что, oparin.i-m сказал: Изделие имеет форму треугольника Я бы сделал идеально треугольную платформу на которой размещается гиря. Смещая ее по осям можно определить и смещение центра тяжести. Цитата
oparin.i-m 2 Опубликовано 4 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 (изменено) 15 минут назад, scbist сказал: Я бы сделал идеально треугольную платформу на которой размещается гиря. Смещая ее по осям можно определить и смещение центра тяжести. Вы бы обосновали это тем, что центр тяжести у этой платформы находится в ее геометрическом центре? Изменено 4 Декабря 2025 пользователем oparin.i-m Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 4 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 (изменено) 4 часа назад, oparin.i-m сказал: К какому типу оборудования отнести этот стенд, и что будет включать в себя метрологическое обеспечение данного стенда? 53 минуты назад, scbist сказал: Я бы отнес к контрольному оборудованию. По второму кругу пошли P.S. Что-то совсем запутался... Центр масс и центр тяжести в этом конкретном случае совпадают? Изменено 4 Декабря 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 4 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 (изменено) В ГРСИ http://ntd.metrologu.ru/grsi/8xxxx/87444-22.pdf или ранее https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits/252dc11b-0196-60dd-e909-a1c32a7c74be https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits/ee9149be-5283-17ad-f85d-407b100424d3 Изменено 4 Декабря 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 4 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 (изменено) 4 часа назад, oparin.i-m сказал: На осях Х и У отмечены границы, которые образуют зону допуска: если координаты центра тяжести находится в этой зоне, то изделие пригодно, если нет - непригодно. При этом количественные значения результатов измерений мы не оцениваем. Главная цель - выяснить, в допуске или не в допуске находится центр масс. К какому типу оборудования отнести этот стенд, и что будет включать в себя метрологическое обеспечение данного стенда? Средство допускового контроля (СДК), как калибр Изменено 4 Декабря 2025 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 4 Декабря 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 1 час назад, oparin.i-m сказал: Вы бы обосновали это тем, что центр тяжести у этой платформы находится в ее геометрическом центре? А как же иначе, если платформа плоскопараллельная и ровная? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 4 Декабря 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 1 час назад, владимир 332 сказал: По второму кругу пошли Вот тебе раз. И автор тот-же. Больше 2-х лет прошло, а вопрос так и не решен? Интересно, кто-то в декрет уходил? Или на службу в ВМФ? Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 4 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 (изменено) 1 час назад, scbist сказал: 2 часа назад, владимир 332 сказал: По второму кругу пошли Вот тебе раз. И автор тот-же. Больше 2-х лет прошло, а вопрос так и не решен? Интересно, кто-то в декрет уходил? Или на службу в ВМФ? Да уж не поймешь 6 часов назад, oparin.i-m сказал: У нас на предприятии собрали стенд для контроля центра масс изделий. и в 2023 Цитата У нас на предприятии собрали стенд для определения центра тяжести изделий, в составе которого установлены три весоизмерительных тензодатчика. Два разных стенда в 2023 и в 2025? Может изделия разные? Или в 2023 центра масс, в 2025 центра тяжести? 2 часа назад, владимир 332 сказал: Центр масс и центр тяжести в этом конкретном случае совпадают? Изменено 4 Декабря 2025 пользователем владимир 332 Цитата
libra 561 Опубликовано 4 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 3 часа назад, scbist сказал: Я бы сделал идеально треугольную платформу на которой размещается гиря. Смещая ее по осям можно определить и смещение центра тяжести. Не получится идеально - характеристики тензодатчиков в разные, место установки не идеальное. Да и смысла нет. Надо от Приложения ДА и п.А4.7 гост OIML R76 отталкиваться и регулировать угловые характеристики. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 4 Декабря 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 1 час назад, libra сказал: Не получится идеально - характеристики тензодатчиков в разные, место установки не идеальное. А идеально идеальная и не нужна. Не стрелять же из нее. Там результат сэмь-восэм.... Да и при оцифровке можно коэффициентами поиграть. Цитата
16 сообщений в этой теме
