Эльвира Ришатовна 0 Опубликовано 12 Января Жалоба Опубликовано 12 Января ДОБРЫЙ ДЕНЬ! На производстве по выработке комбикормовой продукции используем комплект сит 6,0; 5,0; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,0 с круглыми отверстиями и сита 1,8; 2,2 с продолговатыми отверстиями и 1,2 с квадратными ячейками. Подскажите, пожалуйста,как можно организовать внутрипроизводственный контроль (поверку и калибровку) своими силами? Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 12 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Января 2 часа назад, Эльвира Ришатовна сказал: внутрипроизводственный контроль (поверку и калибровку) своими силами? Калибровку легко. Если мне не изменяет память, на методику есть ГОСТ. Там берете какой-то участок измеряете размеры определенного количества ячеек вычисляете среднее. Надо только СИ приобрести для измерения размеров ячеек. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 12 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Января Гугл мне выдал ГОСТ 51568-99 ТУ на сита. и МП2512-0010-2018 Цитата
Эльвира Ришатовна 0 Опубликовано 12 Января Автор Жалоба Опубликовано 12 Января СИ нет. Думала, что будет достаточно провести визуальный осмотр сит ежесменно. Цитата
Эльвира Ришатовна 0 Опубликовано 12 Января Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2 часа назад, Alexs_L сказал: Сита в реестре? Да, в реестре. Цитата
Эльвира Ришатовна 0 Опубликовано 12 Января Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 1 час назад, scbist сказал: Калибровку легко. Если мне не изменяет память, на методику есть ГОСТ. Там берете какой-то участок измеряете размеры определенного количества ячеек вычисляете среднее. Надо только СИ приобрести для измерения размеров ячеек. СИ нет. Думала, что будет достаточно провести визуальный осмотр сит ежесменно. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 12 Января Жалоба Опубликовано 12 Января (изменено) 8 минут назад, Эльвира Ришатовна сказал: Думала, что будет достаточно провести визуальный осмотр сит ежесменно. так осмотр перед применением при любом раскладе надо делать. Вдруг, чисто случайно, на сито уронили гвоздь. Или кирпич. 3 часа назад, Эльвира Ришатовна сказал: организовать внутрипроизводственный контроль (поверку и калибровку) своими силами? Так всё таки: - внутрипроизводственный контроль? - поверку? - калибровку? Изменено 12 Января пользователем Alexs_L Цитата
Эльвира Ришатовна 0 Опубликовано 12 Января Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 21 минуту назад, Alexs_L сказал: так осмотр перед применением при любом раскладе надо делать. Вдруг, чисто случайно, на сито уронили гвоздь. Или кирпич. Так всё таки: - внутрипроизводственный контроль? - поверку? - калибровку? внутрипроизводственный контроль. Цитата
Славная 39 Опубликовано 12 Января Жалоба Опубликовано 12 Января (изменено) ... Изменено 12 Января пользователем Славная Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 12 Января Жалоба Опубликовано 12 Января 10 минут назад, Славная сказал: Сита-это СИ приказ.pdf 33.74 \u043a\u0411 · 1 скачивание И что? К чему этот приказ в данной теме? Цитата
Славная 39 Опубликовано 12 Января Жалоба Опубликовано 12 Января 12 минут назад, Alexs_L сказал: И что? К чему этот приказ в данной теме? Случайно Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 12 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Января 2 часа назад, Эльвира Ришатовна сказал: СИ нет. Думала, что будет достаточно провести визуальный осмотр сит ежесменно. так 2 часа назад, Alexs_L сказал: осмотр перед применением при любом раскладе надо делать. Это должен делать исполнитель по своей инструкции. Калибровку должна делать ваша метрологическая служба. Если посмотрите МП, то достаточно иметь обычный штангенциркуль и я бы заменил ДИП на микроскоп, например, на МБП-3. Он стоит не дорого. А может у ваших метрологов есть микроскопы с отсчетным устройством. Цитата
Гость Кира90 Опубликовано 12 Января Жалоба Опубликовано 12 Января 22 минуты назад, scbist сказал: так Это должен делать исполнитель по своей инструкции. Калибровку должна делать ваша метрологическая служба. Если посмотрите МП, то достаточно иметь обычный штангенциркуль и я бы заменил ДИП на микроскоп, например, на МБП-3. Он стоит не дорого. А может у ваших метрологов есть микроскопы с отсчетным устройством. Нельзя заменить ДИП-6 на МБП-3. Во-вторых, надо смотреть конкретные описания типа на сита и методики поверки на них, чтобы оценить возможность замены средств поверки. Во-первых, микроскопы МБП-3 неутвержденного типа, их нельзя применить в принципе для поверки средств измерений, метрологические характеристики которых при поверке определяют непосредственно с помощью микроскопов. 6 часов назад, Эльвира Ришатовна сказал: ДОБРЫЙ ДЕНЬ! На производстве по выработке комбикормовой продукции используем комплект сит 6,0; 5,0; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,0 с круглыми отверстиями и сита 1,8; 2,2 с продолговатыми отверстиями и 1,2 с квадратными ячейками. Подскажите, пожалуйста,как можно организовать внутрипроизводственный контроль (поверку и калибровку) своими силами? Необходимо Вам определиться, применяете сита в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений или вне сферы. Если применяете в сфере ГРОЕИ, то сита должны быть утвержденных типов и поверены. Поверку сит утвержденного типа может проводить только аккредитованное на право проведения поверки лицо, в области аккредитации которого есть сита с требуемыми характеристиками. Цитата
Гость Кира90 Опубликовано 12 Января Жалоба Опубликовано 12 Января 31 минуту назад, scbist сказал: так Это должен делать исполнитель по своей инструкции. Калибровку должна делать ваша метрологическая служба. Если посмотрите МП, то достаточно иметь обычный штангенциркуль и я бы заменил ДИП на микроскоп, например, на МБП-3. Он стоит не дорого. А может у ваших метрологов есть микроскопы с отсчетным устройством. А если Вы имеете ввиду микроскопы МПБ-3, то они грубее ДИП-6. Нельзя советовать замену средств поверки без анализа описаний типа и методик поверки на конкретные сита. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 12 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Января 2 часа назад, Кира90 сказал: Поверку сит Мы говорим про калибровку, а не поверку. Про поверку можно забыть, т.к. данные применение данных сит не попадают в сферу госрегулирования. 2 часа назад, Кира90 сказал: Необходимо Вам определиться, применяете сита в сфере государственного регулирования На мой взгляд это технологическая операция и в сферу не попадает. 2 часа назад, Кира90 сказал: микроскопы МБП-3 неутвержденного типа, их нельзя применить в принципе для поверки средств измерений Мы говорим о калибровке, а не поверке. 2 часа назад, Кира90 сказал: Нельзя заменить ДИП-6 на МБП-3 МБП не эквивалент, но его параметры позволяют применять для получения результата с необходимой точностью. Что при калибровке вполне достаточно. Если автор правильно применяет термин 9 часов назад, Эльвира Ришатовна сказал: внутрипроизводственный контроль то это Цитата Контроль, выполняемый в ходе технологического процесса с целью проверки соответствия продукции заданным требованиям, по результатам которого может выполняться корректировка параметров технологического процесса. Это даже не выходной контроль или приемо-сдаточные испытания. Чистая технология. В СГРОЕИ не попадает. Цитата На производстве по выработке комбикормовой продукции используем комплект сит Цитата
Гость Кира90 Опубликовано 13 Января Жалоба Опубликовано 13 Января 12 часов назад, scbist сказал: Мы говорим про калибровку, а не поверку. Про поверку можно забыть, т.к. данные применение данных сит не попадают в сферу госрегулирования. На мой взгляд это технологическая операция и в сферу не попадает. Мы говорим о калибровке, а не поверке. МБП не эквивалент, но его параметры позволяют применять для получения результата с необходимой точностью. Что при калибровке вполне достаточно. Если автор правильно применяет термин то это Это даже не выходной контроль или приемо-сдаточные испытания. Чистая технология. В СГРОЕИ не попадает. Если действительно вне сферы ГРОЕИ применяют сита, то пусть не делают что и чем хотят, а разрабатывают методику калибровки по ГОСТ Р 8.879. В том, случае если в стандарте организации указано, что допускается проводить калибровку по методикам поверки, то пусть по методике поверки и проводят калибровку с теми средствами, которые рам указаны. Цитата
Мицар 178 Опубликовано 13 Января Жалоба Опубликовано 13 Января (изменено) 21 час назад, scbist сказал: Это даже не выходной контроль или приемо-сдаточные испытания. Чистая технология. В СГРОЕИ не попадает. Это верно. Вместе с тем не исключено существование чисто ведомственных требований (не соотносящихся с ГРОЕИ) по поверке сит. Таких чудес достаточно. Если же это на самом деле чистая технология, то сита вовсе и не средства измерений, а обычные технические устройства, некоторые параметры (размеры ячеек) которых, контролируются с помощью СИ. Кем угодно и по произвольно выбранным методикам. Изменено 13 Января пользователем Мицар Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 13 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Января 7 часов назад, Кира90 сказал: Если действительно вне сферы ГРОЕИ применяют сита, то пусть не делают что и чем хотят, а разрабатывают методику калибровки по ГОСТ Р 8.879. Извините, но повелительное наклонение здесь не работает. Они ничего никому не должны, т.к. работают внутри системы. Им надо подтвердить возможность применения сит в техпроцессе. Как они это будут делать их внутреннее дело. Требование может быть одно - достоверность и для себя - простота. Могут вообще не методику писать, а инструкцию. А могут как я, в протоколе калибровки указывать в разделе "методика" номер ГОСТа или другого НД, который подходит по смыслу. Цитата
Гость Кира90 Опубликовано 13 Января Жалоба Опубликовано 13 Января 53 минуты назад, scbist сказал: Извините, но повелительное наклонение здесь не работает. Они ничего никому не должны, т.к. работают внутри системы. Им надо подтвердить возможность применения сит в техпроцессе. Как они это будут делать их внутреннее дело. Требование может быть одно - достоверность и для себя - простота. Могут вообще не методику писать, а инструкцию. А могут как я, в протоколе калибровки указывать в разделе "методика" номер ГОСТа или другого НД, который подходить по смыслу. Вы работаете в ЦСМ, институте или на предприятии? Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 13 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Января 13 минут назад, Кира90 сказал: на предприятии Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 13 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Января Не знаю, что за комбикорм у автора. Поискал в интернете там Цитата 2. Технология вторичного измельчения Существует три вида технологических форм, а именно одноцикловый процесс дробления, поэтапный процесс дробления и комбинированный процесс дробления. Процесс вторичного дробления в одном цикле: используйте один комплект дробилок для измельчения материала, а затем просейте; материал над ситом вернется в дробилку для повторного дробления. Стадийный процесс вторичного дробления: Основная настройка процесса заключается в использовании двух разных измельчителей с разными ситами, и на каждой дробилке имеется сортировочное сито; материал сначала просеивается с помощью сита 1, и отсевы, соответствующие требованиям к размеру гранул, поступают непосредственно в смесительную машину, в то время как материал на сите поступает в дробилку 1, а измельченный материал затем поступает на сортировочное сито для просеивания. Материал, соответствующий требованиям по размеру частиц, поступает в смеситель, остальная часть сита поступает в дробилку 2 и измельчается в порошок в смесителе. Комбинированный процесс вторичного дробления: этот процесс заключается в использовании различных типов дробилок при двух стадиях измельчения, при первом использовании роликовой мельницы, после сортировочных сит просеянный материал поступает в смеситель, материал над ситом поступает в молотковую дробилку для второго измельчения. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 13 Января Жалоба Опубликовано 13 Января 1 час назад, scbist сказал: Не знаю, что за комбикорм у автора. Поискал в интернете там и ещё https://sibagropribor.ru/catalog/rasseva_separatory_shelushiteli_i_sita/sita_laboratornye_dlya_muki_kombikormov_krup/ Цитата Сита выполнены по ТУ 23.2.2068-89 с номинальными размерами отверстий (в мм): круглые отверстия: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 9.0, 10 прямоугольные отверстия: 1.2x20, 1.4х20, 1.5x20, 1.6х20, 1.7x20, 1.8x20, 2.0x20, 2.2x20, 2.5x20,2.8х20 В 12.01.2026 в 09:38, Эльвира Ришатовна сказал: На производстве по выработке комбикормовой продукции используем комплект сит 6,0; 5,0; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,0 с круглыми отверстиями и сита 1,8; 2,2 с продолговатыми отверстиями и 1,2 с квадратными ячейками. ... Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 13 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Января 2 часа назад, владимир 332 сказал: Сита выполнены по ТУ 23.2.2068-89 Мы же с Вами понимаем, что важно не что применяем, а как применяем. Но автор об этом ничего не говорит. Оно и понятно. Автор далека от метрологии, судя по ее постам. Она скорее химик-технолог. Цитата
Мицар 178 Опубликовано 14 Января Жалоба Опубликовано 14 Января (изменено) Строго говоря сита ни разу не средства измерений, и не имеют они отношения ни к калибровке, ни к поверке, ни СГРОЕИ, ни к закону об обеспечении единства измерений. Средства допускового контроля, а сита ими и являются, аналогичного регулирующего документа не имеют, что и побуждало их создателей и эксплуатационников еще с советских времен СДК относить к СИ с вытекающими последствиями по возможности и обязательности контроля их характеристик при создании, испытаниях и применении. Это продолжается и поныне, достаточно пошерстить ГР на предмет наличия разного рода сигнализаторов, калибров, сит и пр. И это мозгопудрение, как видим, имеет успех не только у начинающих метрологов, но и у продвинутых специалистов. Изменено 14 Января пользователем Мицар Цитата
73 сообщения в этой теме
