5 сообщений в этой теме
Доброго времени, дорогие коллеги!
Вопрос как раз про измерение времени осциллографом. Ниже приведён скрин из руководства на осциллограф.
Совершенно непонятно, как посчитать допуск по данной таблице: он состоит из трёх слагаемых. Понятно только третье.
Что имеется в виду под понятием "interval time" и "reading"? Обычно reading - это значение измеряемой величины, но что мы здесь измеряем совершенно не понятно
Ведь мы можем измерять интервалы времени от наносекунд до секунд - не будет же от этого допуск изменяться на 9 порядков.
Буду очень благодарен за консультацию.
4 часа назад, Redwolf сказал:
Вы хотите сказать, что секунды и наносекунды измеряются с одинаковой точностью? Ну попробуйте осциллографом измерить секунду с наносекундной точностью.
Осциллограф это как многопредельный измеритель. На каждом пределе своя погрешность.
Вы не написали, какой это осциллограф (Тип).
Предположу, что 1 interval time это цена деления при измерении интервала времени, далее базовая точность на этом пределе умноженная на показание - отсчет (reading), т.е. измеренное значение.
Обычно у аналоговых осциллографов на экране есть сетка с сантиметровыми и миллиметровыми делениями. По ним вы и производите отсчет. Цена деления соответствует миллиметровому делению на данной скорости развертки.
у осциллографа нет пределов в коэффициенте развертки и сетка ему вообще не нужна - измерения производятся автоматически
"1 interval time" - это один интервал семплирования или величина обратная частоте дискретизации
13 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
Я решил, что это аналоговый осциллограф. Там же на скрине есть слово Analog Channel
