Вадим.Тк. 0 Опубликовано 10 Апреля Жалоба Опубликовано 10 Апреля Добрый день.Прошу объяснить или дать ссылку на документ(если он ) есть: Метод линейности при калибровке весов.Этот метод общий или для каждых весов указан в паспорте или инстр.по эксплуатации,к примеру какие номиналы калибровочных гирь использовать. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 10 Апреля Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Апреля Задал вопрос гуглу, но заменил слово калибровка на поверка. Цитата Метод линейности при поверке весов проверяет способность прибора сохранять постоянную чувствительность и точность во всем диапазоне взвешивания. Поверка осуществляется последовательным нагружением эталонных гирь (минимум 5 точек:0, 1/2Мах, Мах и промежуточные Ключевые этапы поверки на линейность: Подготовка: Весы прогреваются (мин. 15-30 мин) и выдерживаются при температуре поверки (минимум 2 часа). Проверка «нуля»: Перед загрузкой весы должны показывать 0. Нагружение: Эталонные гири последовательно добавляются до максимальной нагрузки Разгрузка: Аналогично, гири снимаются в обратном порядке, чтобы проверить гистерезис. Оценка: Результаты измерений сравниваются с весом эталонных гирь. Рассчитывается погрешность в каждой точке Этот метод критичен для высокоточных аналитических весов для обеспечения точности во всем диапазоне. Если отклонение превышает допустимый предел, весы подлежат калибровке и Цитата Тест на линейность измеряет способность прибора сохранять постоянную чувствительность во всем диапазоне взвешивания . Для теста требуется несколько приблизительно одинаковых по весу грузов, каждый из которых составляет долю от максимальной грузоподъемности. В совокупности группа грузов должна приблизительно соответствовать диапазону взвешивания прибора. Для грубых товарных весов я не помню, чтобы поверители смотрели линейность. Гугл говорит, что это важно для аналитических весов. Т.е. это требование должно быть указано в ОТ на весы, как я думаю. В МП должно быть тоже это указано. Если весы не в реестре, то производитель должен это прописать в эксплуатационных документах. Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 10 Апреля Жалоба Опубликовано 10 Апреля 1 час назад, Вадим.Тк. сказал: Прошу объяснить или дать ссылку на документ(если он ) есть: Метод линейности при калибровке весов.Этот метод общий или для каждых весов указан в паспорте или инстр.по эксплуатации,к примеру какие номиналы калибровочных гирь использовать. 23 минуты назад, scbist сказал: Задал вопрос гуглу, но заменил слово калибровка на поверка. подзенил (прояндексил) https://dzen.ru/a/YxrroYklJwnssqhM Линейность результатов взвешивания весов Этот параметр подразумевает одинаковую чувствительность оборудования на всем интервале взвешивания. То есть, при идеальной линейности, величина погрешности не зависит от массы груза и весы взвесят грузы массами 100 г и 15 кг с одинаковой точностью, а график взвешиваний выглядит как прямая линия. Также, как и повторяемость, линейность взвешивания приобретает большое значение на высокоточном оборудовании и, обычно, не проверяется на простых весах. Величина линейных отклонений проверяется путем взвешивания калибровочных грузов на всем рабочем диапазоне. В случае выявления отклонений свыше допустимых, весы необходимо регулировать. По сути, процесс калибровки - это и есть регулировка линейности показаний электронных весов. Линейность сильно зависит от срока службы весового устройства. Поэтому даже на самых идеальных весах она со временем ухудшается. https://inner.su/articles/kalibrovka-i-poverka-vesov-klassy-tochnosti-oiml-periodichnost-i-trebovaniya/ Калибровка линейности Калибровка линейности представляет собой расширенную процедуру, при которой используются несколько калибровочных гирь для проверки точности весов в разных точках рабочего диапазона. Обычно применяются три опорные точки: нулевая, промежуточная (на уровне половины максимальной нагрузки) и точка, равная максимальной нагрузке. Такая калибровка позволяет компенсировать нелинейность весоизмерительного механизма и обеспечить одинаково высокую точность измерений во всем диапазоне взвешивания. Важно: Все гири, используемые для внешней калибровки, должны быть поверены или откалиброваны аккредитованной метрологической организацией. К каждой гире должен прилагаться сертификат калибровки с указанием действительного значения массы и класса точности. https://mcgrp.ru/files/viewer/260551/15 В весах DL предусмотрен выбор массы калибровочной гири, используемой для калибровки весов, а также калибровка линейности по нескольким точкам. При калибровке линейности необходима поочередная установка гирь разного номинала приблизительно от 10%Max до 100%Max через разные промежутки по массе, поэтому для выполнения этой процедуры пользователь должен иметь набор гирь соответствующего класса. Количество точек для настройки линейности зависит от модели весов и может составлять от 3 до 10. Возможна также калибровка весов в любой точке, входящей в процесс настройки линейности, но для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется калибровать весы гирей, максимально приближенной по номиналу к пределу взвешивания весов (установлено на весах по умолчанию). 1 час назад, Вадим.Тк. сказал: дать ссылку на документ(если он ) есть: Метод линейности при калибровке весов. может общие ? Вопросы линейной калибровки регулируются, в частности, следующими документами: ГОСТ Р ИСО 11095-2007 «Статистические методы. Линейная калибровка с использованием образцов сравнения». Р 50.1.098-2014 «Статистические методы. Определение и использование линейных функций при калибровке» (идентичен международному документу ISO/TS 28037:2010). https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833096.pdf https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=408299 P.S. + к оному посмотрите http://biryuchteh.ru/documentation/Дистанционное обучение/Задания/11.04.2020/мдк 01.01 средства автоматизации и измерения технологического процесса/МДК 01.01, 2М.9, 11.04.2020 .pdf https://gosmetr.ru/sub/stati/o_kalibrovochnyh_giryah_dlya_vesov/ Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 10 Апреля Жалоба Опубликовано 10 Апреля (изменено) Про линейность и не только весов по Темам https://metrologu.ru/search/?&q="линейность"&search_and_or=or&sortby=relevancy Изменено 10 Апреля пользователем владимир 332 Цитата
Алал 248 Опубликовано 10 Апреля Жалоба Опубликовано 10 Апреля 4 часа назад, Вадим.Тк. сказал: Добрый день.Прошу объяснить или дать ссылку на документ(если он ) есть: Метод линейности при калибровке весов.Этот метод общий или для каждых весов указан в паспорте или инстр.по эксплуатации,к примеру какие номиналы калибровочных гирь использовать. Это зависит от конкретного типа весов. В некоторых моделях возможна калибровка только по двум точкам, в некоторых доступен функционал линейной калибровки (по нескольким точкам). Надо смотреть РЭ на весы. Ну а в целом коллеги всё сказали - линейная калибровка позволяет линеаризовать функцию преобразования и уменьшить изменение погрешности по диапазону измерения. Цитата
libra 561 Опубликовано 14 Апреля Жалоба Опубликовано 14 Апреля В 10.04.2026 в 16:51, Вадим.Тк. сказал: Добрый день.Прошу объяснить или дать ссылку на документ(если он ) есть: Метод линейности при калибровке весов.Этот метод общий или для каждых весов указан в паспорте или инстр.по эксплуатации,к примеру какие номиналы калибровочных гирь использовать. Либо линеаризация калибровочной кривой, либо линеаризация при юстировке весов. Цитата
Вадим.Тк. 0 Опубликовано 20 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля В 10.04.2026 в 17:59, scbist сказал: Задал вопрос гуглу, но заменил слово калибровка на поверка. и Для грубых товарных весов я не помню, чтобы поверители смотрели линейность. Гугл говорит, что это важно для аналитических весов. Т.е. это требование должно быть указано в ОТ на весы, как я думаю. В МП должно быть тоже это указано. Если весы не в реестре, то производитель должен это прописать в эксплуатационных документах. Спасибо большое. Цитата
Вадим.Тк. 0 Опубликовано 20 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля В 10.04.2026 в 18:49, владимир 332 сказал: подзенил (прояндексил) https://dzen.ru/a/YxrroYklJwnssqhM Линейность результатов взвешивания весов Этот параметр подразумевает одинаковую чувствительность оборудования на всем интервале взвешивания. То есть, при идеальной линейности, величина погрешности не зависит от массы груза и весы взвесят грузы массами 100 г и 15 кг с одинаковой точностью, а график взвешиваний выглядит как прямая линия. Также, как и повторяемость, линейность взвешивания приобретает большое значение на высокоточном оборудовании и, обычно, не проверяется на простых весах. Величина линейных отклонений проверяется путем взвешивания калибровочных грузов на всем рабочем диапазоне. В случае выявления отклонений свыше допустимых, весы необходимо регулировать. По сути, процесс калибровки - это и есть регулировка линейности показаний электронных весов. Линейность сильно зависит от срока службы весового устройства. Поэтому даже на самых идеальных весах она со временем ухудшается. https://inner.su/articles/kalibrovka-i-poverka-vesov-klassy-tochnosti-oiml-periodichnost-i-trebovaniya/ Калибровка линейности Калибровка линейности представляет собой расширенную процедуру, при которой используются несколько калибровочных гирь для проверки точности весов в разных точках рабочего диапазона. Обычно применяются три опорные точки: нулевая, промежуточная (на уровне половины максимальной нагрузки) и точка, равная максимальной нагрузке. Такая калибровка позволяет компенсировать нелинейность весоизмерительного механизма и обеспечить одинаково высокую точность измерений во всем диапазоне взвешивания. Важно: Все гири, используемые для внешней калибровки, должны быть поверены или откалиброваны аккредитованной метрологической организацией. К каждой гире должен прилагаться сертификат калибровки с указанием действительного значения массы и класса точности. https://mcgrp.ru/files/viewer/260551/15 В весах DL предусмотрен выбор массы калибровочной гири, используемой для калибровки весов, а также калибровка линейности по нескольким точкам. При калибровке линейности необходима поочередная установка гирь разного номинала приблизительно от 10%Max до 100%Max через разные промежутки по массе, поэтому для выполнения этой процедуры пользователь должен иметь набор гирь соответствующего класса. Количество точек для настройки линейности зависит от модели весов и может составлять от 3 до 10. Возможна также калибровка весов в любой точке, входящей в процесс настройки линейности, но для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется калибровать весы гирей, максимально приближенной по номиналу к пределу взвешивания весов (установлено на весах по умолчанию). может общие ? Вопросы линейной калибровки регулируются, в частности, следующими документами: ГОСТ Р ИСО 11095-2007 «Статистические методы. Линейная калибровка с использованием образцов сравнения». Р 50.1.098-2014 «Статистические методы. Определение и использование линейных функций при калибровке» (идентичен международному документу ISO/TS 28037:2010). https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833096.pdf https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=408299 P.S. + к оному посмотрите http://biryuchteh.ru/documentation/Дистанционное обучение/Задания/11.04.2020/мдк 01.01 средства автоматизации и измерения технологического процесса/МДК 01.01, 2М.9, 11.04.2020 .pdf https://gosmetr.ru/sub/stati/o_kalibrovochnyh_giryah_dlya_vesov/ Спасибо большое за развёрнутый ответ. Цитата
8 сообщений в этой теме
