sergeevich-33 0 Опубликовано 22 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2012 (изменено) Здравствуйте. В испытательной лаборатории имеется центрифуга Ц1-150, для испытания изделий до 2кг. Изделия распологаются на круглой вращающейся площадке с помощью зажимов. Вопрос: имею ли я право самостоятельно доработать площадку (симметрично сделать резьбовые отверстия без нарушения балансировки) для закрепления изделий? Спасибо. Подскажите, пожалуйста ГОСТ по аттестации центрифуги. Изменено 22 Ноября 2012 пользователем sergeevich-33 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Safe-Rise 29 Опубликовано 22 Ноября 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2012 Можете. Со всеми вытекающими: см. ГОСТ Р 8.568-97 (Изменения №1): "п.7.1 Повторную аттестацию испытательного оборудования после ремонта или модернизации осуществляют в порядке, установленном для первичной аттестации испытательного оборудования в разделе 5 настоящего стандарта". Но главное - обеспечить безопасность эксплуатации центрифуги : не разрушится ли при вращении площадка центрифуги после появления в ней некоторого количества лишних отверстий? Представьте, если во время максимальной скорости вращения ваше изделие до 2 кг весом сорвется. Центрифугу на свалку. Хорошо, если в лоб не прилетит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergeevich-33 0 Опубликовано 22 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2012 Спасибо за ответ. Нет пщадка не развалится, т.к достаточно прочная, лишних отверстий много не будет. Вот бы еще узнать ГОСТ по аттестации центрифуги! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 22 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2012 Центрифуга, в Вашем случае - испытательное оборудование. Ссылка на ГОСТ Р 8.568-97 по атестации ИО Вам уже дана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergeevich-33 0 Опубликовано 23 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2012 Этот ГОСТ устанавливает общие положения, но он не устанавливает требования к испытательным центрифугам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2012 Этот ГОСТ устанавливает общие положения, но он не устанавливает требования к испытательным центрифугам. Я сомневаюсь, что есть отдельный стандарт на центрифуги, но ведь на основании общих положений ГОСТ Р 8.568-97, паспорта и руководства по эксплуатации центрифуги Вы можете разработать внутренний документ Вашего предприятия, к примеру - "Инструкцию по аттестации модернизированной центрифуги Ц1-150". В ней Вы изложите все, что посчитаете нужным и подходящим для конкретных условий Вашего предприятия. Было бы весьма неплохо, чтобы эта инструкция стала составной частью пакета документов на доработку (модернизацию) Вашей центрифуги. Это будет логично и правильно. С утверждением этих документов Вашим руководством Вы будете действовать абсолютно законно, т.е. "зад будет прикрыт". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2012 Может еще этот документ Вам пригодится - ГОСТ Р 51931-2002 Центрифуги промышленные. Требования безопасности. Методы испытаний Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2012 Может еще этот документ Вам пригодится - ГОСТ Р 51931-2002 Центрифуги промышленные. Требования безопасности. Методы испытаний А может и не подойдет. Настоящий стандарт распространяется на промышленные центрифуги непрерывного и периодического действия всех типов, предназначенные для разделения жидких неоднородных систем (суспензий, эмульсий), отжима жидкой фазы из различных материалов в поле центробежных сил в химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, пищевой, медицинской и других отраслях промышленности, а также для очистки коммунальных и промышленных стоков в очистных сооружениях. Стандарт не распространяется на центрифуги для обработки материалов типа взрывчатых веществ, бытового назначения, экспериментальные и лабораторные. Стандарт устанавливает общие требования безопасности промышленных центрифуг и методы их испытаний Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2012 Может еще этот документ Вам пригодится - ГОСТ Р 51931-2002 Центрифуги промышленные. Требования безопасности. Методы испытаний А может и не подойдет. Настоящий стандарт распространяется на промышленные центрифуги непрерывного и периодического действия всех типов, предназначенные для разделения жидких неоднородных систем (суспензий, эмульсий), отжима жидкой фазы из различных материалов в поле центробежных сил в химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, пищевой, медицинской и других отраслях промышленности, а также для очистки коммунальных и промышленных стоков в очистных сооружениях. Стандарт не распространяется на центрифуги для обработки материалов типа взрывчатых веществ, бытового назначения, экспериментальные и лабораторные. Стандарт устанавливает общие требования безопасности промышленных центрифуг и методы их испытаний согласен, но это единственный "ГОСТ" напрямую относяшийся к центрифугам, что мне удалось нарыть.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
