cert2012 0 Опубликовано 4 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2012 Добрый день. Подскажите новичку: компания является поставщиком сложного оборудования зарубежного производства. В настоящий момент мы получаем сертификаты соответствтия ГОСТ Р/ТР на оборудование в целом (для примера возьмем единицу оборудования - условно назовем "установка"). Данная "установка" содержит в своем составе различные датчики давления, температуры и т.д. Часть из них внесена в Госреестр, часть нет. В связи с этим у меня такие вопросы: 1. Если какие-то из датчиков не будут внесенеы в Госреестр, может ли орган по сертификации отказать нам в оформлении сертификата соответствтия ГОСТ Р/ТР на "установку" в целом? 2. На каком этапе и кто потребует от нас как от поставщиков "установки" внесения всех наших датчиков в Госреестр? Потребуют ли это от нас на таможне при условии, что на руках будет сертификата соответствия ГОСТ Р/ТР на "установку"? 3. Обязательность внесения всех датчиков в Госреестр при сдаче объекта генподрядчику? Заранее спасибо за информацию! Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 4 Декабря 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2012 Все зависит от того, для каких целей применяется Ваша "установка". Это измерительный комплекс? Испытательное оборудование? Сфера применения? Без ответа на эти вопросы невозможно выработать предложения. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 4 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2012 Насколько я понимаю по чужому опыту, то таможню утверждение типа СИ не волнует, особенно при наличии Сертификата соответствия. Здесь препятствий быть не должно. А вот потенциальному Потребителю (заказчику) это может быть важно, если эта установка будет использоваться в сфере ГРОЕИ. И уже они могут потребовать утверждения всех СИ. Цитата
cert2012 0 Опубликовано 5 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 Все зависит от того, для каких целей применяется Ваша "установка". Это измерительный комплекс? Испытательное оборудование? Сфера применения? Без ответа на эти вопросы невозможно выработать предложения. Установка для производства азота (азот нужен в дальнейшем для технологических нужд). В своем составе имеет компрессор, фильтры, арматуру, трубопроводы, несколько устройств измерения. Из всего объема как раз 2 датчика (давления, температуры) не внесены в Госреестр. Т.е. в целом эта установка - не измерительный комплекс. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 5 Декабря 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 Все зависит от того, для каких целей применяется Ваша "установка". Это измерительный комплекс? Испытательное оборудование? Сфера применения? Без ответа на эти вопросы невозможно выработать предложения. Установка для производства азота (азот нужен в дальнейшем для технологических нужд). В своем составе имеет компрессор, фильтры, арматуру, трубопроводы, несколько устройств измерения. Из всего объема как раз 2 датчика (давления, температуры) не внесены в Госреестр. Т.е. в целом эта установка - не измерительный комплекс. Мне кажется, что если эти параметры давления и температуры (датчики которых не внесены в Госреестр) не являются объектом Ростехнадзора, то ничего страшного. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 5 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 Установка для производства азота (азот нужен в дальнейшем для технологических нужд). В своем составе имеет компрессор, фильтры, арматуру, трубопроводы, несколько устройств измерения. Из всего объема как раз 2 датчика (давления, температуры) не внесены в Госреестр. Т.е. в целом эта установка - не измерительный комплекс. Сдаётся мне, что ваша установка подпадёт под определение "опасный производственный объект" или "сосуд под давлением", а там требуется поверка СИ, значит- внесение в Реестр Цитата
zkira 18 Опубликовано 5 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 Установка по производству азота, своего рода воздухоразделительная установка? если это по типу таких, которые используют металлурги, то это несомненно опасный объект.Компрессоры, сосуды под давлением, низкие температуры.....в общем если бабахнет,мало не покажется. Разумеется все это попадает в ГРОЕИ...надо вносить в госреестр, либо заменить несоответствующие СИ в вашей установке, подобрать другого типа, но внесенные в госреестр. Что касается давления и температуры ..щас на любой вкус и цвет вам сделают, внесенных уже в госреестр (этот вариант на мой взгляд самый простой и дешевый). Что касается вопроса, кто с вас это потребует...то потребовать это сможет только заказчик,который будет закупать и в дальнейшем эксплуатировать вашу установку. Это он пропишет в договоре, если не сглупит. В противном случае, придется ему самому заморачиваться с заменой СИ. Цитата
515910 0 Опубликовано 6 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 Пожалуйста! Подскажите! В каих случаях можно пользоваться СИ,которых нет в Госсреестре? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 6 Марта 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 Пожалуйста! Подскажите! В каих случаях можно пользоваться СИ,которых нет в Госсреестре? В случае применения вне сферы госрегулирования, установленной ч.3 ст.1 ФЗ-102 Цитата
9 сообщений в этой теме
