9 сообщений в этой теме
помогите ,пожалуйста, разобраться.
Может ли организация имеющая право на аккредитованную калибровку, калибровать не внесенные в Госреестр СИ?
Например, мы подавали заявку на аккредитацию и указали пару методик поверок биметаллических термометров. ( которые внесены в Госреестр) , но имеем на предприятие так же и не внесенные в Госреестр биметаллические термометры. Можем ли мы ставить на них калибровочное клеймо (аккредитованное)
Клеймить клеймом с шифром можете только СИ входящие в область аккредитации.
Для калибровки СИ, не входящих в область аккредитации, мы имеем другие клейма.
Калибровать можно все. И то, что в госреестре и то, чего нет в госреестре. Все зависит от сферы применения. Только для калибровке СИ, отсутствующего в реестре необходимо написать методику калибровки. Или, если есть МП на аналогичные СИ, применять эти МП (если это устраивает заказчика) и обозначать это в сертификате калибровки.
А что за другие клейма? Что в них указано?
Как можно ставить клеймо "другое " на СИ не входящие в область аккредитации Вы попросту не имеете права не на "это" не на "другое".
А чем это запрещено?
А как тогда неаккредитованные МС калибруют СИ и их клеймят?
Аккредитация - доказательство своей компетентности. Поэтому, если ваша МС калибрует 100 типов СИ, а доказать вашу компетентность надо только по 1 типу СИ (например, это надо заказчику), то вы аккредитуетесь только на калибровку одного типа СИ. Так дешевле.
Тогда клеймо должно отличаться от того, что применяется в РСК, чтобы потребителя не вводить в заблуждение.
Делаем калибровку для себя, форма клейма закреплена Регламентом, в нем все тоже, (год, квартал, индивидуальный знак) + сокращенное название предприятия
