13 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги.
Создаю метрологическую службу, провожу анализ оборудования которое надо иметь в лабораториях.
Прошу вашего совета по выбору оптимального набора эталонов для поверки следующих приборов (для электрических и магнитных величин):
1 Щитовые приборы :
A, U, W (1 и 3 фазные) Var (1 и 3 фазные), фазометры
2 Лабораторные приборы:
A, U, W (постоянка переменка типа Д5016 и др) Var
3. Различные преобразователи (A, U, W, Var в т.ч. 3 фазные) типа Е849
4. Комбинированные приборы (Цешки).
5. Магазины сопротивлений (таких типов как Р33, МСР, М40102 и др)
6. Счетчики эл энергии (кл т 2)
На данный момент есть неповеренное оборудование У300, У358, В1-12, В1-9, У1134М, Агилент 34401А. Некоторые из них в ужасном состоянии, поэтому я предполагаю что они не пройдут поверку. И вообще нам могут не разрешить ими пользоваться (ну там идет реструктуризация предприятия), потому возможно придется что-нибудь прикупить.
ЗЫ. В методике ГОСТ 8.497-83 есть пункт проверки изоляции пробойной установкой. Неужто это все делают? Это чтож, и ее надо приобретать.
И еще вопрос, приборы на переменке проверяются во всем диапазоне частот или только в рабочем?
Заранее, благодарю.
В прошлом году приобрели калибратор "Ресурс К2", г.Пенза, очень довольны, мощный, хорошо держит параметры, удобен в обращении, подробную информацию спросите у дядьки Яндекса
Приборы по п. 1, 3, 4 можно поверять/калибровать по приборам п. 2.
Посмотрите, перекрывают ли лабораторные СИ все диапазоны измерений приборов по п. 1, 3, 4.
Для проведения поверки Вам потребуется источники переменного и постоянного тока и напряжения. У300 и У1134 если живы, как раз для этого.
У358 (если жива) можно использовать в качестве эталона для поверки на постоянном токе лабораторных амперметров, вольтметров, ваттметров классов 0,1 и ниже.
По приборам п. 5, 6 все зависит от их количества. Если их не так много, то выгоднее будет поверять на стороне.
В1-12 и В1-9 используются, как правило для поверки цифровых приборов на постоянном и переменном токе соответственно.
Заранее, благодарю.
Проверка изоляции проводится, как правило, только при первичной поверке. Так что если ремонтировать приборы Вы не собираетесь, можете с ней не заморачиваться.
По поводу диапазона частот см. п. 2.10, 2.11 ГОСТ 8.497-83. Еще вопросы по поверке стрелочных приборов приведены в МИ 184-62, рекомендую почитать. Правда не знаю действует она или нет.
Как раз таки мы и собираемся поверять после своего же ремонта, ну и плюс оказание услуг сторонним организациям города.
И вообще, действуют ли на данный момент методики утвержденные при Великом и Могучем (до 91 года) илди нужно искать и пользоваться новыми российскими или межгосударственными стандартами?
Тогда все будет зависеть от лояльности инспектора. Если будет подходить формально то без УПУ не обойтись.
Что касается действует ли МИ 184-62 сказать не могу. У меня есть указатель НТД только за 2002 год.
Может коллеги на форуме помогут ответить на этот вопрос.
Но в любом случае, если собираетесь поверять стрелочные приборы, рекомендую её почитать.
Многие вопросы сразу отпадут.
Что касается действует ли МИ 184-62 сказать не могу.Может коллеги на форуме помогут ответить на этот вопрос.
СИ поверяется по МП, которая указана в описании типа, а не по той, которой хочется.
Поэтому еще есть приборы поверяемые И 184-62.
А в ремонт отдать ваши У300, У358, В1-12, В1-9 не хотите? А то, мы "лудим-паяем, всё починяем" и поверяем в нашем КЦСМ.
Михаил Юрьевич, так автор аж в Свердловской области... Не с руки переть то в Краснодар У300 и У358 - "важкувато" будет...
А может у них мобильная бригада, все делает по месту. :rolleyes:
  • 3 недели спустя...
Тоже его приметили. У вас он стационарно стоит, или бывает что таскаете?...с каким ПК приспособили?
ищу маленький ноутбук к нему, но они без сом порта все(
Применяем переходник и далеко не новый ноутбук
