10 сообщений в этой теме
Интересно, как определили, что эталон в Севре потучнел?
Он же единственный и не повторимый, эксклюзивный и самодостаточный. Вещь в себе, которую ничем нельзя поколебать.
С репликами понятно - прослеживаются к эталону, а единственный эталон к чему прослеживали?
Может проблемы не с массой, а вековым налётом, после многочисленных пропарок?
Что то статейка отдаёт желтизной и поверхностностью.
И что это за метод определения веса (а почему не массы) с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.
Может быть им удалось посчитать количество атомов в эталоне и умножить на атомный вес ;)
Может быть им удалось посчитать количество атомов в эталоне и умножить на атомный вес ;)/>/>
Величина атомной масс происходит как раз от этого эталона и известна она с меньшей точностью.
Да и как можно посчитать 3 х 10*24 атомов.
Изменено пользователем Виктор
Может быть им удалось посчитать количество атомов в эталоне и умножить на атомный вес ;)/>/>/>
Ну так они решали другую задачу, определяли массу эталона :scribbler:
Может быть им удалось посчитать количество атомов в эталоне и умножить на атомный вес ;)/>/>/>/>
Ну так они решали другую задачу, определяли массу эталона :scribbler:/>
Как её можно определить с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии?
Может быть им удалось посчитать количество атомов в эталоне и умножить на атомный вес ;)/>/>/>/>/>/>
Ну так они решали другую задачу, определяли массу эталона :scribbler:/>/>/>
Виктор, извините! Я просто придуриваюсь. :thankyou:/> Меня самого озадачила статья, вот и поделился информацией.
Может быть им удалось посчитать количество атомов в эталоне и умножить на атомный вес ;)/>/>/>/>/>/>/>
Ну так они решали другую задачу, определяли массу эталона :scribbler:/>/>/>/>
Виктор, извините! Я просто придуриваюсь. :thankyou:/>/> Меня самого озадачила статья, вот и поделился информацией.
Если Земля вращается с постоянным замедлением, что периодически компенсируется добавлением долей секунд к суткам, то возможно, эталон потучнел именно в весе, но не в массе из-за изменений центростремительных сил притяжения, но тогда вопрос - а что действующее на момент поверки эталона "ускорение свободного падения" никак не определяется? Если же определяется, то до какого знака? Может тут "собака порылась" со всеми изменениями и в копиях эталона?
Поскольку: "Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) — количественный спектроскопический метод исследования элементного состава, эмпирической формулы, химического и электронного состояния атомов, присутствующих в материале", то можно предположить, что, исследовав поверхность эталона на определенном участке, установили наличие посторонних частиц на поверзности, выяснили их состав и количество. И установили увеличение массы.
Изменено пользователем raladan
