ГСМ 0 Опубликовано 23 Января 2013 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 Подскажите пожалуйста, постояный спор на счет приминения термометра ареометров для нефтепродуктов АНТ-1, АНТ-2. Можна ли использовать значение термометра ареометра так же как и значение термометра ТЛ-4. Поверяеться ли термометр даных ареометров? Цитата
Seryogik59 4 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Подскажите пожалуйста, постояный спор на счет приминения термометра ареометров для нефтепродуктов АНТ-1, АНТ-2. Можна ли использовать значение термометра ареометра так же как и значение термометра ТЛ-4. Поверяеться ли термометр даных ареометров? В любых формах учета (оперативный, коммерческий)применять можете, но следует понимать, что дискретность ТЛ-4= 0,1С, а погрешность 0,2С. У термометра ареометра =1С, и 0,5С соответственно. Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Подскажите пожалуйста, постояный спор на счет приминения термометра ареометров для нефтепродуктов АНТ-1, АНТ-2. Можна ли использовать значение термометра ареометра так же как и значение термометра ТЛ-4. Поверяеться ли термометр даных ареометров? Сергей Павлович! Постоянство споров по данной тематике можно пресечь только требованиями нормативного документа, которым с 1.07.2011 является Р 50.2.075 (конечно, если Вы ввели его в действие приказом по предприятию), который в п.8 определяет "Средства измерений, вспомогательное оборудование и реактивы" и в п.8.2 чётко и недвусмысленно сказано: 8.2 Термометр ртутный стеклянный лабораторный типа ТЛ-4 с ценой деления 0,1 °С по [6] или термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов типа ТИН 5 с ценой деления 0,1 °С по ГОСТ 400.Примечание - В случае применения термометра по ГОСТ 400 он должен быть откалиброван на полное погружение. Допускается применять цифровые термометры с унифицированным выходным сигналом, удовлетворяющие требованиям настоящих рекомендаций. Как видите нет никаких термометров, встроенных в АНТ-1, которые предназначены для указания температуры самого ареометра, что не всегда равно температуре продукта. Цитата
Seryogik59 4 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Пожалуй соглашусь с Марселем Хасановичем в части применения этой методики в коммерческом учете или инвентаризациях. Альтернативы нет. В оперативном учете в МИП, можно использовать и термометр ареометра, потому как использование ТЛ-4 - та еще морока, особенно в сумерках, стоит дорого и поверка дорогая. Короче, в полевых условиях (напр. на АЗС) применение ТЛ-4 очень проблематично и может дать обратно пропорциональный результат. Лучший вариант приобрести цифровые термометры типа ТК-5.08 с зондами 0,5 м. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Подскажите пожалуйста, постояный спор на счет приминения термометра ареометров для нефтепродуктов АНТ-1, АНТ-2. Можна ли использовать значение термометра ареометра так же как и значение термометра ТЛ-4. Поверяеться ли термометр даных ареометров? Да вы посмотрите зависимоть плотности от Т. Я не нефтянник но думаю полкило/на градус. У АНТ-2 только дискрета 1кг, а погрешность 2, если не больше. Так что по крупному счету вам без разницы 20 или 21 градус, а тем более 21,1 или 21,2. Нет, но если дело принципа, тогда конечно... Цитата
ГСМ 0 Опубликовано 28 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2013 Спасибо что уделили внимание! Цитата
6 сообщений в этой теме
