Sergsml 2 Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2019 9 минут назад, Фёдоров_Ф сказал: ГГГГ-ММ-ДД - это формат "дата", а не текстовый. Это может быть связано с настройками представления даты в операционной системе (язык и региональные стандарты в MS Windows XP). Не понятно, кто заставляет поверителей "танцевать с бубном". BOM - не ВОМ? Что из этого кириллица, а что латиница? Не проще было бы опубликовать шаблон для файла Excel. Делаю согласно инструкции Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SKAbaka 0 Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2019 16 минут назад, Sergsml сказал: Делаю согласно инструкции Это видимо прикол Экселя. Он отображает формат даты в соответствии со своими настройками. Откройте этот же файл в Нотепаде, там дата будет в формате ГГГГ-ММ-ДД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2019 1 час назад, Sergsml сказал: Я формат меняю в ручную выбираю: - формат ячеек - все форматы - набираю ГГГГ-ММ-ДД - сохраняю - но потом при сохранении в формат CSV и кодировке в UTF-8 (без BOM) снова проверяю, а там опять дата с точками. Не открывайте csv файл экселем. Он его портит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergsml 2 Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2019 1 минуту назад, Логинов Владимир сказал: Не открывайте csv файл экселем. Он его портит. А как тогда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2019 2 минуты назад, Sergsml сказал: А как тогда? Вам выше написали нотепадом или можно подгружать данные в ексель. В файле справке на сайте написано как Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergsml 2 Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2019 55 минут назад, Логинов Владимир сказал: Вам выше написали нотепадом или можно подгружать данные в ексель. В файле справке на сайте написано как Но файл, который загружается в систему он же в Excel в итоге, только в формате CSV и закодирован. Нотпад нужен только для кодировки в UTF. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2019 1 час назад, Sergsml сказал: Но файл, который загружается в систему он же в Excel в итоге, только в формате CSV и закодирован. Нотпад нужен только для кодировки в UTF. То что у вас в системе настроено по умолчанию файлы CSV открывать Excel не означает, что это файл экселя. Excel - это программа которая работает с разными типов файлов https://ru.wikipedia.org/wiki/CSV#Программы_для_редактирования_CSV-файлов. CSV - один из вариантов типов файлов хранения данных (в виде таблиц). Просто разработчикам ФГИС аршин нужно руки по отрывать, за такое наплевательское отношение к пользователям системы. Это все можно было сделать на стороне сервера, или на крайняк выдать какую нибудь программулину (если они не хотят сервера нагружать) чтобы файлы просто автоматом преобразовывался в нужный формат. Или чтобы проверку можно было сделать у себя на компьютере, а уже потом проверенные данные загружать. Тем более, что базу данных реестра СИ можно скачать, думаю что и базу эталонов можно было бы скачать. Всяко быстрее бы дело пошло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2019 На ФГИС РА, кажется, то же самое. Я в начале года скачивал что-то, выдало в формате CSV. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 14 Марта 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 Из Wiki Цитата на сегодняшний день под CSV, как правило, понимают набор значений, разделенных какими угодно разделителями, в какой угодно кодировке с какими угодно окончаниями строк и множеством различных способов экранирования спецсимволов. Это значительно затрудняет перенос данных из одних программ в другие, несмотря на всю простоту реализации поддержки CSV. АРШИНщики поставили пользователей в неудобное положение, приняв этот формат для табличных данных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 17 часов назад, Sergsml сказал: Делаю согласно инструкции Так какая разница какой формат будет у ячейки? Сделайте все форматы текстовыми и пишите в них, что хотите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SKAbaka 0 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 Коллеги, подскажите, в графе "NumCertfPov" (номер свидетельства), если делается отметка в паспорте на прибор, что вы указываете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 11 минут назад, SKAbaka сказал: Коллеги, подскажите, в графе "NumCertfPov" (номер свидетельства), если делается отметка в паспорте на прибор, что вы указываете? Там вроде можно писать б/н Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 46 минут назад, SKAbaka сказал: Коллеги, подскажите, в графе "NumCertfPov" (номер свидетельства), если делается отметка в паспорте на прибор, что вы указываете? При отсутствии номера (свидетельство не выписывалось) необходимо указать «Нет данных». в инструкции написано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 86 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 12 минут назад, Логинов Владимир сказал: При отсутствии номера (свидетельство не выписывалось) необходимо указать «Нет данных». в инструкции написано А в каком пункте это написано? Я не нашел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 8 минут назад, M-71 сказал: А в каком пункте это написано? Я не нашел https://fgis.gost.ru/fundmetrology/files/ФГИС2. Руководство пользователя. Публичный портал (1.0).pdf стр 26-27 пункт в таблице 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 86 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 1 час назад, Логинов Владимир сказал: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/files/ФГИС2. Руководство пользователя. Публичный портал (1.0).pdf стр 26-27 пункт в таблице 4 Ну у меня просто Руководство 1.06)) в нем этого нет Скачаю теперь 1.1)) Интересно, у кого нибудь проходит Нет данных, вместо номера свидетельства? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 86 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 А вообще я уже наверное 4е Руководство качаю, сколько их еще будет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 1 час назад, M-71 сказал: Ну у меня просто Руководство 1.06)) в нем этого нет Скачаю теперь 1.1)) Интересно, у кого нибудь проходит Нет данных, вместо номера свидетельства? Если посмотреть в результатах поверки, то есть данные о поверках за февраль, где в этом поле стоит "паспорт" и "б/н". так что видно это поле может принимать любое значение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 86 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 14 минут назад, Танюша сказал: Если посмотреть в результатах поверки, то есть данные о поверках за февраль, где в этом поле стоит "паспорт" и "б/н". так что видно это поле может принимать любое значение Хорошо, попробуем написать Нет данных, согласно Руководства пользователя) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kimberly 10 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 (изменено) В 13.03.2019 в 13:52, Sergsml сказал: Я формат меняю в ручную выбираю: - формат ячеек - все форматы - набираю ГГГГ-ММ-ДД - сохраняю - но потом при сохранении в формат CSV и кодировке в UTF-8 (без BOM) снова проверяю, а там опять дата с точками. Меняйте формат даты уже в файле CSV и после всех нужных вам изменений, перекодируйте его и отправляйте, не открывая снова. Я такой вопрос задавала в тех поддержку в том году, они ответили, что после изменений не надо заново открывать файл и будет все ок. Изменено 14 Марта 2019 пользователем Kimberly Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kimberly 10 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 (изменено) 2 часа назад, M-71 сказал: Ну у меня просто Руководство 1.06)) в нем этого нет Скачаю теперь 1.1)) Интересно, у кого нибудь проходит Нет данных, вместо номера свидетельства? Делаю все согласно инструкции и все проходит =) В том числе "б/н" вместо номера свидетельства. А вообще на сайте сверху в правом углу есть знак вопроса, где лежит всегда свежая инструкция, проверяйте время от времени и будет вам счастье) Изменено 14 Марта 2019 пользователем Kimberly Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 86 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 3 минуты назад, Kimberly сказал: Делаю все согласно инструкции и все проходит =) В том числе "Нет данных" вместо номера свидетельства. А вообще на сайте сверху в правом углу есть знак вопроса, где лежит всегда свежая инструкция, проверяйте время от времени и будет вам счастье) Да, обязательно, буду каждую неделю сверять ее со старой, буква в букву...)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kimberly 10 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 23 минуты назад, M-71 сказал: Да, обязательно, буду каждую неделю сверять ее со старой, буква в букву...)) И запятые проверяйте, с точками)) А вообще я когда сомневаюсь в чем то, или под забываю алгоритм действий то я смотрю инструкцию с сайта) а не свою, скачанную) и иногда проскакивают какие то исправления) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 86 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 2 минуты назад, Kimberly сказал: И запятые проверяйте, с точками)) А вообще я когда сомневаюсь в чем то, или под забываю алгоритм действий то я смотрю инструкцию с сайта) а не свою, скачанную) и иногда проскакивают какие то исправления) Ну каждый же по своему работает) У нас программа файлы формирует, вот попросил программиста внести изменения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ram 0 Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2019 Подскажите, кто нибудь сталкивался с ошибкой внесения результатов поверки - неправильно указана сфера государственного регулирования? Наименование сферы в программе нашей организации полностью соответствует правильному наименованию согласно таблицы руководства ФГИС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 262 сообщения в этой теме
