Расходомер пара
Ira
54 сообщения в этой теме
ООО "СТП" - это новое название НИО-5. Как я понял, СТП то ли вошло в состав казанского филиала ОМЦ Газметрология, то ли к ним переехали. Точно не скажу, врать не буду.
Вроде по разным адресам живут. А ООО "СТП" было и во времена НИО-5
  • Ответы 53
Мне присылали письмо о том, что отдел ВНИИР в полном составе перешел в ООО "СТП"
Изменено пользователем Данилов А.А.
Значит, я просто неправильно их понял.
  • 4 недели спустя...
ЭМИС-ВИХРЬ 205 сейчас в стадии сертификации
Устанавливал на объекте и V-Bar 910 и ЭМИС-205... На пар не пришлось.. ставил на теплосеть...
Мое мнение: лучше ставить V-Bar 960, хотя при сертификации они ему сильно загрубили нижний предел.
А ставить лучше по двум причинам: прибор у EMCO отработанный, есть в разнесенном исполнении с электронным блоком (выносится до 17 метров), простой в настройке (с дисплея), продуманный конструктив (схема установки его и извлечения из трубопровода)... ну и на мой взгляд он безопасней в эксплуатации (опять таки в следствии его конструктивных особенностей).
Хотя ЭМИС-205 существенно дешевле (водяные на 500мм нам обошлись в 75т.р., в отличии от V-Bar за 220т.р.) и с худшим классом точности.
А так, те что 200 на пару работают замечательно. А 205 - это по сути тот же 200 только 20мм версии посаженой на штангу... электроника почти та же (ну, микропрограмма немного другая).
Воопще наверное беда у ЭМИСа 205 в маленьком его сбыте... думаю появится крупный заказ и остальное доведут до лучших импортных стандартов.
А процедура поверки вихревых расходомеров тоже только с демонтажом или есть возможность имитационно на месте эксплуатации?
ОН демонтируется без остановки трубопровода...
На пар альтернативы немного, или узкий диапазон измерения на СУ или ставить вихревой расходомер. Но на трубах больших диаметров, как в этом запросе 600мм, наверняка ещё и динамический диапазон измерения требуется приличный, и конечно практически от 0 надо мерить, учёт же коммерческий, правильно? Тогда, если не охота связываться с реконструкцией (сужением) трубопровода обратите внимание на Turbobar TMP 960?, монтажный конструктив как у V-Bar, но вместо тела обтекания - миниатюрная турбинка. Надёжность конечно из-за этой вертушки пониже чем у вихревого, но диапазон измерения начинается на более низких скоростях, что делает этот расходомер безальтернативным.
Как правило, при таких расходах редко нужно мерять от 0 (при диаметре трубы 600 мм - это конвективные потоки). А динамический диапазон расходомеров на СУ легко расширяется современными перепадниками с электронной линеаризацией. К тому же это необязательно диафрагма. Сопла хорошо на паре работают. И не "клюйте" Вы на все эти рекламные заманиловки, - нет чудес, есть законы физики. Все эти вихревые, струйные, ультразвуковые, термоанемометрические и пр. выкрутасы - хороши в очень ограниченных условиях применения, теория для многих, несмотря на многолетние исследования, ещё недостаточно проработана, проблем ещё много. Кому-то повезло, "угадал", и расхваливает прибор, а у другого немного иные условия, и он тот же самый прибор кроет почём зря - типичная ситуация.
Кстати, я сам в начале темы говорил о струйных счётчиках (РС-СПА), так вот не рекомендую. Провели тут в двух организациях испытания, у них погрешность просто зашкаливает. Где-то их можно использовать, а для коммерческого учёта - не рискнул бы.
PS. В последнем номере журнала "Реформа ЖКХ" за этот год опубликована моя статья "Приборы учёта - все ли можно использовать?", именно о струйных счётчиках-расходомерах. Кому интересно, могу скинуть на почту. Здесь прикрепить не могу, потому что статья в формате jpg, "весит" около 8 МБ.
  • 3 недели спустя...
Дык а куда же смотрит школа (госметрология) ;-)
Правда Ваша. Потому и угадываешь всякий раз - а что же ставить?
Одно дело - тупо воткнул прибор и он чего-то показывает... другое дело когда баланс потом по ним сводить приходится...
А руководства и МИ на трубки, вихревики и ультазвук воопще мало описывают влияние на точность измерения внешних факторов (температура, вибрации и звук, мусор всякий и пузырьки воздуха (для жидкостей), изменение вязкости и пр.).
smirnov@prosoftsystems.ru
Изменено пользователем SMAN
Так тут уже сфера т.н. "коммерческих интересов". Посмотрите сайты производителей. Много Вы там найдёте выступлений представителей этой самой госметрологии?
А потому что нет единой формализованной теории по этим видам измерений, есть только набор эмпирических фактов, более-менее обобщённый. Где более - там результаты чаще сходятся, где менее -реже. Только и всего.
Скажем, при измерении ротационными счётчиками всё однозначно. Объём ротора можно измерить циркулем и линейкой. Всё, этого достаточно. Дальше сколько он оборотов сделал, столько и прошедший через него объём. Погрешность - за счёт точности и качества изготовления. А сколько факторов, влияющих, причём нелинейно, на измерение, например, термоанемометрическим методом?
Статью вечером скину.
И мне скиньте пожалуйста.
sergnorilsk@rambler.ru
Раньше пользовались шайбой, мучились постоянно. Потом поставили вихревик Vorflo Ду 300.
Уже скоро 8 лет горя не знаем.
Во-первых, я уже говорил, что всё зависит от условий применения.
А во-вторых, что означает фраза "мучились постоянно"? Можно подробнее?
Если была диафрагма, то прямые участки для вихревика есть...
Если пар не сильно влажный и на трубе нет вибрации - то вихревики пашут и пашут.
Беды возникают при вибрации и при работе в нижней части диапазона расходов.
Кстати вихревики "хорошо работают" и на влажном паре... только баланс по таким измерения нифига не сведешь... :wall:
А "хорошо работает" для эксплуатирующей организации обычно означает только то, что прибор показывает стабильно что-то "похожее на правду". Иначе :mad:
Реально проверить качество работы датчика можно только другим датчиком (или датчиками)... Короче, сводить баланс по пару приключение не для слабонервных :gt:
...А "хорошо работает" для эксплуатирующей организации обычно означает только то, что прибор показывает стабильно что-то "похожее на правду". Иначе :mad: ...
Вооббще-то, Да. :mellow: Признаюсь.
Подробнее позже.
Раз речь зашла о вихревых расходомерах, могу предложить отрывок из дискуссии на эту тему (правда, речь шла о расходомерах газа), которая у меня состоялась в прошлом году на форуме АВОК с представителями фирмы "Ирвис".
Дискуссия__ИРВИС.doc
Да, интересная дискуссия... Теперь по крайней мере понятны некоторые настройки у СПГ-762 для К-300...
Воопще былобы интересно почитать МВИ на ИРВИС (или какие-нить другие вихревики)
Не вопрос. ;)
МВИ_ИРВИС_К_300.pdf
  • 2 года спустя...
Не подскажете тип вихревых расходомеров, работающих при Ду=600 мм
:) Очень даже подскажу, например: ЭМИС-ВИХРЬ 205 или V-Bar.
А смысл использовать ЭМИС - ВИХРЬ 205 если он стоит как европеец, а изготавливают его в Китае по якобы РФ производителем ЭМИС. Плюс столько отзывов по поводу плавающих показаний и прочего, рекламаций...
Погружной ЭМИС-ВИХРЬ 205 стоит 70 000, V-bar не менее 150 000. Про китай я их спрашивал, говорят, что кто-то из конкурентов утку запустил. Пригласили на завод эмиса, я сам из Челябинска и ехать, слава богу, далеко не нужно было. Все чисто, аккуратно, не хуже чем в немеции (а я там тоже на заводах бывал), именно там приборы и делаются.
Про рекламации ничего сказать не могу, т.к. сам только собираюсь купить. Но на отгрузке у них много приборов было. Если все так плохо, то почему тогда много покупают? Запуск узла у меня на 1 октября - если сломается, обязательно напишу :)))))
Господа, посоветуйте что лучше установить для учета пара тем-рой 300 градусов и выше, давлением 16 кгс/см2 и выше на трубы диаметром 300 и 400 мм??
Учитывая сочетание больших Ду и высокой температуры, Ваш выбор сильно ограничен. Под Вашу задачу подойдут:
- трубки annubar и подобные.
- стандартные СУ.
- другие расходомеры перепада, например, на принципе вентури.
  • 8 лет спустя...
Добрый день! Хотелось бы узнать всё же: что использовать для надежного измерения расхода пара? Диафрагмы не устраивают по 3 причинам: узкий диапазон измерения (30...100%), необходимость относительно частой ревизии СУ для обеспечения острой кромки/геометрических размеров  и проблемы импульсных линий(либо пропуски, либо перемерзание в них конденсата в зимний период). Вихревые тоже не корректно работают на влажном паре: принцип основан на измерении частоты вихрей на призме, а на влажном паре капельки влаги, ударяясь о призму вносят дополнительные помехи, которые сводят измерения в буквальном смысле на "0". По крайней мере опыт с вихревыми расходомерами именитой немецкой фирмы показал, что они такой продукт измерить не могут.  С аннубарами опыта не было,  настораживает возможность забивки отверстий и потеря измерения. У кого длительно используются такие расходомеры, какие проблемы имеются?
13 часов назад, GTREF сказал:
Добрый день! Хотелось бы узнать всё же: что использовать для надежного измерения расхода пара? Диафрагмы не устраивают по 3 причинам: узкий диапазон измерения (30...100%), необходимость относительно частой ревизии СУ для обеспечения острой кромки/геометрических размеров  и проблемы импульсных линий (либо пропуски, либо перемерзание в них конденсата в зимний период). Вихревые тоже не корректно работают на влажном паре: принцип основан на измерении частоты вихрей на призме, а на влажном паре капельки влаги, ударяясь о призму вносят дополнительные помехи, которые сводят измерения в буквальном смысле на "0". По крайней мере опыт с вихревыми расходомерами именитой немецкой фирмы показал, что они такой продукт измерить не могут.  С аннубарами опыта не было,  настораживает возможность забивки отверстий и потеря измерения. У кого длительно используются такие расходомеры, какие проблемы имеются?
1) Расширение диапазона СУ решается применением двух перепадников с автоматическим переключением.
2) Кромка СУ на пару может притупиться только если это пар соляной кислоты с абразивом :biggrin:
3) Проблемы импульсных линий (ИЛ) решаются: установкой перепадника непосредственно над СУ с максимально короткими ИЛ; максимально возможным проходным сечением ИЛ и их равнопроходностью; уклонами ИЛ 1:12; теплоизоляцией ИЛ; обогревом ИЛ.
Все ИМХО...
