les_nik_178 29 Опубликовано 2 Января 2010 Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 Полностью согласен. Тема начиналась с чего? Поверять или нет. Я говорю что нужно смотреть. Поверять вполне возможно не обязательно. Смотря где стоят и какие там требования. Вот и все. Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 2 Января 2010 Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 Полностью согласен. Тема начиналась с чего? Поверять или нет. Я говорю что нужно смотреть. Поверять вполне возможно не обязательно. Смотря где стоят и какие там требования. Вот и все. Паспортом на прибор сфера ГРОЕИ не определяется. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 Паспортом на прибор сфера ГРОЕИ не определяется. Точнее, наверное так : "сфера ГРОЕИ определяется не паспортом на прибор". Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 2 Января 2010 Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 Точнее, наверное так : "сфера ГРОЕИ определяется не паспортом на прибор". Согласен. (с) Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 3 Января 2010 Жалоба Опубликовано 3 Января 2010 С ГРОЕИ тоже все не так просто. Вот доза эизлучения меряется в зивертах а в остовном все дозиметры имеют шкалу в рентгенах. Причем приборы имеют все положенные бумаги. А под ГРОЕИ не стреляют. И где хваленое ГРОЕИ? Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 3 Января 2010 Жалоба Опубликовано 3 Января 2010 С ГРОЕИ тоже все не так просто.Вот доза эизлучения меряется в зивертах а в остовном все дозиметры имеют шкалу в рентгенах. Причем приборы имеют все положенные бумаги. А под ГРОЕИ не стреляют. И где хваленое ГРОЕИ? Ну вообще-то это разные единицы измерений. Ренген внесистемная, это аналог экспозиционной дозы в Международной системе единиц (СИ) Кулон/кг. Соотношение 1 Кл/кг=3.88*103 Ренген. Так же: Доза поглощённого излучения, D. В еденицах (СИ) грей. Соотношение 1 Гр=1 Дж/кг. И доза эквивалентного излучения, Н. В еденицах (СИ) зивер. Расчитывается как H = K*D, где К- коэффициент качества излучения. Коэффициенты: Рентгеновское и гамма-излучения 1 Электроны и позитроны, бета-излучение 1 Протоны 10 Нейтроны тепловые 3 Нейтроны быстрые 10 Альфа-частицы и тяжёлые ядра отдачи 20 Эти измерения относятся к сфере (5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда. В справочниках по ТБ можно найти следующие соотношения: 1 Грей = 100 бэр (биологический эквивалент ренгена - внесистемная единица эквивалентной дозы излучения) = 100 Ренген = 100 рад (внесистемная единица измерения поглощённой дозы излучения - определяется как поглощённая доза любого излучения равная 100 эрг на 1 г) = 1 Зивер У нас используются дозиметры ДКС-96 и ДКР-1103А, ими можно проводить измерения как в Зиверах, так и Рнгенах. Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 4 Января 2010 Жалоба Опубликовано 4 Января 2010 В Росиии стандарт (ГРОЕИ) в зивертах. А БОЛЬШИНСТВО приборов имеет шкалу только в Рентгенах. Хоть она и внесистемная величина. У нас как удобней так и пользуемся. Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 4 Января 2010 Жалоба Опубликовано 4 Января 2010 В Росиии стандарт (ГРОЕИ) в зивертах. А БОЛЬШИНСТВО приборов имеет шкалу только в Рентгенах. Хоть она и внесистемная величина. У нас как удобней так и пользуемся. Знаю, сталкивался с такой проблемой, пока не нашёл нужные мне дозиметры. Вы моё предыдущее сообщение до конца дочитали? Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 4 Января 2010 Жалоба Опубликовано 4 Января 2010 Да. Прочитал полностью. Все понял (надеюсь). Просто у нас столько стандартов что иногда возникает вопрос - а нафига? Тем более что они не обязательны к исполнению. Жаль но это факт. Цитата
КУМ 16 Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 КУМ тебя разводят. ... Так и с термопарами. В паспорте нет что это СИ? А раз нет то ито просто индикаторы которые не поверяются. Они просто контролируются техническим персоналом. Мда, даже не знаю что и сказать. А что Вы подразумеваете под контролем техническим персоналом? Читать паспорт и спать спокойно? А если термопара контролирует режим с температурным допуском ±3°С, может стоит всё-таки заняться термопарой (несмотря на запись в паспорте) Цитата
Алал 245 Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 Да уж, за нашим "техническим персоналом" за самим контроль нужен. Цитата
Falencov 4 Опубликовано 16 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 Журнал "Главный метролог" №1 2010 Статья "... неопределённость измерений температуры ТП" (ТП или ИИС)-? Раздел статьи: 1.Бюджет неопределённости измерений (тип В РМГ43 , уменьшить (на корень из трёх)) Вопрос всем читателям статьи: Как зависит вклад в суммарную неопрелённость СИ, от вида поверки СИ (ИИС) Комплектная поверка СИ - термин 13.20 РМГ29-99 или Поэлементная поверка СИ - термин 13.21 РМГ29-99 Какой вид поверки СИ температуры предполагают авторы статьи? Цитата
Falencov 4 Опубликовано 16 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 Я полагаю авторы статьи в расчётах неопределённости измерений температуры исходили из того, что проводится комплектная поверка СИ (ИИС) температуры, например с помощью калибратора температуры переносного без демонтажа ТП, по месту эксплуатации. При поэлементной поверке СИ (ИИС) температуры (в составе ТП, удлинительных проводов, показывающий, регистрирующий прибор с термокомпесацией) суммарная погрешность вообще теоретически не может быть определена ! Данный вид поверки практикуется на моём предприятии, в том числе с участием госповерителя ЦСМ. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 16 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 При комплектной поверке технической системы суммарная ПГ может быть определена. В случае с термопарой и регистрирующим прибором это достаточно просто. Впрочем, вполне допускаю, что у некоторых людей мнение отличается от моего. Цитата
Алал 245 Опубликовано 16 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 (изменено) При комплектной поверке технической системы суммарная ПГ может быть определена. В случае с термопарой и регистрирующим прибором это достаточно просто. Впрочем, вполне допускаю, что у некоторых людей мнение отличается от моего. Ну да, тут ещё суммарную погрешность канала считать нужно, а это не просто. :'( А самое главное - канал (или ИИС в целом) должна быть внесена в Госреестр, причём с указанием первичных преобразователей. И вот, чтобы не "заморачиваться" поверяют по старинке - "по-элементно". Изменено 16 Марта 2010 пользователем Алал Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 16 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 Я полагаю авторы статьи в расчётах неопределённости измерений температуры исходили из того, что проводится комплектная поверка СИ (ИИС) температуры, например с помощью калибратора температуры переносного без демонтажа ТП, по месту эксплуатации. При поэлементной поверке СИ (ИИС) температуры (в составе ТП, удлинительных проводов, показывающий, регистрирующий прибор с термокомпесацией) суммарная погрешность вообще теоретически не может быть определена ! Данный вид поверки практикуется на моём предприятии, в том числе с участием госповерителя ЦСМ. Статью ещё не читал, не знаю, о чём в ней идёт речь. Вообще, насколько я понимаю, суммарную погрешность можно определить и в том и в другом случае. При поэлементной поверке сложнее, при комплектной - проще, хотя она и незаконна. Цитата
КУМ 16 Опубликовано 17 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 Поддерживаю su215 по поводу определения суммарной погрешности. Я статью к сожалению тоже не читал и с ужасом понял, что похоже нас на ГМ в этом полугодии не не подписали. Осмеливаюсь высказаться, потому что подозреваю что обсуждаемая статья написана представителями ПК Тесей Коржавиными (они эту тему развивают) Если так, то речь идёт только о поверке ТП и всё (мы раньше с ними общались и я слежу заих работами). Что же касательно ИИС, то таким образом мы у себя калибруем ИИС на печах. Цитата
Falencov 4 Опубликовано 17 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 А самое главное - канал (или ИИС в целом) должна быть внесена в Госреестр, причём с указанием первичных преобразователей. И вот, чтобы не "заморачиваться" поверяют по старинке - "по-элементно". Алал Спасибо за ответ - чтобы не "заморачиваться"! В результате на средства измерения температуры в комплексе ИИС имеем два свидетельства о поверке, свид. на ТП и свид. на регистрирующий прибор потенциометр. А кто даст гарантию о метрологической пригодности, исправности всей измерительной системы, о достоверности проводимых измерений температуры ИИС ?! Слесарь КИПиА по месту эксплуатации!? Поверка проводилась для бумажки, для обмана ОТКашек. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 17 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 В результате на средства измерения температуры в комплексе ИИС имеем два свидетельства о поверке, свид. на ТП и свид. на регистрирующий прибор потенциометр. А кто даст гарантию о метрологической пригодности, исправности всей измерительной системы, о достоверности проводимых измерений температуры ИИС ?! Слесарь КИПиА по месту эксплуатации!? Поверка проводилась для бумажки, для обмана ОТКашек. Не думаю, что всё так трагично. В паспорте регистрирующего прибора должны быть описаны требования к монтажу, т.е. соединительным (в т.ч. компенсационным) проводам и пр. Термопара - это датчик. В том же паспорте обычно содержится описание погрешности либо всей системы (с учётом ПГ термопары), либо ПГ регистратора относительно термопары. Вы такое много где встретите, например, компаратор напряжений Р3003 может не только сравнивать, но и измерять напряжение, но - его погрешность при этом нормирована относительно погрешности используемой при этом совместно с ним меры напряжения. Регистратор (измеритель) измеряет температуру, это измерения с прямым отсчётом, и проводятся они по паспорту прибора, т.е. МВИ как отдельный документ не обязательна. Не стоит так уж формально подходить к этому вопросу. В конце концов, ПГ любого прибора зависит от того, насколько полно пользующийся им знаком с особенностями его применения, в т.ч. с требованиями монтажа и т.п. А в области измерений температуры, по крайней мере, в области сравнительно "грубых", технических, измерений, тут всё достаточно просто. Может, нам ещё и конкретного пользователя ("ОТК-шку") в паспорт ИИС вписывать? Цитата
КУМ 16 Опубликовано 17 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 ...А кто даст гарантию о метрологической пригодности, исправности всей измерительной системы, о достоверности проводимых измерений температуры ИИС ?!Слесарь КИПиА по месту эксплуатации!? ... Ну зачем вы так. Слесарь КИП и даст эту гарантию, вместе с соответсвующим отчётом. Я конечно же говорю о калибровке ИИС, но на все вышеизложенные вопросы ответ вы найдёте в отчёте. У нас так, по зарубежным стандартам, вернее по разработанной в соответсвиис ними собственной процедурой слесарь проводит так называемый SAT (System Accuracy Test), причём когда нет возможности проводить проверку в комплексе, проводим поэлементно, в том числе и отдельнольно проверяем погрешность вносимую кабелем. Цитата
TruaNT 3 Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Я полагаю авторы статьи в расчётах неопределённости измерений температуры исходили из того, что проводится комплектная поверка СИ (ИИС) температуры, например с помощью калибратора температуры переносного без демонтажа ТП, по месту эксплуатации. При поэлементной поверке СИ (ИИС) температуры (в составе ТП, удлинительных проводов, показывающий, регистрирующий прибор с термокомпесацией) суммарная погрешность вообще теоретически не может быть определена ! Данный вид поверки практикуется на моём предприятии, в том числе с участием госповерителя ЦСМ. Добрый день, внесу несколько пояснений по поводу статьи, к сожалению формат журнала не позволяет напечатать всю статью в одном номере, поэтому статья разделена на две части. Части будут изданы в первом и втором номере журнала ГМ. В статье рассмотрены различные схемы коммутации от ТП к показувыющему и измеряющему прибору. Для всех схем расситаны неопределенности измерений. Как основной автор данной статьи готов ответить на все ваши вопросы и выслушать разумную критику. С уважением, Владимир Цитата
Алал 245 Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Спасибо за ответ - чтобы не "заморачиваться"! В результате на средства измерения температуры в комплексе ИИС имеем два свидетельства о поверке, свид. на ТП и свид. на регистрирующий прибор потенциометр. А кто даст гарантию о метрологической пригодности, исправности всей измерительной системы, о достоверности проводимых измерений температуры ИИС ?! Слесарь КИПиА по месту эксплуатации!? Поверка проводилась для бумажки, для обмана ОТКашек. А Вы хотите "заморачиваться"? Методик поверки измерительных каналов ИИС с учётом конкретных первичных преобразователей не так уж и много. И конкретно на Вашу ИИС она вряд ли существует (если я ошибаюсь - готов положить 500 рублей на Ваш мобильник). Хотите вносить её в Реестр самостоятельно - можете попробывать, но это не просто. А измерение данного параметра точно попадает в сферу ГРОЕИ? Почему бы Вам не провести аттестацию данной ИИС, разработать методику калибровки и не осуществлять "сквозную калибровку" всех каналов самостоятельно? Цитата
47 сообщений в этой теме
