rasul7979 0 Опубликовано 12 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 У нас на предприятии н-ное кол-во термопар. Все ли они должны пройти поверку? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1995 Опубликовано 12 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 У нас на предприятии н-ное кол-во термопар.Все ли они должны ройти поверку? А Вы все из них применяете в сферах ГРОЕИ? Тогда все (если они зарегистрированы в государственном реестре СИ ). Цитата
Artem 56 Опубликовано 12 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Должны проходить поверку обязательно, с МПИ, указанным в паспортах (ПР 50.2.006-94 пп.2.1, 2.5, 2.7) Цитата
rasul7979 0 Опубликовано 16 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Здравствуйте!Дело в том,что все эти термопары прибыли на оборудовании,и никаких документов на них нет.Как быть в такой ситуации?Подскажите пожауйста. Цитата
Artem 56 Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Здравствуйте!Дело в том,что все эти термопары прибыли на оборудовании,и никаких документов на них нет.Как быть в такой ситуации?Подскажите пожауйста. Ну а документация на оборудование есть (паспорта, техописания)? Если они входят в состав, то должны быть указаны там. Если же и там нет, то определяете тип, заводите дубликаты паспортов и в поверку. Цитата
rasul7979 0 Опубликовано 19 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 А если с.и. входит в состав оборудования,то он не должен пройти гос.поверку? Цитата
39984 52 Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Даже если СИ входит в состав оборудования. У нас на предприятии собирают кучу различных термопар из бухт, все проходят калибровку. Вам же нужно знать температуру в контролируемом пространстве с определенной точностью ? Если не нужно, переводите в индикаторы. Цитата
HeetrY 18 Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 А если с.и. входит в состав оборудования,то он не должен пройти гос.поверку? Если СИ входит в состав оборудования и в тех.описании на оборудование не сказано, что СИ является индикатором, то СИ калибруется(поверяется). Если у Вас этого нет, то разрабатывайте тех. решение о переводе в индикаторы т.е. измерения не требуют нормируемой точности. Но проверка работоспособности СИ всё же необходима силами КИПиА . А поверка или калибровка решать тоже Вам (предприятию) исходя из условий эксплуатации оборудования. Бирки-то на них есть? Там есть и тип и т.д. и т.п. Цитата
Larisa 46 Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 то разрабатывайте тех. решение о переводе в индикаторы т.е. измерения не требуют нормируемой точности. Помогите с этим разобраться Мне надо термопару перевести в индикаторы. Как это делается?? С чего начать??? Каким образом разработать это тех.решение? Хоть ба одним глазком взглянуть на подобное. Цитата
Artem 56 Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 (изменено) Помогите с этим разобраться Мне надо термопару перевести в индикаторы. Как это делается?? С чего начать??? Каким образом разработать это тех.решение? Хоть ба одним глазком взглянуть на подобное. 1. Начать надо со служебной записки на имя главного инженера (директора), в которой обосновать перевод СИ в разряд индикаторных. 2. Далее создается комиссия, которая проводит анализ СИ и принимает решение о переводе СИ в индикаторы. 3. Затем составляется перечень СИ, отнесенных к категории индикаторов, определяется периодичность проверки функционирования. Существует ряд отраслевых РД, в которых это описано, РД 34.11.103-95, РД 45.013-98 http://www.metrologu.ru/HTML/Stati/indikator.html http://www.vip-auto.info/customs/laws00/tex00978.htm Изменено 2 Декабря 2009 пользователем Metr Цитата
КУМ 16 Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 Помогите с этим разобраться Мне надо термопару перевести в индикаторы. Как это делается?? С чего начать??? Каким образом разработать это тех.решение? Хоть ба одним глазком взглянуть на подобное. Извините, но я как-то не представляю термопару индикатором. она же даёт значение всегда, у неё же аналоговый выход. Это манометр может показывать ессть давление или нет, а температура то вокруг всегда есть... Может просто градуировать её и всё.. и уже получите нормальное СИ. Зачем переводите-то Цитата
Artem 56 Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Извините, но я как-то не представляю термопару индикатором. она же даёт значение всегда, у неё же аналоговый выход. Это манометр может показывать ессть давление или нет, а температура то вокруг всегда есть...Может просто градуировать её и всё.. и уже получите нормальное СИ. Зачем переводите-то На форуме уже много говорилось об индикаторах. Согласно РМГ 29 - 99 "ИНДИКАТОР - техническое средство или вещество, предназначенные для установления наличия какой-либо физической величины или превышения уровня ее порогового значения", согласно "Толкового словаря по метрологии" "ИНДИКАТОР - устройство или вещество для установления факта существования входного сигнала и / или определения его значения без указания погрешности". Так что не важно о какой физической величине идет речь. А переводить для того, чтобы уменьшить трудозатраты. Цитата
КУМ 16 Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Artem, "А переводить для того, чтобы уменьшить трудозатраты." Приехали... и это на форуме метрологов. Весомый довод для метролога или хотя бы просто работающего в этой области. Я конечно сам работаю на земле и тоже наплодил кучу индикаторов, но уж точно не из лени. И не надо копировать РМГ и т.п. (Вы видимо тоже не работник ЦСМа). Хорошо. Термопара всегда будет давать наличие входного сигнала (повторюсь-температура есть всегда). А когда она не будет показывать наличие сигнала? Или Температура 1250 град Цельсия , это что,"... наличие какой-либо физической величины или превышение уровня ее порогового значения..." или наличие просто обрыва термопары. Так что " индицируем" дорогой товарищ? rasul7979 Есть возможность - отградуируй, Есть необходимость -поверь. А нет вообще нужды в их показаниях - вытащи, или просто забудь и никому не говори. Цитата
alena 71 Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Извините, но я как-то не представляю термопару индикатором. она же даёт значение всегда, у неё же аналоговый выход. Это манометр может показывать ессть давление или нет, а температура то вокруг всегда есть...Может просто градуировать её и всё.. и уже получите нормальное СИ. Зачем переводите-то А как быть со счетчиками холодной воды,установленных у нас на мойках просто "для себя", дабы "понаблюдать" за расходом воды, потребляемой мойкой и расходом моечных средств. Мне предлагают его тоже в индикаторы перевести Цитата
Artem 56 Опубликовано 3 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2009 (изменено) Насчет "уменьшения трудозатрат"-это я, конечно, ерунду спорол. В работе я руководствуюсь РД 34.11.103-95. В нем об индикаторах не говорится вообще, а есть "рабочие средства измерений для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется". А чтобы не было случаев когда "термопара не будет показывать наличие сигнала? Или Температура 1250 град Цельсия", то см. п.1.1 этого РД "Необходимо и достаточно осуществлять контроль исправности рабочих средств измерений (СИ), применяемых для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется". Изменено 3 Декабря 2009 пользователем Artem Цитата
RUSTEM 1 Опубликовано 3 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2009 А почему не рассмотреть вариант простого увеличения межкалибровочного интервала? Например в два раза, на основании опыта прошлых лет, подтвержденных протоколами калибровки и малым кол-вом забракованных СИ? Цитата
КУМ 16 Опубликовано 8 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2009 А почему не рассмотреть вариант простого увеличения межкалибровочного интервала? Например в два раза, на основании опыта прошлых лет, подтвержденных протоколами калибровки и малым кол-вом забракованных СИ? Я так понял, что этой статистики нет, потому что не калибровали. А сейчас почему то задумались. Вообще-то увеличение срока МКИ для термопар чревато. Конечно много зависит от типа термопары и среды. Мы калибруем на некоторых агрегатах и раз в 3 мес. и даже раз в 1 неделю (вот где статистика). А вообще, читая форумы, удивляюсь - почему такая несамостоятельность, ну реши для себя надо тебе (предприятию) или нет. Почему бы не быть честным хотя бы перед собой. Надо - делай, нет-выбрось из головы. alena "А как быть со счетчиками холодной воды,установленных у нас на мойках просто "для себя"" Ну и пусть сами смотрят и делают выводы (если их вообще кто то делает) Наверняка когда ставили с Вами не согласовывали. Я бы вообще игнорировал (если конечно нет серьёзных обоснований). Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 2 Января 2010 Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 КУМ тебя разводят. Если в паспорте на прибор иказано что в нем стоит средство изверения тогда да - метрология нужна. Если нет - то спи спокойно. Кто эти приборы обслуживает? Вот пусть бумажку и дает. Это просто техосвидетельствование, а оно дешевле. Если у вас есть технари в штате то вообще бесплатно. Пример. Есть прибор. Допустим вольметр. Если у него стоит не точная шкала а просто белая полоска м красным сектором. Просто индикация что напяжение примерно 220 вольт (есть такие причем заводсвие). Вот это уже не СИ а просто индикатор. Так и с термопарами. В паспорте нет что это СИ? А раз нет то ито просто индикаторы которые не поверяются. Они просто контролируются техническим персоналом. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 Так и с термопарами. В паспорте нет что это СИ? А раз нет то ито просто индикаторы которые не поверяются.Они просто контролируются техническим персоналом. Приехали! Значит, если в паспорте прибора не написано, что это средство измерения, то это индикатор? Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 2 Января 2010 Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 А как еще? В паспорте что написано? Вот и нужно действовать в соответствии с паспортом. Написано чугуний значит чугуний а не люминий. Цитата
Алал 248 Опубликовано 2 Января 2010 Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 А если вспомнить недавнее постановление об отнесении технических устройств к средствам измерений, то это вообще привелегия изготовителей - подавать заявку на признание технического устройства в качестве СИ или не подавать. Так скоро и Госррестр СИ будет не нужен - вносить будет нечего. Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 2 Января 2010 Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 До этого не дойдет. В серьезных конторах всегда будут использовать серьезные приборы. Без них лицензию не продлят. Изготовители всегда будут подавать на сертификацию. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 А как еще? В паспорте что написано? Вот и нужно действовать в соответствии с паспортом. Я полагал, что действовать нужно в соответствии с описанием типа в госреестре. Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 2 Января 2010 Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 На лабораторном термостате также стоит термопара. И что его теперь сдавать на метрологию? У меня есть паспорт на прибор. Я его читаю и желательно внимательно. Гос реестр хорошо но тут он не всегда применим. В принципе гос реестр свидетельствует только о том что прибор прошел дополнительные проверки и ПОЛНОСТЬЮ соответствует стандарту. Может мне не нужен ГОСТ. Меня устроят и ТУ. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1995 Опубликовано 2 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 Может мне не нужен ГОСТ. Меня устроят и ТУ. В России и ГОСТ, и ТУ не являются фактором, определяющим отнесение СИ к сферам ГРОЕИ Гос реестр хорошо но тут он не всегда применим. Регистрация СИ в Госреестре не говорит о том, что это СИ должно поверяться. Оно должно быть поверено лишь в том случае, если применяется в сферах ГРОЕИ Если СИ не зарегистрирован в Госреестре СИ, а применяется в сферах ГРОЕИ - это уже нарушение 102-ФЗ. ГОСТ и ТУ здесь ни при чём Цитата
47 сообщений в этой теме
