Составление графиков поверки.
109 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые коллеги.
Всю жизнь был АСУшником и все КИПовское ниже второго уровня мало когда интересовало. Но на новой работе решили пойти другим путем и отдали всю метрологию и КИП "под" АСУ. Прямо скажем, ребята работают без системы. Например, на дальних, скрытых от глаз, рубежах я нашел в работе манометры, не поверявшиеся пять лет.
Очень прошу более опытных коллег помочь составить графики поверок. Надеюсь, есть такие методики. Чтобы быстро, эффективно и не "потерять" ничего. Какую документацию собрать и от чего оттолкнуться.
Заранее благодарен.
  • Ответы 108
Заранее благодарен.
Да тяжелый случай.
Форма графикав ПР 50.2.006-01 Порядок проведения поверки средств измерений. Только помните, что это рекомендуемая форма и вы можете её менять, по крайней мере в любом случае надо добавить графу принадлежности и места установки СИ.
Да имейте в виду, что не все СИ подлежат обязательной поверке.
Заранее благодарен.
зря вы так, монометры вполне могут быть в разряде индикаторов, совет- посмотрите закон №102 ст.1 п3, а то всё запихаете в поверку, предприятие разорите...
Заранее благодарен.
Сложный вопрос. Если предприяте не очень большое, то берете старые графики (не только поверки, но и калибровки), если они есть, бумагу, ручку и вперед сканировать ножками завод. Все, что увидите отмечайте и записывайте.
Кроме того, если этого не сделано, необходимо разработать стандарт предприятия по управлению средствами измерений, подготовить приказ по метрологическому обеспечению, которым этот стандарт ввести, назначить ответственных за состояние средств измерений в подразделениях. Определить какие из СИ попадают в сферу государственного регулирования т.е. подлежат поверке, какие будут калиброваться, составить список индикаторов.
Изменено пользователем Cat100
1. необходимо разработать стандарт предприятия по управлению средствами измерений, подготовить приказ по метрологическому обеспечению, которым этот стандарт ввести,
2. назначить ответственных за состояние средств измерений в подразделениях.
3. Определить какие из СИ попадают в сферу государственного регулирования т.е. подлежат поверке, какие будут калиброваться,
4. составить список индикаторов.
1. Вовсе не обязательно.
2. При необходимости
3. Это необходимо
4. Переводить СИ в индикаторы в РФ сейчас нет необходимости.
Заранее благодарен.
Посоветуйтесь с теми, кто вел эту работу раньше, вполне возможно, что многое придется переделать, но Вы хоть поймете как раньше велась работа и где что искать.
На Форуме подобных тем было много, почитайте их, может что-то почерпнете для себя.
  • 3 недели спустя...
Можете пояснить ?
Цель перевода в индикаторы избавиться от необходимости калибровки. Сейчас калибровка добровольная, а межкалибровочный интервал Вы можете сами себе установить. А для перевода в индикаторы нада доказать, что это не СИ и издать приказ, а от необходимости технического обслуживания это не избавляет.
Можете пояснить ?
В СССР все СИ подлежали госповерке или ведомственной поверке, кроме индикаторов и учебных.
Поэтому массово занимались переводом СИ в индикаторы.
Теперь СИ, не используемые в сфере ГРОЕИ, никто не заставляет даже калибровать в обязательном порядке.
Так зачем заморачиваться? Увеличивайте МКИ или вообще не калибруйте.
Кроме того, перевод СИ в индикаторы, по некоторым ведомственным документам, не освобождает от работ по поддержании их исправности.
Все правильно, но обязанности по техническому обслуживанию и поддержанию индикаторов в исправном состоянии можно возложить на подразделение-владельца. И в этом случае метрологической службе остается только вести учет и контроль.
  • 1 месяц спустя...
Прошу пояснить: Можно ли СИТ поверенные в России не поверять в Украине перед использованием
Спасибо всем.
Все для меня ценно.
Предприятие "просканировал". Свел все в экселевскую таблицу. Но все равно неудобно - видишь только текущее положение дел. А хотелось бы еще и историю прибора видеть, т.е. нужно создавать хотя бы эксессовскую базу.
2. подготовить приказ по метрологическому обеспечению, которым этот стандарт ввести,
3. назначить ответственных за состояние средств измерений в подразделениях.
4. Определить какие из СИ попадают в сферу государственного регулирования т.е. подлежат поверке, какие будут калиброваться, составить список индикаторов.
Вот это-то и есть самое актуальное - 1 и 2. С 3 и 4 более-менее разобрались.
Поэтому, Коллеги, если у кого-либо на предприятии есть стандарт и соответсвтующий приказ - поделитесь, пожалуйста. Нутром чую, что это мне и нужно. Но что это за зверь - какое наполнение, какие разделы - ясности нет.
Еще раз спасибо.
Надо сперва определиться, что значит
Издайте приказ типа:
ПРИКАЗ № ____
«Об обеспечении единства измерений»
В целях обеспечения единства и требуемой точности измерений при выполнении работ в ООО и в соответствии с законом РФ «Об обеспечении единства измерений»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять к руководству согласованное и утвержденное положение о метрологической службе ООО №№№ от дата г.
2. Ответственность за метрологическое обеспечение производства в ООО (включая филиалы и представительства) возложить на должность ФИО
3. Ответственность за:
• метрологическое обеспечение в части организации эксплуатации средств измерения (СИ) в соответствии с нормативными документами;
• за состояние и правильное применение СИ;
• за организацию обменного фонда;
• контроль выполнения графиков поверки СИ и своевременного представления СИ на поверку;
• за своевременное ведение и хранение текущей документации, отражающей эксплуатацию СИ
возложить на следующих руководителей подразделений:
№ п/п Подразделение Должность ФИО
1.
10.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
гл. инженер подпись ФИО
Затем
Распоряжение № ____
«О составлении графиков поверки СИ»
Для составления графиков поверки средств измерений на 2013 год
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Руководителям подразделений - предоставить в срок до 11.10.12 по адресу хххх@snemaservis.ru сведения об эксплуатируемых средствах измерений в соответствии с прилагаемой формой.
2. Главному метрологу Мавлявиеву Р.Ф. - составить графики поверки СИ и согласовать их с ЦСМ РБ в срок до 01.12.12
Форма для сбора сведений о поверке СИ.rar
Изменено пользователем Metrolog-SS
А вот насчет БД тут ооочень интересно. АСУшник... в метрологии... :super:
Есть готовые продукты типа АСМО, АСОМИ, Дельта-V, АРМ-Метролог, которые обсуждались на просторах этого форума.
У них есть вполне функциональные демоверсии, попробуй и дай свою профессиональную оценку.
Особенно мне интересен будет сравнительный анализ АСОМИ. Мы его купили, но развитие его применения тормозится внедренной на объекте АСУПАиСО (производств. активы и сервисное обсл.) на базе ТОРО.
ПРИКАЗ № ____
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
10.
Затем
Распоряжение № ____
ОБЯЗЫВАЮ:
а в честь чего я должен согласовывать свои графики поверки с ЦСМ??? Это мой внутренний документ, самое главное, что бы я применял поверенные СИ на объекте...
Спасибо всем.
Все для меня ценно.
Еще раз спасибо.
Если до Вас работа велась абы как, историю СИ вряд ли проследите. Найдите хотя бы документы о последней поверке (калибровке) и, желательно, год выпуска СИ.
Только в том случае, если он находится в реестре Украины.
ПМГ 06-2001 нормирует это.
Спасибо всем.
Все для меня ценно.
Еще раз спасибо.
СТО МО СИ.doc
поверка 2013 (геометрия).doc
поверка 2013 (титульный).doc
Так-то оно так, однако в ПР 50.2.006:
«3.7. Графики поверки направляются в орган Государственной метрологической службы, на обслуживаемой территории которого находятся владельцы средств измерений. Графики поверки составляются в трех экземплярах.»
и поэтому при сдаче СИ в поверку, органы ГМС вправе спросить, а почему не был представлен график на согласование.
В реальности большинство ЦСМ не требуют графиков и работают по факту предоставления СИ, но некоторые требуют и СИ предоставленные не по графику поверяют в последнюю очередь.
Любая компетентная комиссия может запросить график поверки, и он должен быть согласован с исполнителем.
PS: просьба при ответе с цитированием
(quote) внутри скобок оставлять только значимую для ответа часть(/quote)
Обязательных требований иметь согласованные графики поверки (как и вообще графики поверки) нет, есть только обязательное требование использовать в СГРОЕИ поверенные СИ.
вот вот и я про то же...зачем графики согласовывать с ЦСМ???
ПРИКАЗ № ____
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
10.
Затем
Распоряжение № ____
ОБЯЗЫВАЮ:
Никто Вас и не заставляет. Но ведь и не западло это сделать. Почему такое возмущение? Тем более лишний раз пообщаешься с работниками ЦСМ, можно кое чего обсудить. А также они могут взять на освоение поверки (калибровки) СИ, которые поверяются (калибруются) у чёрта на куличиках ((в графике указываю все СИ, в т.ч. поверяемые (калибруемые) в других ЦСМ, метрологических институтах и т.д.)).
Изменено пользователем БМО
График графику рознь. Есть общий график поверки СИ на предприятии, утверждаемый кем-то главным на предприятии. Там все СИ, поверяемые в различных организациях. А есть график, как приложение к договору. Там только те СИ, которые будут поверяться в конкретно этой организации. Т.е. представляет собой выписку из того, первого графика. И вот он согласовывается с ЦСМ, если этот ЦСМ будет проводить поверку этих СИ.
