Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 31 Мая 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 если поверка проводится в другом городе (в филиале)должна быть область аккредитации на филиал с указаним адреса где именно осуществляется поверка, запросите у них область аккредитации на филиал, если нет, то не имеют права, даже если относятся данному ЮЛ Ссылочку на докУмент можете дать? Цитата
Kaprina 8 Опубликовано 31 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 Ссылочку на докУмент можете дать? Ссылки на документ нет,но мы имеем филиал лаборатории в москве и при аккредитации оформляли документы на филиал, т.е. перечень помещений, специалистов, а главное эталоны. И это понятно филиал должен иметь свой комплект эталонов и свои помещения. В итоге нам выдали две области аккредитации, в том числе на филиал. Кстати посмотрите область аккредитации институтов имеющих филиалы (на сайтах этих институв)там всегда отдельно есть область на филиал. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 31 Мая 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 Ссылочку на докУмент можете дать? Ссылки на документ нет,но мы имеем филиал лаборатории в москве и при аккредитации оформляли документы на филиал, т.е. перечень помещений, специалистов, а главное эталоны. И это понятно филиал должен иметь свой комплект эталонов и свои помещения. В итоге нам выдали две области аккредитации, в том числе на филиал. Кстати посмотрите область аккредитации институтов имеющих филиалы (на сайтах этих институв)там всегда отдельно есть область на филиал. Кроме филиалов могут быть просто обособленные подразделения, иногда состоящие из одного-двух человек. Они имеют помещение, свои эталоны, но не имеют своего статуса. Т.е. просто часть одного из основных подразделений. В этом случае, все данные об этом подразделении вносятся в Паспорт и правомочно осуществляют свою деятельность по поверке на основе общего аттестата аккредитации. Цитата
kpnu 0 Опубликовано 31 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 если наше предприятие ,имеющий статус ОАО, оформит аттестат на поверку СИ "петля фаза-ноль" имеет ли право работать этими СИ на ОПО? Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 31 Мая 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 Стоят клейма ЮЛ. Попробуйте досконально расшифровать клеймо. Там же, кроме шифра ЮЛ, есть еще и шифр поверителя. Может быть Вы здесь выложите образец и Вам кто-нибудь подскажет данные на поверителя. Или у вас вопрос чисто теоретический? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 31 Мая 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 если наше предприятие ,имеющий статус ОАО, оформит аттестат на поверку СИ "петля фаза-ноль" имеет ли право работать этими СИ на ОПО? Если в аттестате будет написано "имеют право работать измерителями сопротивления петли фаза-нуль на ОПО", то да. Только для того, чтобы в аттестате такое написали, надо будет их пытать! И сильно! Это только для самых сильных духом. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 31 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 если наше предприятие ,имеющий статус ОАО, оформит аттестат на поверку СИ "петля фаза-ноль" имеет ли право работать этими СИ на ОПО? Разрешение на эксплуатацию оборудования на ОПО даёт Ростехнадзор. Цитата
efim 1747 Опубликовано 31 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 Если можно, ссылку на этот порядок. - Виктор, на сайте Росаккредитации слово "Временный ..." исчезло. Теперь это звучит так Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ и (или) оказания услуг в области обеспечения единства измерений, осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по порядку предоставления Федеральной службой по аккредитации государственной услуги в области обеспечения единства измерений. Консультант+ выдает этот документ 2013 г: Цитата
avladimir82 0 Опубликовано 3 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2013 Если можно, ссылку на этот порядок. - Виктор, на сайте Росаккредитации слово "Временный ..." исчезло. Теперь это звучит так Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ и (или) оказания услуг в области обеспечения единства измерений, осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по порядку предоставления Федеральной службой по аккредитации государственной услуги в области обеспечения единства измерений. Консультант+ выдает этот документ 2013 г: Тут уже както проясняется. Всетаки ПР 50.2.014-2002,ПР 50.2.018-95, ПР 50.2.010-94 еще действуют. Цитата
avladimir82 0 Опубликовано 3 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2013 (изменено) Ссылочку на докУмент можете дать? Ссылки на документ нет,но мы имеем филиал лаборатории в москве и при аккредитации оформляли документы на филиал, т.е. перечень помещений, специалистов, а главное эталоны. И это понятно филиал должен иметь свой комплект эталонов и свои помещения. В итоге нам выдали две области аккредитации, в том числе на филиал. Кстати посмотрите область аккредитации институтов имеющих филиалы (на сайтах этих институв)там всегда отдельно есть область на филиал. Кроме филиалов могут быть просто обособленные подразделения, иногда состоящие из одного-двух человек. Они имеют помещение, свои эталоны, но не имеют своего статуса. Т.е. просто часть одного из основных подразделений. В этом случае, все данные об этом подразделении вносятся в Паспорт и правомочно осуществляют свою деятельность по поверке на основе общего аттестата аккредитации. Может ли являтся обособленным подразделением МО имеющее штат примерно 13 человек,свое помещение, свои эталоны?? Изменено 3 Июня 2013 пользователем avladimir82 Цитата
Виктор 414 Опубликовано 3 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2013 Может ли являтся обособленным подразделением МО имеющее штат примерно 13 человек,свое помещение, свои эталоны?? Численность не где не оговаривается, значит может. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 3 Июня 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Июня 2013 Может ли являтся обособленным подразделением МО имеющее штат примерно 13 человек,свое помещение, свои эталоны?? Вполне. Хотя Росстандарт к такому количеству персонала настоятельно рекомендует присваивать статус филиала. Цитата
metrologspb. 0 Опубликовано 3 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ЮЛ имеет аттестат аккредитации на право поверки СИ. При изменении персонала поверителей необходимо ли вносить какие-либо изменения в аттестат аккредитации? Возможно ли привлечение поверителей по договору на выполнение разовых работ? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 3 Июня 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Июня 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ЮЛ имеет аттестат аккредитации на право поверки СИ. При изменении персонала поверителей необходимо ли вносить какие-либо изменения в аттестат аккредитации? Возможно ли привлечение поверителей по договору на выполнение разовых работ? При замене персонала, если Вы не изменяете область аккредитации, то никаких изменений в аттестат не вносится. Привлекать по договору можно. Только помните, во всех случаях Вы отвечаете за компетентность персонала и качество работы. Цитата
metrologspb. 0 Опубликовано 3 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ЮЛ имеет аттестат аккредитации на право поверки СИ. При изменении персонала поверителей необходимо ли вносить какие-либо изменения в аттестат аккредитации? Возможно ли привлечение поверителей по договору на выполнение разовых работ? При замене персонала, если Вы не изменяете область аккредитации, то никаких изменений в аттестат не вносится. Привлекать по договору можно. Только помните, во всех случаях Вы отвечаете за компетентность персонала и качество работы. Как сей факт мотивировано доказать руководству? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 3 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ЮЛ имеет аттестат аккредитации на право поверки СИ. При изменении персонала поверителей необходимо ли вносить какие-либо изменения в аттестат аккредитации? Возможно ли привлечение поверителей по договору на выполнение разовых работ? При замене персонала, если Вы не изменяете область аккредитации, то никаких изменений в аттестат не вносится. Привлекать по договору можно. Только помните, во всех случаях Вы отвечаете за компетентность персонала и качество работы. Как сей факт мотивировано доказать руководству? Не вы должны доказывать, а руководство сослаться на документ который регламентирует это делать. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 3 Июня 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Июня 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ЮЛ имеет аттестат аккредитации на право поверки СИ. При изменении персонала поверителей необходимо ли вносить какие-либо изменения в аттестат аккредитации? Возможно ли привлечение поверителей по договору на выполнение разовых работ? При замене персонала, если Вы не изменяете область аккредитации, то никаких изменений в аттестат не вносится. Привлекать по договору можно. Только помните, во всех случаях Вы отвечаете за компетентность персонала и качество работы. Как сей факт мотивировано доказать руководству? Ни в аттестате аккредитации, ни в приложении к нему - области аккредитации нет фамилий поверителей, по этому внести изменение невозможно по определению. Можете для надежности дать руководству подержать в руках аттестат аккредитации. Может авторитет Ю.Е. Лукашова поможет. Аттестация поверителей.doc Цитата
Леонид 29 Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 Кроме филиалов могут быть просто обособленные подразделения, иногда состоящие из одного-двух человек. Они имеют помещение, свои эталоны, но не имеют своего статуса. Т.е. просто часть одного из основных подразделений. В этом случае, все данные об этом подразделении вносятся в Паспорт и правомочно осуществляют свою деятельность по поверке на основе общего аттестата аккредитации. В какой такой Паспорт необходимо внести данные об обособленном подразделении? Цитата
44 сообщения в этой теме
