9 сообщений в этой теме
Собственно, такая ситуация, пришел на предприятие источник питания и на него нигде (ни в комплекте поставки, ни в инете) нет ни стандарта, ни ТУ, ни ТО.
И возникает такой вопрос, как такие СИ записывать в технологическую документацию, ведь нужно указавать полностью название и документ, которому соответствует СИ.
Наименование СИ и серийный номер обычно указываются на табличке (наклейке), прикрепленной к СИ. Наименование СИ указывается также в документах на поставку (хотя часто бывает, что указывается не совсем правильно) и в Руководстве по эксплуатации. Для СИ утвержденного типа наименование СИ имеется в описании типа. С документом, которому соответствует СИ, сложнее. Для СИ производства России - это чаще всего ТУ (о наименовании и обозначении ТУ необходимо запрашивать Изготовителя). Для импортных СИ - это, как правило, Руководство по эксплуатации.
Задайте этот вопрос тому, кто его к Вам привёл.
Фёдоров_Ф, "его" это вы кого/что имели в виду?
Маслов В.А., вот при проверки тех.процесса вы, будучи метрологом, как бы поступили в ситуации, описанной в первом посте?
...нужно указавать полностью название и документ, которому соответствует СИ.
А какой документ от Вас требует необходимость записи документа, которому соответствует СИ?
Это технологическая документация. Пишут ее технологи, пусть сами думают. Если информации по модели или типу прибора достаточно для его однозначной идентификации при выполнении техпроцесса, а у ВАс нет обозначения документа - не пишите и не требуйте это при проверке документации.
Методы, приведенные в ТД правильные, точности обеспечены, единицы правильно наименованы - будьте щастливы. НЕ нужно придираться к внутренним бумажкам предприятия, если конечный продукт правильно работает.
Изменено пользователем Elyssia
"Прибор".
Он же не сам к Вам пришел. Его кто-то "привёл" или "направил"?
Обращайтесь к поставщику!
А если нет никакой ТД!!!
И поэтому нельзя поручиться, что конечный продукт надлежащего качества. :thinking:
Как метролог провел бы калибровку данного источника питания и полученные результаты сравнил с характеристиками необходимыми для техпроцесса.
Мне кажется, что Вы сами себя загоняете в угол. Если в следующий раз к Вам придет другой источник, то что? Переписывать документацию? А у нас вообще половина источников самопальные. Так что же теперь? В первую очередь определитесь с требованиями. Может быть вам просто лампочки питать надо, тогда это не СИ и достаточно знать напряжение и все. Если измерять парамтеры, допустим реле, то существует ГОСТ с требованиям. Например, в нем оговаривается уровень пульсаций. Какая Вам разница, что у него написано в ТУ или ТО, Вам надо знать, что он выдает по факту. Вот и пишите в своей технологической документации источник по ГОСТ ???.
Я таки технолог)))
Требуют метрологи.
Спасибо.
К сожалению наши метрологи не столь инициативны.
