Сухарь 0 Опубликовано 13 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 Подскажите, где можно найти требования к помещениям(например, что радиоизмеоения должны проводится в отдельных помещениях от электрики и почему....и т.д. и т.п.) Заранее благодарен. Я Это понимаю, но нужно убедить начальство(аргументированно) Цитата
БМО 73 Опубликовано 14 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Подскажите, где можно найти требования к помещениям(например, что радиоизмеоения должны проводится в отдельных помещениях от электрики и почему....и т.д. и т.п.) Заранее благодарен. Я Это понимаю, но нужно убедить начальство(аргументированно) Попробуйте посмотреть ГОСТ 8.395-80 "ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования.", ПР 50.2.16-94 "Требования к выполнению калибровочных работ". У меня лаборатории электрических и радиоэлектронных измерений, измерений давления и температурная были совмещены, даже есть определённые удобства. Цитата
metmot 65 Опубликовано 14 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Подскажите, где можно найти требования к помещениям(например, что радиоизмеоения должны проводится в отдельных помещениях от электрики и почему....и т.д. и т.п.) Заранее благодарен. Я Это понимаю, но нужно убедить начальство(аргументированно) Этим вложением вряд ли удастся убедить руководство, но для себя почитать интересно отрывок.pdf Цитата
Ника 1316 Опубликовано 14 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Подскажите, где можно найти требования к помещениям(например, что радиоизмеоения должны проводится в отдельных помещениях от электрики и почему....и т.д. и т.п.) Заранее благодарен. Я Это понимаю, но нужно убедить начальство(аргументированно) Если МИ 2284 не отменены, то там в Приложении 2 расписаны общие требования к поверочным помещениям, с припиской: "Специальные требования к помещениям поверочных подразделений устанавливают в методиках поверки соответствующих средств измерений или в другой нормативно-технической и эксплуатационной документации." Цитата
Glindz 19 Опубликовано 14 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Подскажите, где можно найти требования к помещениям... Микроклимат - СанПиН 2.2.4.548-96 Воздушная среда - ГОСТ 12.1.005-88 Освещённость - СНиП 23-05-95 Шум - ГОСТ 12.1.003-83 Электромагнитные поля - СанПиН 22.2/2.4.1340-03. Возможно есть уже более "свежие", т.е. новые года издания. Можно посмотреть МИ 2284-94 приложение 2; МИ 670-84 “Методические указания. Определение потребности поверочных подразделений в производственных ресурсах”; РД 34.11.412-96 “Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и проведение поверки» ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. Укажите Ваш почтовый электронный адрес (e-mail). Большие тексты на форуме не имеет смысла выкладывать. Цитата
Glindz 19 Опубликовано 14 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Подскажите, где можно найти требования к помещениям ... Посмотрите еще информацию на сайтах http://www.support17.com/component/content/27.html?task=view http://www.metrologu.ru/HTML/kalibrovka/pomeshenia.html Цитата
Сухарь 0 Опубликовано 15 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Подскажите, где можно найти требования к помещениям ... Посмотрите еще информацию на сайтах http://www.support17.com/component/content/27.html?task=view http://www.metrologu.ru/HTML/kalibrovka/pomeshenia.html Спасибо! Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 15 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 на самом деле достаточно прочитать гост 17025-2009 раздел помещения...там все написано! Цитата
etnodj 0 Опубликовано 4 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2016 Подскажите, а если помещение в которой мы хотим аккредитовать метрологическую лабораторию мы снимаем в аренду. Надо будет предоставлять договор аренды? Надо чтоб договор аренды был сроком на 5 лет? Заранее спасибо. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 5 Февраля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2016 Подскажите, а если помещение в которой мы хотим аккредитовать метрологическую лабораторию мы снимаем в аренду. Надо будет предоставлять договор аренды? Надо чтоб договор аренды был сроком на 5 лет? Заранее спасибо. Обязательно. Срок правда не регламентируется, но адрес места осуществления деятельности прописывается в аттестате и ОА. При изменения адреса придется идти на внеочередной поклон в Росаккредитацию. Цитата
10 сообщений в этой теме
