mexanik62 3 Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2015 "Вы что, все методики соблюдаете неукоснительно?" Если да, то снимаю шляпу. По мне так некорректное заявление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vofka 6 Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2015 А что кто-то выполняет поверку не по методике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vofka 6 Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2015 Многие жители у кого стоят в квартире счетчики воды жалуются на то что им насчитывают общедомовые расходы а тех у кого не установлены счетчики им не насчитывают. Так вот правильно что этот небаланс распределяют на именно тех у кого установлены счетчики. Погрешность на минимальных расходах и на расходах близких к переходному достигает 25-30 %. Таким образом баланс никогда не сойдется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 16 Января 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2015 "Вы что, все методики соблюдаете неукоснительно?" Если да, то снимаю шляпу. По мне так некорректное заявление. Ну так сделайте одолжение, поверьте барометр строго в сооответствии с требованиями МИ 2705-2001. А после этого будем говорить о корректности выражений! А кроме этой методики (просто под руку подвернулась), я Вам могу ещё с десяток подобных привести. А фраза про царапины на корпусе при внешнем осмотре никого не напрягает? Тогда уж надо уточнить про глубину царапин, длину и форму. Иначе почти все СИ в стране можно браковать. Перестаньте вы, ребята, друг другу шпильки вставлять. Надоело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mexanik62 3 Опубликовано 18 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2015 Это не шпильки. Это профессиональная этика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GLMiha 1 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2015 При поверке на дому пользуйтесь МИ 1592-99. Проверка герметичности проводится давлением воды в системе. А какое оно, никого не волнует. Да и значения поверочных расходов занижены и легко достижимы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zero+5 18 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2015 ... Покупать считаю не рентабельно, так как установка стоит около 250 тысяч, а поверка водосчетчиков около 200 рублей + затраты на транспорт, оплату труда поверителя и т.д... вот и считайте когда она окупится, если окупится вообще... Мне малоинтересны поверочные "чемоданы" с эталонами - электромагнитыми расходомерами как таковые. Поверка на дому может быть реализована намного проще и дешевле - http://xn----7sbbagdr8bwdecfesurq6e0i.xn--p1ai/news/poverka-schetchikov-vody-bez-snyatiya/ Вопрос в другом - как госповерители, участники этого форума, относятся к такой форме поверки, дистанционной поверке ? С помощью термометра, безмена и трехлитровой банки что-ли? Дистанционной поверки в принципе быть не может, только контроль состояния. Пример счетчики "В-meters", наличие двух контактов для исключения несанкционированного доступа.А вообще кто такие МПИ на водосчетчики изобрел и утвердил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zero+5 18 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2015 (изменено) День добрый. Помогите разобраться. Методика МИ 1592-99 состоит из двух частей: 1. Методика поверки "St" (при выпуске из производства и после ремонта). Там действительно указано наибольшее значение поверочного расхода 1.5 м3/ч. 2. Методика поверки "Pr" (после ремонта и в эксплуатации). Там значения поверочных расходов значительно ниже. Наибольшее всего лишь 0,18 м3/ч. Почему Вы используете именно методику "St"? В ОТ на счетчики "В-meters" указаны две величины абсолютной погрешности, привыпуске из производства и после ремонта и при эксплуатации. Сравните с "Бетар". Изменено 22 Января 2015 пользователем zero+5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GLMiha 1 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2015 День добрый. Помогите разобраться. Методика МИ 1592-99 состоит из двух частей: 1. Методика поверки "St" (при выпуске из производства и после ремонта). Там действительно указано наибольшее значение поверочного расхода 1.5 м3/ч. 2. Методика поверки (после ремонта и в эксплуатации). Там значения поверочных расходов значительно ниже. Наибольшее всего лишь 0,18 м3/ч. Почему Вы используете именно методику "St"? В ОТ на счетчики "В-meters" указаны две величины абсолютной погрешности, привыпуске из производства и после ремонта и при эксплуатации. Сравните с "Бетар". Величина отн. погрешности при выпуске из производства меня не интересует. При поверке на дому по МИ 1592-99 используется вторая часть МП "Pr" (после ремонта и в эксплуатации), в которой идет расчет среднеинтегральной относительной погрешности. И предел этой самой среднеинтегральной относительной погрешности определят по ф-ле из методики, зависящей от t-времени эксплуатации. Поправьте, если не прав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2015 Идем по кругу: какие счетчики можно поверять по МИ 1592-99 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GLMiha 1 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2015 (изменено) Идем по кругу: какие счетчики можно поверять по МИ 1592-99 ? так навскидку номера из госреестра 58329-14 51333-12 16078-13 Изменено 22 Января 2015 пользователем GLMiha Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2015 Все отлично. Для этих (у который есть в ОТ ссылка на МИ 1592) да. МИ 1592 используем. Pt методика. Но те участники дискуссии, которые указывают на 1,5 м3 (+-10%) ставят под сомнения то что по ГОСТ 8.156. Например, удаленные вами из сообщения, #61 - 56279-14, 58361-14 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GLMiha 1 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2015 Благодарю. Пользуясь случаем задам еще вопрос. В МИ 1592 пункт 2.5.4 есть условие: счетчик считают поверенным , если ΔэДИ≤2ΔДИ где ΔэДИ=(│ΔДИ│+0,17t) ΔДИ=1,8%; t- время эксплуатации, в тыс. часов. Вопрос: как правильно считать t? Если считать со дня установки счетчика, то получается что уже ч/з два года условие не будет выполняться и счетчик надо браковать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2015 А какое из этих значений: ΔэДИ или ΔДИ вы получаете в процессе поверки? Или решение "годен/не годен" принимать только в зависимости от время эксплуатации, в тыс. часов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vofka 6 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2015 По МИ 1592 возможна поверка счетчика установленного на горячей воде в квартире без демонтажа с соблюдением требований (МИ1592)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maximusha! 4 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 (изменено) Кто делал, кто в курсе? Как показать эксперту поверку счетчиков воды на переносной установке типа УПСЖ-3П? Ехать с ним к ближайшему санузлу или как??? Изменено 11 Марта 2015 пользователем Maximusha! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vofka 6 Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2015 Кто делал, кто в курсе? Как показать эксперту поверку счетчиков воды на переносной установке типа УПСЖ-3П? Ехать с ним к ближайшему санузлу или как??? Что покажете эксперту когда нужно будет проверить герметичность, ну или когда воспроизвести номинальный расход? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2015 Кто делал, кто в курсе? Как показать эксперту поверку счетчиков воды на переносной установке типа УПСЖ-3П? Ехать с ним к ближайшему санузлу или как??? У нас проверяли в лаборатории( КАСКАД-2П), мы не куда не выезжали... да нас никто и не просил. Расход расширяли(ранее им не занимались). Заранее подготовились: собрали установку,прогнали счетчик по МИ 1592 , подготовили к оформлению протокол... перед комиссией разобрали на всякий случай. В процессе проверки нам поставили задачу - поверить счетчик в лаборатории. Собрали установку, создали условия и записали их в журнал, провели операции поверки счетчика по МИ 1592 , оформили протокол поверки и свидетельство о поверке......вопросов не было. Эксперты приложили эти документы к акту экспертизы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2015 В процессе проверки нам поставили задачу - поверить счетчик в лаборатории. Собрали установку, создали условия и записали их в журнал, провели операции поверки счетчика по МИ 1592 А что можно в лаборатории установку на основе каскада собрать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 12 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2015 В процессе проверки нам поставили задачу - поверить счетчик в лаборатории. Собрали установку, создали условия и записали их в журнал, провели операции поверки счетчика по МИ 1592 А что можно в лаборатории установку на основе каскада собрать? А почему нет? Скорее не установку на основе Каскада(КАСКАД-2П -сама установка), а поверочную цепь: источник воды(вентиль) -> счетчик воды -> КАСКАД-2П -> сливная емкость(канализация) - так же как на месте эксплуатации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 12 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2015 так же как на месте эксплуатации Ну да, логично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гимназистка 0 Опубликовано 21 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2020 Подскажите, пожалуйста, счетчики холодной и горячей воды ГР 56279-14 поверяются по ГОСТ 8.156-83 или можно и по МИ 1592-2015? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WadRud 39 Опубликовано 21 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2020 В 317 Приказе Росстандарта их нет, следовательно по ГОСТ 8.156 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 21 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2020 14 минут назад, Гимназистка сказал: счетчики холодной и горячей воды ГР 56279-14 поверяются по ГОСТ 8.156-83 или можно и по МИ 1592-2015? По ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений" Цитата Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. 56279-14 http://nd-gsi.ru/grsi/560xx/56279-14.pdf Цитата ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ ГОСТ 8.156-83 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гимназистка 0 Опубликовано 21 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2020 А если я нашла вот это УТСИ СВ 2019-2023 новый.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
121 сообщение в этой теме
