6949 сообщений в этой теме
1 минуту назад, Геометр сказал:
Особенно весело получается с влажностью в зимний период, где-нибудь в Сибири или с давлением в высокогорных районах типа Забайкалья. ;)
У нас в одном только помещении без проблем мы догоняем увлажнителями влажность зимой. В других стоит туман уже, но влажность недостаточная :)
6 минут назад, Геометр сказал:
Я здесь уже указывал и неоднократно. МИ 2798-2003 или МИ 001-44-95, разработанные во ВНИИФТРИ. Или же ЦЛАТ.443350.001.МП, разработанная в СНИИМ, или же украинские МПУ 142/01-2003 и МПУ 142/01-2009 (такой методики в природе не существует, но в Реестре она есть)... Эти методики пока руками не потрогаешь, так и не узнаешь, что это полная чушь!
Я про то где эксперты зарубили ОА
14 минут назад, Геометр сказал:
, аккредитованному в качестве технического эксперта.
А у нас на технического эксперта аккредитовать стали?:scare:
Только что, evGeniy сказал:
Чушь бывает в ОА. Случай из жизни. Купили калибратор FLUKE и посчитали, что все электрические СИ закрыты. А там есть небольшой глюк со стрелочными приборами. На малых напряжениях даёт просадку, а на других защита срабатывает. Но поверитель исправно пишет этот калибратор в протокол. Да и в ОА он только один записан. Формально диапазоны и погрешности перекрывает, а на практике вот такая фигня
Оооо, это наш случай :)  точнее у нас есть несколько калибраторов таких. Два электрических, два осциллографических. Электрические у нас записаны только для цифровых СИ, для стрелочных записаны другие эталоны. Мы просто в сторону ушли от первоначальной темы, что технические эксперты не проверяют как мы проводим поверку. То есть имелось ввиду, что всё в ОА указано верно, а как кто делает поверку - неизвестно.
6 минут назад, sav сказал:
Все зависит от кол.видов измерений. Обычно если два-три вида то комиссия работает три дня - первый это разбор СМК, второй это контроль поверки и третий оформление результатов выездной проверки.
Это зависит от эксперта, я думаю. У нас видов 5, работали два дня неполных.
1 минуту назад, Танюша сказал:
Иногда не надо смотреть как Вы выполняете поверку, достаточно посмотреть как была выполнена она до приезда комиссии. С теми косяками, про которые я говорил
Ну это то они могут посмотреть и до приезда. Если записан один FKUKE. Правда есть шанс что у нас не будет стрелочных СИ. Но это маловероятно :)
9 минут назад, sav сказал:
А чего там всей комиссии сидеть? Один смотрит СМК, другие в лаборатории шерстят
Тут как бы косяка нет, что калибратор один записан, надо смотреть, что им поверяете;)
Согласна, но ведь стрелочные и цифровые вольтметры/амперметры относятся к разным видам и в таблице подробной, где для каждой группы СИ указаны эталоны, можно выследить для чего калибратор..
15 минут назад, evGeniy сказал:
Многочисленные примеры по линейным базисам, которые рубились по формальным признакам, в частности по отсутствию адреса хозяйственной деятельности, которого в принципе там быть не может. Это будет даже по-круче, чем рубануть по МП.
52 минуты назад, Танюша сказал:
А почему Вы думаете, что и другие тоже указывают? Записали вольтметры от 0 до 1000 В. и вперёд
53 минуты назад, Геометр сказал:
Кто имеет базисы в собственности у тех проблем не было. Вопросы всегда решались. В крайнем случае на уровне анализа акта в РА.
54 минуты назад, Геометр сказал:
К словам не придирайтесь...
Я просто плохо тогда понимаю, что Вы хотите сказать. Чтобы стать техническим экспертом надо просто отослать заявление с приложением своих регалий.
21 минуту назад, evGeniy сказал:
Так цифровые и аналоговые должны быть разбиты всё равно по кодификатору как я понимаю..
8 минут назад, Танюша сказал:
А где указано, что ОА составляется по кодификатор у?
Да ладно! Вы просто не в теме.
Не спорю. Но тут вопрос прыти экспертов. И что все лишенцы, про которых Вы говорите, благополучно не вернули себе эти строки в ОА? ;)
Возможно нигде и мы зря разделяем эти понятия. Только вот вольтметры относятся к разным видам измерения даже до 1000 В. Одни к электро (В7-), другие к радио (В3-)
И??? Одни прописывание у электриков, другие в радио.
Если те же В7 до 100 кГц, то стрелка от силы до 400 Гц
Скажу своим писать все вольтметры в кучу. Посмотрим, что из этого получится :))
стрелки есть и до МГц. С500 или что-то такое. Правда в поверке они поверяются на низких частотах, но это уже другая история.
19 минут назад, evGeniy сказал:
А вот этого я не знаю. Знаю лишь то, что проблема была от Мурманска до Владика.
1 час назад, Геометр сказал:
Знал конторы, где все было хорошо. Поэтому
Это централизованная политика РА.
Не прокатывает
2 часа назад, Геометр сказал:
Вернёмся к Вашим словам. Вы хотите сказать, что построен объект, в него ввалено миллионы рублей и он ни как не обозначен адресом? Я не говорю почтовым, а вообще? Он как то висит на балансе. Не подскажите как? Что-то в лесу? Как проходит инвентаризация? Опять сказки начались?
1 час назад, evGeniy сказал:
Кадастровым номером он обозначен. Но в критериях нет упоминания про какие-либо кадастровые и прочие учетные номера. Как быть?
У нас со второй попытки стало хорошо. Дальше-то что? Кто даст гарантию, что завтра кому-то не придут в голову какие-нибудь очередные хотелки?
