Ника 1 251 Опубликовано 11 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2014 Алаверды: Какие измерения в СГРОЕИ могут быть выполнены с помощью штангенциркулей? Например по ПП 250: Средства измерений длины, применяемые для измерений линейных размеров товаров в розничной торговле. Не, это метры, линейки и рулетки. ШЦ сюда не попадает. По Единому перечню, из того что можно сюда притянуть - это могут быть измерения при эксперно-криминалистических исследованиях подразделениями МВД. Или высоту протектора шины. В остальных случаях измерения длины более "крупные". Не совсем конечно по теме, но хотелось бы понять насчет единого перечня. Я там ничего по торговле не нашел. Но предположим, я отгружаю металл по договору в котором указана ширина листа 1,5 м. Чтобы уложиться в допуск измерения ширины провожу ШЦ-2000-0,1. По-моему тут нужна поверка, так как это торговля. Но в едином перечне этого нет, нужно ли тогда поверять? если нужно то попадают ли такие измерения под ПП 250? На ПП 250 есть приказ Росстандарта № 513 2013 г. И там нет ШЦ вообще. А то что есть, не все попадает под п. 22 (длина в торговле). А вообще, ПП 250 это не граница сферы ГРОЕИ, а то что можно поверять только в ЦСМ. А сфера ГРОЕИ - это единый перечень. И если там нет торговли, то можно считать что или нет "установленных обязательных требований", или все измерения в СГРОЕИ. Минпромторг мог бы и подсуетиться, и подобный перечень раньше всех остальных ведомств издать. Например как "вояки" - все измерения при контроле и испытаниях ВТ - в сфере. А 1,5 м измерять ШЦ необязательно, если допуск в мм, а не в десятых. Там рулетка или линейка подойдет. А толщину листа измеряют микрометром. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 326 Опубликовано 11 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2014 На ПП 250 есть приказ Росстандарта № 513 2013 г. И там нет ШЦ вообще. А то что есть, не все попадает под п. 22 (длина в торговле). А вообще, ПП 250 это не граница сферы ГРОЕИ, а то что можно поверять только в ЦСМ. А сфера ГРОЕИ - это единый перечень. И если там нет торговли, то можно считать что или нет "установленных обязательных требований", или все измерения в СГРОЕИ. Минпромторг мог бы и подсуетиться, и подобный перечень раньше всех остальных ведомств издать. Например как "вояки" - все измерения при контроле и испытаниях ВТ - в сфере. А 1,5 м измерять ШЦ необязательно, если допуск в мм, а не в десятых. Там рулетка или линейка подойдет. А толщину листа измеряют микрометром. Спасибо. А допуск 0,5 мм, раньше таких не было, все рулетками измеряли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 326 Опубликовано 11 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2014 На ПП 250 есть приказ Росстандарта № 513 2013 г. И там нет ШЦ вообще. А то что есть, не все попадает под п. 22 (длина в торговле). Посмотрел в Консультанте приказ 513. Он заменен на приказ Росстандарта от 07.11.2013 N 1304. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 11 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2014 На ПП 250 есть приказ Росстандарта № 513 2013 г. И там нет ШЦ вообще. А то что есть, не все попадает под п. 22 (длина в торговле). Посмотрел в Консультанте приказ 513. Он заменен на приказ Росстандарта от 07.11.2013 N 1304. Да, не заметила что у меня в папке что-то посвежее есть, только в другом формате сохранено. Спасибо! Но даже в этом приказе ШЦ нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 12 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2014 Для интересующихся цитирую один абзац Заключения Единого Центра Росстандарта проверки результатов испытаний: Единый Центр Росстандарта проверки результатов испытаний отмечает, что в настоящее время обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средству измерений, предусмотренные статьями 5 и 9 Федерального закона №102 от 26.06.2008 г, на данное средство измерений не установлены, его применение по областям сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений носит рекомендательный характер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 12 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2014 Для интересующихся цитирую один абзац Заключения Единого Центра Росстандарта проверки результатов испытаний: Единый Центр Росстандарта проверки результатов испытаний отмечает, что в настоящее время обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средству измерений, предусмотренные статьями 5 и 9 Федерального закона №102 от 26.06.2008 г, на данное средство измерений не установлены, его применение по областям сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений носит рекомендательный характер. Это заключение на какое СИ, то что "вне сферы" или если сфера конкретно не указана? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 12 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2014 Это вне сферы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 12 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2014 Единый Центр Росстандарта проверки результатов испытаний отмечает, что в настоящее время обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средству измерений, предусмотренные статьями 5 и 9 Федерального закона №102 от 26.06.2008 г, на данное средство измерений не установлены, его применение по областям сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений носит рекомендательный характер. Это вне сферы Значит применять такое СИ в сфере можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 12 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2014 Алаверды: Какие измерения в СГРОЕИ могут быть выполнены с помощью штангенциркулей? Вернусь к ШЦ. Вот фраза из какого-то из описаний на ШЦ Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулированияобеспечения единства измерений Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным. Последнее слово 14 пункта сферы в описании потеряно, но смысел ясен. В едином перечне этих измерений тоже нет, наверно потому, что перебирать все техрегламенты (по з-ну о техрегулировании) никому не хочется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 12 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2014 Кто проводит выполнение работ по оценке соответствия продукции обязательным требованиям? - В соответствии с законодательством о техническом регулировании подтверждение соответствия обязательным требованиям проводится "только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента". Формы подтверждения соответствия - декларирование и обязательная сертификация - т.е. эти измерения проводятся только в ИЛ. В итоге: сколько нужно в РФ поверенных ШЦ? Нескольких тысяч штук не хватит? Вполне! Остальные ШЦ поверяются добровольно - в соответствии с пунктом 7 статьи 13 102-ФЗ Об ОЕИ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Авиаметролог Севера 2 Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 Кто проводит выполнение работ по оценке соответствия продукции обязательным требованиям? - В соответствии с законодательством о техническом регулировании подтверждение соответствия обязательным требованиям проводится "только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента". Формы подтверждения соответствия - декларирование и обязательная сертификация - т.е. эти измерения проводятся только в ИЛ. В итоге: сколько нужно в РФ поверенных ШЦ? Нескольких тысяч штук не хватит? Вполне! Остальные ШЦ поверяются добровольно - в соответствии с пунктом 7 статьи 13 102-ФЗ Об ОЕИ... То бишь Авиация, к примеру, подходит под это дело - под п. 7 ст. 13 (добровольно). И межповерочный интервал ШЦ можно увеличить, скажем, на 2 года!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YAshka 0 Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 Добрый день! СИ применяемые для учебных целей не подлежат обязательной поверке, а как это обозначить на них? (для инспекции) в старом ГОСТ 8.513-84 ГСИ Поверка средств измерений. Организация и порядок..(не действует) вводилось обозначение "У", в ПР 50.2.006 сейчас про это ничего нет. И как, опять же для инспекции, быть со СИ, которые на данный момент не используются в работе и поверять их экономически нецелесообразно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 652 Опубликовано 26 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 Назовите ваши устройства учебным пособием. 102ФЗ говорит: 21) средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений; Ваше устройство предназначено для обучения. В том же законе нет строки, что СИ применяемые для обучения подлежат поверке. Неиспользуемые СИ спрячьте в шкаф и приклейте бирочку "консервация". Хорошо бы еще и список неиспользуемых приборов составить. Делайте морду кирпичом, прикидывайтесь валенком и просите показать документ зарегистрированный в Минюсте, в котором указано, что Вы должны обеспечить поверку своих устройств. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 29 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2014 Выпустить приказ по предприятию с перечнем этих СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
39 сообщений в этой теме
