metrologPERM 0 Опубликовано 3 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2014 Здравствуйте! Для прохождения экспертизы одного из проектов нашего предприятия требуется наличие "журнала/графика технического обслуживания средств измерения". У нас его нет. На сколько я знаю, про периодичность ТО написано в паспорте, РЭ к СИ. Просмотрев все паспорта и РЭ, не нашла ничего о тех.обслуживании. Помогите пожалуйста разобраться в надобности данного журнала/графика. И что можно прописать в ответ проверяющим в данном случае... Цитата
CBETA 25 Опубликовано 4 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 По ГОСТ 18322 техническое обслуживание - это комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. Виды ТО описаны в этом же ГОСТе. Перечень конкретных видов ТО для каждого типа СИ можно взять из опыта эксплуатации (КО, ЕТО и т.п.) на конкретном месте установки СИ. Примерную форму графика ТО можно посмотреть здесь: Форма журнала Из опыта, этот график дублирует журнал учета СИ на предприятии. Если сможете доказать, что вся необходимая информация по ТО СИ у вас имеется в журнале учета СИ, то проблем с экспертизой возникнуть не должно. Цитата
metrologPERM 0 Опубликовано 4 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 (изменено) Все понятно, большое спасибо))))) Изменено 4 Сентября 2014 пользователем metrologPERM Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 4 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Здравствуйте! Для прохождения экспертизы одного из проектов нашего предприятия требуется наличие "журнала/графика технического обслуживания средств измерения". У нас его нет. На сколько я знаю, про периодичность ТО написано в паспорте, РЭ к СИ. Просмотрев все паспорта и РЭ, не нашла ничего о тех.обслуживании. Помогите пожалуйста разобраться в надобности данного журнала/графика. И что можно прописать в ответ проверяющим в данном случае... Здесь есть содержание и нормы времени типовых ТО: Укрупненные нормы времени на ТО, ремонт и метрол. обеспечение.pdf Цитата
metrologPERM 0 Опубликовано 4 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Михаил Николаевич, спасибо, думаю пригодится! Цитата
Dimitry 1 Опубликовано 13 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2018 В 03.09.2014 в 08:52, metrologPERM сказал: Здравствуйте! Для прохождения экспертизы одного из проектов нашего предприятия требуется наличие "журнала/графика технического обслуживания средств измерения". У нас его нет. На сколько я знаю, про периодичность ТО написано в паспорте, РЭ к СИ. Просмотрев все паспорта и РЭ, не нашла ничего о тех.обслуживании. Помогите пожалуйста разобраться в надобности данного журнала/графика. И что можно прописать в ответ проверяющим в данном случае... В программе Метролог СИ 2.3 можно вести учёт поверки и техническое обслуживания средств измерения, также печатать графики и журналы. Цитата
Vitaliy87 0 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 В 4 сентября 2014 г. в 12:35, М.Н. Ситаев сказал: Здесь есть содержание и нормы времени типовых ТО: Укрупненные нормы времени на ТО, ремонт и метрол. обеспечение.pdf А откуда взяты данные нормы?,на случай если придётся обасновывать руководству их законность Цитата
Виталий Иванович 0 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2019 В 04.09.2014 в 12:41, CBETA сказал: Примерную форму графика ТО можно посмотреть здесь: Форма журнала Добрый день. Ссылочка в этом году уже не работает. Если есть у кого-нибудь возможность, то продублируйте пожалуйста. Цитата
Фокстрот 0 Опубликовано 10 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2020 форма журнала не скачивается Цитата
vadimmarus 3 Опубликовано 11 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2020 У нас разработана и внедрена такая форма. График ПО, ТО.rtf Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 29 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2020 Обязательно ли в график вносить всё оборудование? Можно ли в графике написать общую фразу: "Средства измерений и контроля, приспособления и оснастка, не вошедшие в график, подлежат протирке от пыли при каждом использовании", "Сложные средства измерений проходят ТО, наладку, проверку в рамках предповерочной подготовки в сторонних организациях"? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 29 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2020 2 часа назад, Игоревич сказал: Обязательно ли в график вносить всё оборудование? Можно ли в графике написать общую фразу: "Средства измерений и контроля, приспособления и оснастка, не вошедшие в график, подлежат протирке от пыли при каждом использовании", "Сложные средства измерений проходят ТО, наладку, проверку в рамках предповерочной подготовки в сторонних организациях"? Ну вообще, это должно быть прописано с СТО, по метрологическому обеспечению. Но если это прописать в конце графика, как примечание, то почему бы и нет. График подписывается, утверждается. Чем не документ!? Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 29 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2020 Я это не в сто прописал. Выпустил распоряжение о ТО и там описал немного подробнее вышеприведённые фразы. Моя лень печатать однотипные строки в графике заставляет выдумывать обходные пути ))) 24 минуты назад, Ника сказал: Ну вообще, это должно быть прописано с СТО, по метрологическому обеспечению. Но если это прописать в конце графика, как примечание, то почему бы и нет. График подписывается, утверждается. Чем не документ!? Цитата
Dark_half 0 Опубликовано 15 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2020 В 11.02.2020 в 10:31, vadimmarus сказал: У нас разработана и внедрена такая форма. График ПО, ТО.rtf а где испытательное оборудование? Цитата
14 сообщений в этой теме
