LilySanamyan 0 Опубликовано 18 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2014 Добрый день! Получили несоответствие от сертифицирующего органа по п.7.6.8 ГОСТ РВ 0015-002:на каждое СИ должна быть бирка с указанием инвентарного номера , сведения о поверке и следующей поверке, ответственный за эксплутацию СИ, подпись метролога. Насколько прамомочно данное несоответствие?? в каких норматвных документах определено данное требование. Согласно требованиям п.7.6.8, СИ должны быть идентифицированы бирками или иным способом с целью установления статуса поверки, а вот при чем тут инвентарные номера не ясно. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 18 Ноября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2014 Вот и возражайте на это: ссылаются на документ, но требуют больше, чем в нем написано. Росаккредитации это не понравится. Цитата
net10 3 Опубликовано 18 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2014 Добрый день! Получили несоответствие от сертифицирующего органа по п.7.6.8 ГОСТ РВ 0015-002:на каждое СИ должна быть бирка с указанием инвентарного номера , сведения о поверке и следующей поверке, ответственный за эксплутацию СИ, подпись метролога. Насколько прамомочно данное несоответствие?? в каких норматвных документах определено данное требование. Согласно требованиям п.7.6.8, СИ должны быть идентифицированы бирками или иным способом с целью установления статуса поверки, а вот при чем тут инвентарные номера не ясно. На испытательном стенде установлены манометры и щитовые вольтметры и они выходят в состав стенда, у них нет инвентарного номера как тогда быть? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 18 Ноября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2014 Какая жаль! А заводскими, они же серийные, номерами обойтись никак? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 19 Ноября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 На испытательном стенде установлены манометры и щитовые вольтметры и они выходят в состав стенда, у них нет инвентарного номера как тогда быть? На неадекватные требование нужно реагировать соответственно, здесь уже не до здравого смысла. Пишите всем встроенным СИ один инвентарный номер - инв.№ самого стенда. Цитата
LilySanamyan 0 Опубликовано 19 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 Вот и возражайте на это: ссылаются на документ, но требуют больше, чем в нем написано. Росаккредитации это не понравится. Так может быть есть другой номативный документ, в котором прописано, что СИ должны иметь инвентарные номера? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 Так может быть есть другой номативный документ, в котором прописано, что СИ должны иметь инвентарные номера? Обязательных к исполнению нет. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 Вот и возражайте на это: ссылаются на документ, но требуют больше, чем в нем написано. Росаккредитации это не понравится. Так может быть есть другой номативный документ, в котором прописано, что СИ должны иметь инвентарные номера? Это уже бухгалтерский учет. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 20 Ноября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2014 Так может быть есть другой номативный документ, в котором прописано, что СИ должны иметь инвентарные номера? Вот если бы проверяющие его написали, сделали бы правильно. А раз не написали, то требование инвентарного номера с их стороны - нарушение. Даже искать не надо. Цитата
zkira 18 Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 Добрый день! Получили несоответствие от сертифицирующего органа по п.7.6.8 ГОСТ РВ 0015-002:на каждое СИ должна быть бирка с указанием инвентарного номера , сведения о поверке и следующей поверке, ответственный за эксплутацию СИ, подпись метролога. Насколько прамомочно данное несоответствие?? в каких норматвных документах определено данное требование. Согласно требованиям п.7.6.8, СИ должны быть идентифицированы бирками или иным способом с целью установления статуса поверки, а вот при чем тут инвентарные номера не ясно. Сейчас требуют инвентарные номера на средствах измерений, которые попадают в область аккредитации, но это все при прохождении самой процедуры аккредитации (в формы, которые идут обязательным приложением, в одной из колонок по СИ требуется указать именно Инв. №, а не заводской как многие привыкли. Сделано это для того, чтобы ты мог доказать, что эти допустим эталоны именно принадлежат вашей организации, куплены, а не взяты на прокат на время проверки..еще и договор поставки просят) Конечно у военных может что то по другому, и у вас свои есть критерии дополнительные, но судя по ссылке на пункт 7.6.8 , если есть заводской № это уже идентификация. Кто вас и на что сертифицировал? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 16 Января 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 Если СИ входит в состав какого-то оборудования, стенда, установки, у которых есть инвентарный номер, и приобретено в комплекте с ним (или поставлено на него в ходе ремонта, замены или модернизации), то смело пишите этот номер и всё. В бухгалтерском учёте весь стенд под этим номером. А то так договоримся до присвоения номера каждому винтику. Цитата
cherkasov 11 Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 (изменено) Если СИ входит в состав какого-то оборудования, стенда, установки, у которых есть инвентарный номер, и приобретено в комплекте с ним (или поставлено на него в ходе ремонта, замены или модернизации), то смело пишите этот номер и всё. В бухгалтерском учёте весь стенд под этим номером. А то так договоримся до присвоения номера каждому винтику. Мне было бы тоже смешно, если на самом деле не было так грустно.. Когда в состав какого-нибудь "танка" или "самолета" в ЗИП закладывают тестер утвержденного типа для проведения тех. обслуживания и потом не знают, не то, что какой инвентарный номер ему присвоить, а то, что его в течение срока службы надо периодически поверять... Конечно у военных может что то по другому, и у вас свои есть критерии дополнительные, но судя по ссылке на пункт 7.6.8 , если есть заводской № это уже идентификация. Кто вас и на что сертифицировал? Лет пять-семь назад тоже перебивали все инвентарные номера на своих средствах измерений, согласно классификатора ОКОФ. Инвентарный номер получался, как номер по классификатору с дополнением четырех цифр порядкового номера по списку учета. Правда стоит отметить, что большая часть средств измерений у нас стоит на учете, как отдельные материальные единицы. Изменено 16 Января 2015 пользователем cherkasov Цитата
Специалисты scbist 1879 Опубликовано 16 Января 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 У меня много встроенных СИ, т.е. как у Некролога инвентарный номер у "стенда", а в нем куча СИ которые собственных инвентарных номеров не имеют. Еще один аспект. За последние 10 лет мой завод менял форму собственности и несколько раз реорганизовывался. Соответственно, инвентарные номера несколько раз менялись. Неизменными остались только заводские. Цитата
cherkasov 11 Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 Вообще не понимаю, зачем эти инвентарные номера нужны в ходу. Только разве что для инвентаризации. Любой нормальный учет должен строиться на системе описания типов СИ и их экземпляров. Тип средства измерений обладает рядом общих характеристик: Наименование, пределы измерений, погрешность, номер сертификата об утверждении, срок интервала межу поверками и т.д. Экземпляр типа СИ имеет индивидуальные характеристики: заводской номер, год выпуска, наработка, закрепление, текущее состояние, дата последней поверки, инвентарный номер в конце концов... В моем понимании инвентарные номера нужны только разве что бухгалтеру - для ведения учета имущества организации. Метролог в свой базе приборов и средств (если таковую ведет) измерений учитывает совсем иные их свойства и характеристики. И понятно, что у обоих часть данных этих баз будет содержать одинаковое содержание. Цитата
efim 1747 Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 Вообще не понимаю, зачем эти инвентарные номера нужны в ходу. Экспертам надо доказать, что мы пользуемся оборудованием, которое находится в собственности, или в аренде, или имеется др право пользования. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 18 Января 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 Ну и для чего доказывать это, присваивая инвентарный номер каждому СИ? Он есть у стенда, у стенда есть паспорт с описанием комплектности и заводских номеров комплектующих СИ. Инвентарные номера это бухучет, если стенд приобретался в комплекте, то у него один инвентарный номер и должен быть. А то докатимся - это как зарплату мечеными купюрами выдавать. Цитата
cherkasov 11 Опубликовано 19 Января 2015 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 А если у тебя в состав рабочего места, стенда или измерительной установки входит по несколько десятков средств измерений и она стоит на бух. учете, то что же тогда получается - все они пойдут за одним инвентарным??? Тогда получается я еще должен предоставлять бухгалтеру и другим проверяющим их паспорта с прописанным в них составом.. Просто какой толк метрологу от такого учета? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 19 Января 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 Метрологу - никакого. Инвентарные номера - для бухгалтеров, для метрологов - заводские... Цитата
18 сообщений в этой теме
