Triac 8 Опубликовано 13 Января 2015 Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 (изменено) Помогите пжл разобраться с вопросом примения методик поверки отличных от указанной в описании типа. Например на контроллер OMNI 3000 существует 5 методик поверки, 3 из которых указаны в описаниях типа сертификатов/свидетельст об утверждении типа разных периодов действия. Допустимо ли при поверке СИ применять МП не соответствующую описанию типа. Раньше метрл. институты и ЦСМы это практиковали... Изменено 13 Января 2015 пользователем Triac Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 14 Января 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Формально недопустимо. На практике если не наглеть сильно, никому разницы не будет. Цитата
Comrad 74 Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Я тоже так раньше думал. Пока проверяющие не написали кучу замечаний о поверке по несоответствующим методикам поверки. Метролог, как технический специалист, понимает о чем ведется речь в одной методике под разными названиями, но инспектор видит только разницу в буквах названия. Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Пока проверяющие не написали кучу замечаний о поверке по несоответствующим методикам поверки. Поподробнее, пожалуйста, как они выявили несоответствующие методики? Цитата
Comrad 74 Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Прочитали в свидетельстве о поверке название методики. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 14 Января 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Я тоже так раньше думал. Пока проверяющие не написали кучу замечаний о поверке по несоответствующим методикам поверки. Метролог, как технический специалист, понимает о чем ведется речь в одной методике под разными названиями, но инспектор видит только разницу в буквах названия. А что это за инспектор? С чего вдруг они лезут в методики поверки? У них нет таких полномочий, смотрите ст. 15 ФЗ-102 и административный регламент госнадзора. А применять при поверке МП, не указанную в ОТ нельзя. Да еще если Вы это нарушение документируете в свидетельстве и заверяете своей подписью. Цитата
Comrad 74 Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Да еще если Вы это нарушение документируете в свидетельстве и заверяете своей подписью. Я не заверял. Цитата
7 сообщений в этой теме
