13 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста, каким НД определяется нанесение галографической наклейки на поверенное СИ. Наносится ли наклейка на рабочее СИ или только на эталон? Наносится ли наклейка на поверенное СИ при выпуске из производства?
Изменено пользователем Лилу
ПР 50.2.007
На любое СИ, эталон.
В том числе при проведении первичной поверки.
За исключением лишь тех СИ, на которые допускается не наносить клеймо в виде наклейки
Что-то я пока не встречала, чтоб при покупке СИ с поверкой на нем была наклейка, в паспортах видела только оттиск каучукового клейма (правда опыт по закупкам у меня еще маленький). Наверно только в ЦСМах ее клеят, а при поверке самими производителями - ее не клеят.
Отнюдь, многие серьезные отечественные производители СИ наносят голографическую наклейку.(Арзамас, Челябинск, Москва и т.д.) Фирмачи типа Эмерсон и т.д. не наносят, обходятся каучуковым клеймом. По крайней мере последняя их поставка была таковой в 4 кв. 2009 г.
Большинство аккредитованных МС наших производителей при выпуске из производства ставят оттиск каучукового клейма, а клейма в виде галографических наклеек неиспользуют - при больших обьемах выпускаемой продукции это очень мутарное дело: за каждым прибором запиши свой номер наклейки,занеси все это в эл.базу, вторую часть наклейки наклей в журнал, потом по наклейкам отчитайся. Вот если сейчас в новом Порядке проведения поверки требование к обязательному применению ввиде клейма галографичеcкой наклейки будет нормативно закреплено то будет полный "аут"!
ПР 50.2.007
А где посмотреть список исключений?
Перечень СИ, на которые ДОПУСКАЕТСЯ не наносить клейма в виде наклеек (но можно наносить на эксплуатационную документацию и свидетельства о поверке!!!):
1. Водосчётчики
2. Гири 4, 5, 6 классов точности
3. Датчики к газоанализаторам
4. Диафрагмы
5. Дозаторы медицинские пипеточные
6. Кольца образцовые и установочные
7. Технические манометры с диаметром корпуса менее 60 мм
8. Линейки
9. Микрошприцы для хроматографов
10. Прибор Журавлева
11. Спидометры автомобильные
12. Спиртомеры металлические
13. Стеклянная мерная посуда
14. Термометры ртутные стеклянные
15. Термометры сопротивления, термоэлектрические термометры
16. Термопреобразователи сопротивления платиновые, медные, термопары
17. Щитовые приборы
18. Щупы
19. Электроды стеклянные (pH- и ионометрия)
20. Бытовые счётчики газа, горячей и холоджной воды с диаметром корпуса менее 60 мм
21. Шинные манометры
Было письмо помоему в 2004 году, не уверен что смогу его быстро найти.
Улетаю в командировку. Разве только домой папочку с документами захватить. :)
Спасибо всем. Еще небольшой вопрос. Если проводится опломбирование СИ и на пломбе ставится клеймо, то я так понимаю галографическую наклейку можно не ставить, так как нанесение клейма на пломбе это один из видов нанесенеия поверительного клейма?
Скажите пожалуйста,для юр. лиц понятно, а ЦСМ обязано при первичной поверке наклейку клеить на повереное СИ, или тоже могут ограничиться только клеймом, на пломбе? Каким то документом или письмом это определено?
Насколько я знаю порядок применение ЦСМ-ми поверительных клейм в виде галографических наклеек(куда их ставить а куда не ставить) регламентируется их внутренними документами и ничем больше. Во всех случаях любое клеймо ЦСМ при проведении поверки (в том числе и первичной) правомочно.
