Julia Che 1 Опубликовано 24 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 Добрый день! Помогите, пожалуйсто, разобраться Нашей фирмой разработана система коммутации речевой связи (состоящий из интерфейсных блоков, рабочих мест, системы технического контроля и управления, внутрисистемных линий связи ) и для проверки каждой составляющий был создан стенд. Вопрос: 1. Является ли наш стенд испытательным оборудованием (если да, то есть гост или документы, которые это подтверждают) 2. Если нет, то как его назвать?! И подлежит ли он аттестации? Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 24 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 ГОСТ 16504-81 Испытания - Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий. Пояснения к термину "Испытания" (п. 1) Экспериментальное определение характеристик свойств объекта при испытаниях может проводиться путем использования измерений, анализов, диагностирования, органолептических методов, путем регистрации определенных событий при испытаниях (отказы, повреждения) и т.д. Характеристики свойств объекта при испытаниях могут оцениваться, если задачей испытаний является получение количественных или качественных оценок, а могут контролироваться, если задачей испытаний является только установление соответствия характеристик объекта заданным требованиям. В этом случае испытания сводятся к контролю. Поэтому ряд видов испытаний являются контрольными, в процессе которых решается задача контроля. Важнейшим признаком любых испытаний является принятие на основе их результатов определенных решений. Другим признаком испытаний является задание определенных условий испытаний (реальных или модулируемых), под которыми понимается совокупность воздействий на объект и режимов функционирования объекта. Определение характеристик объекта при испытаниях может производиться как при функционировании объекта, так и при отсутствии функционирования, при наличии воздействий, до или после их приложения. Если Вы с определяете характеристики составляющих системы, то Вы проводите испытания. Стенд создающий условия для испытаний - ИО. Данное ИО подлежит аттестации. Только не усердствуйте. В ГОСТ Р 8.568 все сказано об аттестации, но есть фразы "при необходимости" и т.д. Выберите себе все по минимуму. Не надо привлекать ЦСМ, 32 ГНИИИ и т.д. Цитата
Julia Che 1 Опубликовано 27 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2015 ГОСТ 16504-81 Испытания - Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий. Пояснения к термину "Испытания" (п. 1) Экспериментальное определение характеристик свойств объекта при испытаниях может проводиться путем использования измерений, анализов, диагностирования, органолептических методов, путем регистрации определенных событий при испытаниях (отказы, повреждения) и т.д. Характеристики свойств объекта при испытаниях могут оцениваться, если задачей испытаний является получение количественных или качественных оценок, а могут контролироваться, если задачей испытаний является только установление соответствия характеристик объекта заданным требованиям. В этом случае испытания сводятся к контролю. Поэтому ряд видов испытаний являются контрольными, в процессе которых решается задача контроля. Важнейшим признаком любых испытаний является принятие на основе их результатов определенных решений. Другим признаком испытаний является задание определенных условий испытаний (реальных или модулируемых), под которыми понимается совокупность воздействий на объект и режимов функционирования объекта. Определение характеристик объекта при испытаниях может производиться как при функционировании объекта, так и при отсутствии функционирования, при наличии воздействий, до или после их приложения. Если Вы с определяете характеристики составляющих системы, то Вы проводите испытания. Стенд создающий условия для испытаний - ИО. Данное ИО подлежит аттестации. Только не усердствуйте. В ГОСТ Р 8.568 все сказано об аттестации, но есть фразы "при необходимости" и т.д. Выберите себе все по минимуму. Не надо привлекать ЦСМ, 32 ГНИИИ и т.д. Большое спасибо за ответ. Можно ещё поинтересуюсь: 1.«5.5 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводит комиссия, назначаемая руководителем предприятия (организации) по согласованию с государственным научным метрологическим центром и (ИЛИ) органом государственной метрологической службы (32 ГНИИИ МО РФ), если их представители должны участвовать в работе комиссии». Надо привлечь ВНИИ будет?(с их силами провести аттестацию методики и самого ИО). Тем более этого хочет начальство (чтобы всё было легитимно). 2.Что делать если при аттестации испытательного оборудования для испытаний, используется пробойная установка УПУ-10, которой нет в госреестре (соответственно она не может быть поверена, как я понимаю), её нужно/можно калибровать? Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 27 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2015 1.«5.5 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводит комиссия, назначаемая руководителем предприятия (организации) по согласованию с государственным научным метрологическим центром и (ИЛИ) органом государственной метрологической службы (32 ГНИИИ МО РФ), если их представители должны участвовать в работе комиссии». Надо привлечь ВНИИ будет?(с их силами провести аттестацию методики и самого ИО). Тем более этого хочет начальство (чтобы всё было легитимно). 2.Что делать если при аттестации испытательного оборудования для испытаний, используется пробойная установка УПУ-10, которой нет в госреестре (соответственно она не может быть поверена, как я понимаю), её нужно/можно калибровать? 1. Если Вы не попадаете в СГРОЕИ (см. 102ФЗ) и военые не являются заказчиками отдельных блоков, которые Вы испытываете, то не надо лишний раз никого беспокоить. Создали внутреннюю комиссию и провели первичную аттестацию. 2. Старых УПУ-10 нет в реестре, но ЦСМ их берет в поверку т.к. в те годы просто бумажка не выдавалась. Если же все равно не берут, то УПУ это не СИ, а тоже испытательное оборудование и подлежит такой же аттестации. Цитата
Julia Che 1 Опубликовано 27 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2015 (изменено) Ещё раз,спасибо) С этим стендом всё решили. но ... Если Вы не попадаете в СГРОЕИ (см. 102ФЗ) и военые не являются заказчиками отдельных блоков, которые Вы испытываете, то не надо лишний раз никого беспокоить. Создали внутреннюю комиссию и провели первичную аттестацию. ...сейчас стоит вопрос, что нужно аттестовать ещё стенд, который создан для проверке военной техники (для авиациия). Как понять относится он к нуждам сферы обороны? (извините, если это глупый вопрос, хочется до конца разобраться) Изменено 27 Апреля 2015 пользователем Julia Che Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 27 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2015 ...сейчас стоит вопрос, что нужно аттестовать ещё стенд, который создан для проверке военной техники (для авиациия). Как понять относится он к нуждам сферы обороны? (извините, если это глупый вопрос, хочется до конца разобраться) Первый признак, ПЗ принимает эту продукцию? Цитата
Julia Che 1 Опубликовано 28 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2015 ...сейчас стоит вопрос, что нужно аттестовать ещё стенд, который создан для проверке военной техники (для авиациия). Как понять относится он к нуждам сферы обороны? (извините, если это глупый вопрос, хочется до конца разобраться) Первый признак, ПЗ принимает эту продукцию? Я, если честно только занялась этим вопросом(по документации видела этот стенд), знаю что военные покупают у нас это "оборудывание"(для проверки сигналов радиостанции). Т.е. если ПЗ принимает эту продукцию, то ИО относится к нуждам сферы обороны? Какие то признаки ещё есть? Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 28 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2015 К сожалению я в этой сфере не работаю и не знаю внутренних градаций, что для обороны, а что для хоз. или каких-то иных нужд. Радиостанции, как сейчас стало модно говорить, продукция двойного назначения. Думаю будет лучше если на этот вопрос ответит кто-нибудь из работающих на оборону. Цитата
_chip_ 49 Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 (изменено) ...сейчас стоит вопрос, что нужно аттестовать ещё стенд, который создан для проверке военной техники (для авиациия). Как понять относится он к нуждам сферы обороны? (извините, если это глупый вопрос, хочется до конца разобраться) Первый признак, ПЗ принимает эту продукцию? Я, если честно только занялась этим вопросом(по документации видела этот стенд), знаю что военные покупают у нас это "оборудывание"(для проверки сигналов радиостанции). Т.е. если ПЗ принимает эту продукцию, то ИО относится к нуждам сферы обороны? Какие то признаки ещё есть? Вопрос только покупают, или проводят на этом оборудование приемо-сдаточные испытания (ПСИ), если проводят ПСИ, то в сфере. Изменено 20 Мая 2015 пользователем _chip_ Цитата
Stanislav1974 0 Опубликовано 3 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2015 ГОСТ 16504-81 Испытания - Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий. Пояснения к термину "Испытания" (п. 1) Экспериментальное определение характеристик свойств объекта при испытаниях может проводиться путем использования измерений, анализов, диагностирования, органолептических методов, путем регистрации определенных событий при испытаниях (отказы, повреждения) и т.д. Характеристики свойств объекта при испытаниях могут оцениваться, если задачей испытаний является получение количественных или качественных оценок, а могут контролироваться, если задачей испытаний является только установление соответствия характеристик объекта заданным требованиям. В этом случае испытания сводятся к контролю. Поэтому ряд видов испытаний являются контрольными, в процессе которых решается задача контроля. Важнейшим признаком любых испытаний является принятие на основе их результатов определенных решений. Другим признаком испытаний является задание определенных условий испытаний (реальных или модулируемых), под которыми понимается совокупность воздействий на объект и режимов функционирования объекта. Определение характеристик объекта при испытаниях может производиться как при функционировании объекта, так и при отсутствии функционирования, при наличии воздействий, до или после их приложения. Если Вы с определяете характеристики составляющих системы, то Вы проводите испытания. Стенд создающий условия для испытаний - ИО. Данное ИО подлежит аттестации. Только не усердствуйте. В ГОСТ Р 8.568 все сказано об аттестации, но есть фразы "при необходимости" и т.д. Выберите себе все по минимуму. Не надо привлекать ЦСМ, 32 ГНИИИ и т.д. Большое спасибо за ответ. Можно ещё поинтересуюсь: 1.«5.5 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводит комиссия, назначаемая руководителем предприятия (организации) по согласованию с государственным научным метрологическим центром и (ИЛИ) органом государственной метрологической службы (32 ГНИИИ МО РФ), если их представители должны участвовать в работе комиссии». Надо привлечь ВНИИ будет?(с их силами провести аттестацию методики и самого ИО). Тем более этого хочет начальство (чтобы всё было легитимно). 2.Что делать если при аттестации испытательного оборудования для испытаний, используется пробойная установка УПУ-10, которой нет в госреестре (соответственно она не может быть поверена, как я понимаю), её нужно/можно калибровать? Не спешите стенды относить к испытательному оборудованию, может очень дорого обойтись. Возможно Ваши стенды выполняют функцию лишь коммутации, тогда они будут вспомогательным(технологическим, контрольным) оборудованием и их нужно будет только подвергать проверке. 32 Институт теперь не может проводить первичную аттестацию, а только организации аккредитованные им. Кстати очень удобно если деньги есть и методику напишут и метрологическое заключение без проблем и программу аттестации, только тщательно проверить их нужно, и конечно не забыть включить в состав комиссии представителя ВП, отдела охраны труда, метролога, и представителя производителя ИО. УПУ-10 является СИ - в ЦСМ знают прекрасно. По отнесению оборудования к испытательному могу посоветовать только смотреть, воспроизводит ли оно условия испытаний, причём как внешних так и внутренних. Цитата
GaZoLoM 0 Опубликовано 4 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 Не спешите стенды относить к испытательному оборудованию, может очень дорого обойтись. Возможно Ваши стенды выполняют функцию лишь коммутации, тогда они будут вспомогательным(технологическим, контрольным) оборудованием и их нужно будет только подвергать проверке. 32 Институт теперь не может проводить первичную аттестацию, а только организации аккредитованные им. Кстати очень удобно если деньги есть и методику напишут и метрологическое заключение без проблем и программу аттестации, только тщательно проверить их нужно, и конечно не забыть включить в состав комиссии представителя ВП, отдела охраны труда, метролога, и представителя производителя ИО. УПУ-10 является СИ - в ЦСМ знают прекрасно. По отнесению оборудования к испытательному могу посоветовать только смотреть, воспроизводит ли оно условия испытаний, причём как внешних так и внутренних. Что значит "выполняют функцию коммутации" ? Цитата
Lavr 543 Опубликовано 4 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 Добрый день! Помогите, пожалуйсто, разобраться Нашей фирмой разработана система коммутации речевой связи (состоящий из интерфейсных блоков, рабочих мест, системы технического контроля и управления, внутрисистемных линий связи ) и для проверки каждой составляющий был создан стенд. Вопрос: 1. Является ли наш стенд испытательным оборудованием (если да, то есть гост или документы, которые это подтверждают) 2. Если нет, то как его назвать?! И подлежит ли он аттестации? Для того, чтобы определить, является ли ваш стенд испытательным оборудованием вы привели не достаточно информации. "Проверка" и "определение характеристик свойств объекта" - это не всегда одно и то же. В чем собственно суть проверки? Будет ли стенд применяться для испытаний созданной системы (с оформлением протоколов испытаний) или только для контроля работоспособности? Цитата
12 сообщений в этой теме
