Виктор 414 Опубликовано 14 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 Да практически уже нет (готовится изменение), замена шкалы с точки зрения нормативных актов проблематична, есть рекомендации размещать переводные таблички Причём изменения именно в этой части постановления. Так что забудьте. Цитата
yuliya 2 Опубликовано 14 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 Да практически уже нет (готовится изменение), замена шкалы с точки зрения нормативных актов проблематична, есть рекомендации размещать переводные таблички Причём изменения именно в этой части постановления. Так что забудьте. Добрый день. Что Вы имеете в виду? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 14 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 (изменено) смотрите здесь: http://metrologu.ru/index.php?showtopic=8706&st=740 Сообщение № 750 и далее Изменено 14 Мая 2015 пользователем Виктор Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 14 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 Хорошо бы. Одной причиной головной боли было бы меньше. Цитата
ogmetr72 2 Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 Подскажите, пож-та,если грузопоршневая колонка и грузы грузопоршневых манометров МП-60 и МП-600 отградуированы в кгс/см2, то деформационные манометры (показывающие в МПа) на таких ГПМ поверять нельзя или можно? Нужно ли приобретать дополнительную ГПколонку и грузы, отградуированные в МПа? Цитата
ogmetr72 2 Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 Зачем необходимо менять единицы? Постановление правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879 выполнять не надо? Да практически уже нет (готовится изменение), замена шкалы с точки зрения нормативных актов проблематична, есть рекомендации размещать переводные таблички подскажите, вышли ли рекомендации или изменения по поводу применения ПП 879? Цитата
GaFFar78 3 Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 Подскажите, пож-та,если грузопоршневая колонка и грузы грузопоршневых манометров МП-60 и МП-600 отградуированы в кгс/см2, то деформационные манометры (показывающие в МПа) на таких ГПМ поверять нельзя или можно? Нужно ли приобретать дополнительную ГПколонку и грузы, отградуированные в МПа? Добрый вечер. Зачем что-либо приобретать?. На ГПМ задаете 50 кгс/см2 при этом отсчет на поверяемом маномере делаете изходя из того что задали эталонное давление равное 4,9 МПа (49 бар) для технического манометра достаточно коэффициента 2)(при 100 кгс/см2- 9,8МПа). На колонке в кгс/см2 можете хоть в psi калибровать приборы. если точно то 10 кгс/см2= 0,980665 МПа Есть второй спсоб, более долгий. Необходимо рассчитать какую массу необходимо доложить на ГПМ, чтобы компенсиовать разницу между кгс и МПа. Я бы выбрал 1 вариант- быстрее и проще. Цитата
mexanik62 3 Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 Подскажите, пож-та,если грузопоршневая колонка и грузы грузопоршневых манометров МП-60 и МП-600 отградуированы в кгс/см2, то деформационные манометры (показывающие в МПа) на таких ГПМ поверять нельзя или можно? Нужно ли приобретать дополнительную ГПколонку и грузы, отградуированные в МПа? Добрый вечер. Зачем что-либо приобретать?. На ГПМ задаете 50 кгс/см2 при этом отсчет на поверяемом маномере делаете изходя из того что задали эталонное давление равное 4,9 МПа (49 бар) для технического манометра достаточно коэффициента 2)(при 100 кгс/см2- 9,8МПа). На колонке в кгс/см2 можете хоть в psi калибровать приборы. если точно то 10 кгс/см2= 0,980665 МПа Есть второй спсоб, более долгий. Необходимо рассчитать какую массу необходимо доложить на ГПМ, чтобы компенсиовать разницу между кгс и МПа. Я бы выбрал 1 вариант- быстрее и проще. Дело не в простоте . При первом способе показания считываются с точностью разметки шкалы поверяемого прибора. Второй способ позволяет определить действительное значение поверяемой отметки с точностью ГПМ. Догружаете грузоприемное устройство гирями 3-го разряда до установки стрелки на поверяемую отметку, суммарную массу грузов и гирь (кг) делите на площадь поршня (см кв)(данные из св-ва)и множите на 0,0980665. Это значение будет в МПа. Первый способ в основном применяется при градуировке и поверке манометров с условными шкалами. Определяется добавочный груз (гири 3-го разряда)для первой поверяемой отметки. Т.к. поверяемые отметки идут с равными интервалами, добавка пропорционально увеличивается. Масса гирь округляется до знака не выше значения массы необходимой для создания давления равного 1/10 минимального деления шкалы поверяемого манометра на данном ГПМ. К некоторым килограммосильным ГПМ в комплекте идут добавочные грузы в виде монеток и чашечек для перехода в МПа.Их можно применять при измерениях но кроме поверок. Цитата
ogmetr72 2 Опубликовано 10 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 Подскажите, пож-та,если грузопоршневая колонка и грузы грузопоршневых манометров МП-60 и МП-600 отградуированы в кгс/см2, то деформационные манометры (показывающие в МПа) на таких ГПМ поверять нельзя или можно? Нужно ли приобретать дополнительную ГПколонку и грузы, отградуированные в МПа? Добрый вечер. Зачем что-либо приобретать?. На ГПМ задаете 50 кгс/см2 при этом отсчет на поверяемом маномере делаете изходя из того что задали эталонное давление равное 4,9 МПа (49 бар) для технического манометра достаточно коэффициента 2)(при 100 кгс/см2- 9,8МПа). На колонке в кгс/см2 можете хоть в psi калибровать приборы. если точно то 10 кгс/см2= 0,980665 МПа Есть второй спсоб, более долгий. Необходимо рассчитать какую массу необходимо доложить на ГПМ, чтобы компенсиовать разницу между кгс и МПа. Я бы выбрал 1 вариант- быстрее и проще. Если в нашей местности ускорение свободного падения g=9,81677м/с2. и в свидетельстве о поверке ГПМ написано, что масса поршня с ГПУ и массы грузов подогнаны с учетом g=9,81677м/с2 (при поверке ГМП в кгс/см2), то мне нужно при проведении поверки технического манометра при пересчете из кгс/см2 в МПа умножать на 0,0980665 или на 0,0981677? Цитата
Korizza 0 Опубликовано 29 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2024 Доброе утро. Тоже вопрос по образцовым манометрам. Есть манометр на 2,5МПа. Паспорт нет, на тыльной стороне таблицы перевода усл. ед. в мпа тоже нет..... как быть в такой ситуации?! Можно ли поискать и воспользоваться "чужой" таблице аналогичного класса точности манометра?! И как вообще можно выйти из ситуации в данном случаем?! Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 29 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2024 Отградуировать по МИ 2102-90 Рекомендация. ГСИ. Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Методика градуирования Цитата
37 сообщений в этой теме
