Bajun 0 Опубликовано 13 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 Здравствуйте. В описание типа средства измерений генератора AWG-4150 указаны пределы основной относительной погрешности установки частоты ± 1∙10−4, но не указана погрешность длительности импульсов, можно ли использовать погрешность установки периода (вывести из погрешности установки частоты) как погрешность установки длительности импульса? P.S. Свидетельство и описание типа средства измерений AWG-4105, -4110, -4150: http://pdf.reestrsi.ru/file/53406-13.pdf Цитата
Mihael 93 Опубликовано 13 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 Здравствуйте. В описание типа средства измерений генератора AWG-4150 указаны пределы основной относительной погрешности установки частоты ± 1∙10−4, но не указана погрешность длительности импульсов, можно ли использовать погрешность установки периода (вывести из погрешности установки частоты) как погрешность установки длительности импульса? P.S. Свидетельство и описание типа средства измерений AWG-4105, -4110, -4150: http://pdf.reestrsi.ru/file/53406-13.pdf Естественно, нет. Нельзя. Это независимые параметры. Цитата
Bajun 0 Опубликовано 13 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 (изменено) Естественно, нет. Нельзя. Это независимые параметры. Подскажите, как узнать погрешность установки длительности импульса? Изменено 13 Мая 2015 пользователем Bajun Цитата
VVF 124 Опубликовано 13 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 Подскажите, как узнать погрешность установки длительности импульса? Вы не сказали для чего? Измерить можно частотомером (осциллографом) с нормированной погрешностью измерения временных интервалов. Цитата
Bajun 0 Опубликовано 13 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 Вы не сказали для чего? Для того, чтобы определить подходит ли генератор AWG-4150 по погрешности для генерирования импульса периодом следования (50,0 ± 0,1) мкс и длительностью импульса (25,0 ± 0,1) мкс. Измерить можно частотомером (осциллографом) с нормированной погрешностью измерения временных интервалов. У меня нет на руках самого генератора AWG-4150 и на предприятии нет частотомера измеряющего длительность импульса, только период следования и нет осциллографа, имеющего такую низкую погрешность измерения. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 13 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 Для того, чтобы определить подходит ли генератор AWG-4150 по погрешности для генерирования импульса периодом следования (50,0 ± 0,1) мкс и длительностью импульса (25,0 ± 0,1) мкс. этот генератор является аналогом серии АКИП-3409 http://www.prist.ru/produce/card/meas.htm?id=-2105968743#t=main (но у нас есть дополнительная опция повышения точного опорного генератора), длительность импульса у него действительно не нормирована, но ее можно измерить при проведении поверки если будете брать генератор у нас, то можем эти измерения сделать и выдать протокол Цитата
VVF 124 Опубликовано 13 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 Для того, чтобы определить подходит ли генератор AWG-4150 по погрешности для генерирования импульса периодом следования (50,0 ± 0,1) мкс и длительностью импульса (25,0 ± 0,1) мкс. Подойдет однозначно. Определитесь только подойдет ли вариант с определением дополнительных МХ при каждой поверке для Ваших контролирующих Органов. По идее - должны похвалить. Цитата
Bajun 0 Опубликовано 13 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 этот генератор является аналогом серии АКИП-3409 http://www.prist.ru/produce/card/meas.htm?id=-2105968743#t=main (но у нас есть дополнительная опция повышения точного опорного генератора), длительность импульса у него действительно не нормирована, но ее можно измерить при проведении поверки У серии АКИП-3409 в описании типа тоже нет данных о погрешности установки длительности импульса. если будете брать генератор у нас, то можем эти измерения сделать и выдать протокол Ситуация такая, что я ищу генератор для этого сигнала, а после того как найду, то иду согласовывать найденный мной генератор с метрологами, дык а чтобы метрологи согласовали, то мне уже сейчас нужно знать погрешность установки длительности импульса, а не после того как генератор купят. Цитата
Bajun 0 Опубликовано 13 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 Подойдет однозначно. Я тоже так считаю, но вот метрологи не зная точно погрешность установки длительности импульса не хотят брать ответственность и не хотят согласовывать, а без их согласия я не могу купить. Определитесь только подойдет ли вариант с определением дополнительных МХ при каждой поверке для Ваших контролирующих Органов. По идее - должны похвалить. По идее - должны, а на практике не хотят делать дополнительную работу и дополнительно платить при поверке. Цитата
VVF 124 Опубликовано 13 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 (изменено) не хотят делать дополнительную работу и дополнительно платить при поверке Озвучте им цену на импульсный генератор с внесенной в ОТ погрешностью, желательно в присутствии руководства. Я бы этим воспользовался, более качественный прибор лучше. Изменено 13 Мая 2015 пользователем VVF Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 13 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 я ищу генератор для этого сигнала, а после того как найду, то иду согласовывать найденный мной генератор с метрологами, дык а чтобы метрологи согласовали, то мне уже сейчас нужно знать погрешность установки длительности импульса, а не после того как генератор купят. ну тогда не занимайтесь танцами с бубном, а воспользуйтесь советом VVF и берите импульсный генератор у которого нормирована длительность импульса . АКИП-3301 вполне подойдет для ваших целей Цитата
Bajun 0 Опубликовано 13 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 (изменено) Озвучте им цену на импульсный генератор с внесенной в ОТ погрешностью, желательно в присутствии руководства. Я бы этим воспользовался, более качественный прибор лучше. ну тогда не занимайтесь танцами с бубном, а воспользуйтесь советом VVF и берите импульсный генератор у которого нормирована длительность импульса . АКИП-3301 вполне подойдет для ваших целей VVF, Дедюхин А.А., какое совпадение, но именно АКИП-3301 я и "подобрал" взамен AWG-4150, но тут возник другой вопрос: у АКИП-3301 срок регистрации истек 01.01.2015. Дедюхин А.А., я так понял вы имеете какое-то отношение к продаже АКИПов, случайно не знаете на АКИП-3301 будут продлевать? Изменено 13 Мая 2015 пользователем Bajun Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 13 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 я так понял вы имеете какое-то отношение к продаже АКИПов, случайно не знаете на АКИП-3301 будут продлевать? имею и прямое - я собственник этой торговой марки продлевать будем, вместе с новыми импульсными генераторами из этой серии у АКИП-3301 срок регистрации истек 01.01.2015 я думаю мы вам сможем найти на нашем складе генераторы выпуска декабря 2014 года, на них еще распространяется ранее выданное свидетельство Цитата
Bajun 0 Опубликовано 14 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 (изменено) имею и прямое - я собственник этой торговой марки продлевать будем, вместе с новыми импульсными генераторами из этой серии А что же до сих пор не продлили? я думаю мы вам сможем найти на нашем складе генераторы выпуска декабря 2014 года, на них еще распространяется ранее выданное свидетельство Тогда я даю заявку в "снабжение" с пометкой о дате изготовления и распечаткой страницы генератора с вашего сайта. Изменено 14 Мая 2015 пользователем Bajun Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 14 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 А что же до сих пор не продлили? новые импульсные генераторы будут в июне, тогда все сразу и продлим Цитата
Виктор 414 Опубликовано 14 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 я думаю мы вам сможем найти на нашем складе генераторы выпуска декабря 2014 года, на них еще распространяется ранее выданное свидетельство Я тоже в таки случаях на выпускаемые нами СИ ставлю дату выпуска задним числом. Цитата
16 сообщений в этой теме
