hunter64rus 0 Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 не ругайтесь товарищи !!!))))давайте жить дружно Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 5 минут назад, hunter64rus сказал: ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? Все правильно. У каждого свое мнение, для этого и существуют словари терминов, которыми надо руководствоваться, чтобы тебя понял тот, кто хочет, а кто не хочет - тот не поймет. Цитата
Igen 70 Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 На мой взгляд, выбор Госта ГОСТ Р 53618-2006 (МЭК 60068-3-5:2001) или ГОСТ 8.567-97 это выбор самого пользователя, необходим контроль за динамикой нагрева, особо жесткие условия нагрева пользуйтесь обоими Гостами, или только ГОСТ 8.567-97, нет нужды, обычные условия термообработки достаточно лишь ГОСТ Р 53618-2006 (МЭК 60068-3-5:2001). Главное в методике аттестации указывать только необходимые Госты, на основание которых и разработана данная метода. Цитата
smihailov 55 Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 Может я чего не понимаю, но читаю " 4.5 Для аттестации испытательного оборудования, используемого при обязательной сертификации продукции, при испытаниях продукции на соответствие обязательным требованиям государственных стандартов и при производстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд, в том числе для нужд сферы обороны и безопасности должны применяться средства измерений утвержденных типов, экземпляры средств измерений должны быть поверены. Но это ведь касается только момента аттестации и никак не повседневной дальнейшей работы. Или я ошибаюсь? Цитата
Специалисты scbist 1872 Опубликовано 19 Мая 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 25 минут назад, smihailov сказал: Или я ошибаюсь? Спор идет вокруг встраиваемых СИ. Это следующий пункт. Цитата
Специалисты scbist 1872 Опубликовано 19 Мая 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 Вопрос в следующем, из того что мы видим на лицевой панели ИО имеющее цифирки является СИ, а что нет. Изначально, регулятор Термодат включающий и отключающий нагревательные элементы в сушильном шкафу СИ или нет? Цитата
smihailov 55 Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2017 Остаётся только надеяться на обещанные Lavr изменения. Цитата
ИЛСЭТ 11 Опубликовано 4 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2017 В 19.05.2017 в 12:15, LIBorisi4 сказал: Что гиря может воспроизводить? Какие условия? Например, можно применить гирю для создания нормированного усилия при проверке качества маркировки по ГОСТ 18620 "7.4. Качество маркировки на стойкость к воздействию топлива и масел проверяют десятикратным протиранием (в двух противоположных направлениях) с усилием (5±0,5) Н ватным или марлевым тампоном, смоченным спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1." Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 13 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2017 В 04.06.2017 в 08:31, ИЛСЭТ сказал: Например, можно применить гирю для создания нормированного усилия при проверке качества маркировки по ГОСТ 18620 "7.4. Качество маркировки на стойкость к воздействию топлива и масел проверяют десятикратным протиранием (в двух противоположных направлениях) с усилием (5±0,5) Н ватным или марлевым тампоном, смоченным спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1." Применить-то можно, но и в этом случае гиря не воспроизводит усилие 5 Н, она имеет постоянную массу (не будем учитывать влияющие факторы и механические повреждения, погрешность позволяет), а не воспроизводит ее. Тем более куда делся человеческий фактор? Ведь взять гирю и провести ей не создавая дополнительного усилия невозможно. Вот если эти 5 Н создаются устройством, например, с помощью пружины или гидравлики, или пневматики, то тогда можно говорить о воспроизведении 5 Н, а следовательно и об аттестации. Цитата
84 сообщения в этой теме
