19 сообщений в этой теме
Здравствуйте! на просторах интернета и в законодательной базе не нашел ответа на интересующие нас вопросы. Наша организация занимается проектированием под ключ и монтажом различных систем на газо/нефтеперерабатывающих заводах. Часто нам приходиться проектировать и применять на объектах системы ком. учета нефтепродуктов в резервуарах. и ж/д наливах. Мы ее проектируем, потом строим на объекте налаживаем. И потом получаем документы еденичного образца на данную систему. Вот когда получаем свидетельство там мы пишем завод изготовитель заказчик. так как мы не подавали уведомление в Рос стандарт о осуществлении деятельности по производству эталонов СИ.
Не подавали потому, что не знаем какие требования к нам тогда должны будут применяться. Для получения свидетельства о средствах измерения привлекаем ВНИИМС или соответствующую организацию. они подготавливают и отправляют на регистрацию все документы.
Мы хотим подать уведомление, для того чтобы являться заводом изготовителем систем в свидетельстве. Как подавать уведомление вопросов нет, но что нам надо подготовить (материально-ресурсную базу) чтобы при проверке к нам не было вопросов.
Хотел обратить внимание под изготовление: мы берем оборудование сторонних производителей имеющих свидетельство для ком. учета, пишем свое ПО или используем готовое, а для поверки системы написания МИ ОТ МП нанимаем организацию, в принципе все так и останется.
Подскажите пожалуйста решение или хотя бы скажите к кому обратиться с данным вопросом, или куда бежать.
Спасибо!
Спасибо!
Ничего не надо, процедура носит уведомительный характер, достаточно заполнить и предоставить в Росстандрт уведомление.
А дальше, не будут мучать с проверками, требовать обученых специалистов, какую нибудь материально техническую базу, эталоны?
не могу больше писать сообщения. То есть мы просто уведомляем, а к нам никто после придираться не будет. И ОКВЭД надо добавлять в деятельность 33.20.9. У нас только на проектные работы, монтажные и наладочные.
Изменено пользователем Airat_1986
А дальше, не будут мучать с проверками, требовать обученых специалистов, какую нибудь материально техническую базу?
Нет.
В принципе не верное утверждение.
Уведомление является только исполнением Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об обеспечении единства измерений"
Статья 15. Федеральный государственный метрологический надзор
3. Юридические лица представляют уведомления о начале своей деятельности по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Кстати, обязательным требованием, но его соблюдают не все.
Вот мы добавляем вид деятельности 33.20.9 к себе, Уведомляем Росстандарт, и через 2 года он имеет право к нам прийти и начать проверку нашей деятельности, но что ему показывать? Так, как у нас монтируются системы ком учета,на территории заказчика и они огромные, а поверку и составление МИ ОТ МП производит нанятая нами организация. Или госпроверка не придет через 2 года?
Росстандарт проводит плановые проверки согласно утвержденному плану вне зависимости от того, изготавливаете вы СИ или нет.
Так как сами Вы поверкой не занимаетесь, следовательно иметь средства поверки не обязательно. Обязательно иметь те средства измерений, с помощью которых вы изготавливаете свой продукт по ТУ или ГОСТ и т.д. Соответственно эти средства измерений должны быть поверены и иметь соответствующие документы. А также все, что касается метрологического обеспечения на предприятии.
Сделаем выводы из выше сказанного, мы нашу систему комплектуем из различного стороннего оборудования которое имеется в реестре госповерки средств измерений,это оборудование имеет свои свидетельства о поверке, отсюда своя лаборатория не требуется, свидетельство о утверждение типа на систему в еденичном экземпляре мы заказываем у соответствующей данной работе организации, отсюда штат метрологов, поверителей держать нет необходимости. По документам: мы изготавливаем только Руководство по эксплуатации и паспорт системы. Получается мы просто берем набор различного оборудования и делаем из него систему. Отсюда при проверке госорганов у нас проверять то и нечего и к нам претензий быть не должно.
Угу! См. пост № 2,4
делаете по ТУ? Каталожный лист оформили?
делаем согласно проектной документации которую сами разрабатываем. И получаем заключение экспертизы
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте! А что если изменился юр. адрес? Новое уведомление отправлять или в старое внести изменение?
16 часов назад, Renat сказал:
А цель то какая, где Росстандарт должен отразить эти изменения?
В 27.07.2021 в 14:24, Renat сказал:
Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ
Статья 8. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
6. Дополнительно в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) сообщаются сведения о следующих изменениях:
1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического осуществления деятельности;
2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя;
3) реорганизация юридического лица.
7. Сведения об указанных в части 6 настоящей статьи изменениях представляются в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) непосредственно либо через многофункциональный центр не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты внесения соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Но формы извещения об изменениях нигде нет.
9 часов назад, Фёдоров_Ф сказал:
Значит новое просто уведомление отправляем?
можно написать в произвольной форме, ну и сослаться на ранее направленное уведомление и (или) на регистрационный номер (его дают в ответ на ваше ранее направленное уведомление)
5 часов назад, Renat сказал:
Нет! Нет... Только не это! (c)
Соглашусь с
Сослаться на регистрационный номер - обязательно.
В прошлом году столкнулись с такой же ситуацией: сменилась организационно-правовая форма с ЗАО на АО и поменялся адрес места производства. Предварительно, проконсультировавшись по телефону с РСТ, направили оригиналы уведомлений с новыми данными в двух экземплярах. Обратно получили один с подписью РСТ. К уведомлениям приложили письмо на бланке организации с просьбой внести изменения в Реестр уведомлений. Думаю, в настоящий момент вряд ли ситуация изменилась. Уточните лучше по общему телефону в РСТ.
Изменено пользователем kbk-met
В 30.07.2021 в 16:04, kbk-met сказал:
Спасибо
