igbkmrf 3 Опубликовано 27 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2015 Подскажите, пожалуйста, условия проведения поверки весов товарной группы (температура, влажность, давление). Цитата
KasimovDamir 1 Опубликовано 27 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2015 Подскажите, пожалуйста, условия проведения поверки весов товарной группы (температура, влажность, давление). Надо смотреть в методике поверки. Цитата
Ozzie 33 Опубликовано 27 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2015 (изменено) В методике ГОСТ 8.453-82 написано "Условия поверки должны соответствовать установленным в ГОСТ 23676-79 и ГОСТ 23711-9 при отсутствии атмосферных осадков и скорости ветра не более 5 м/с." В ГОСТ 23676-79 написано от -20 до + 40. Но я думаю что-то тут не так. Изменено 27 Июля 2015 пользователем Ozzie Цитата
Igen 70 Опубликовано 27 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2015 Есть еще одна завлекательная МИ 1711-87 Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Весы бытовые. Методика поверки 4293825009.pdf Цитата
igbkmrf 3 Опубликовано 28 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 В методике ГОСТ 8.453-82 написано "Условия поверки должны соответствовать установленным в ГОСТ 23676-79 и ГОСТ 23711-9 при отсутствии атмосферных осадков и скорости ветра не более 5 м/с." В ГОСТ 23676-79 написано от -20 до + 40. Но я думаю что-то тут не так. Вот и я считаю, что при поверке должны предъявляться более жесткие требования к условиям, но никак не могу их найти. Цитата
efim 1747 Опубликовано 28 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 В методике ГОСТ 8.453-82 написано "Условия поверки должны соответствовать установленным в ГОСТ 23676-79 и ГОСТ 23711-9 при отсутствии атмосферных осадков и скорости ветра не более 5 м/с." В ГОСТ 23676-79 написано от -20 до + 40. Но я думаю что-то тут не так. Вот и я считаю, что при поверке должны предъявляться более жесткие требования к условиям, но никак не могу их найти. В новом стандарте, насколько помню, тоже написано : "указанные в техдокументации". Т.е. весы для статического взвешивания должны поверяться при рабочих температурах весов. А так см п.2,8 ГОСТ 29329-92. Цитата
Igen 70 Опубликовано 28 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 (изменено) В литературе нашел: « При поверке весов… разрядов и классов… температура воздуха должна быть (20+/-2)0С, а для остальных весов (20+/-5)0С,….влажность воздуха при поверке должна быть в пределах от 30 до 80%..... При температурах, отличных от (20+/-5)0С, допускается введение поправок….должны быть указаны в эксплуатационной документации на конкретный экземпляр весов» При этом ссылаются на ГОСТ 8.520-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы лабораторные образцовые и общего назначения. Методика поверки, ГОСТ 23676-79 Весы для статического взвешивания. Пределы взвешивания. Метрологические параметры (с Изменениями 1, 2, 3) ГОСТ 23711-79 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования, все же надо найти текст ГОСТ 23676-79, ГОСТ 23711-79 Изменено 28 Июля 2015 пользователем Igen Цитата
efim 1747 Опубликовано 28 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 все же надо найти текст ГОСТ 23676-79, ГОСТ 23711-79 Зачем, в части весов стат-го взвешивания они заменены были стандартом ГОСТ 29329-92. Цитата
Igen 70 Опубликовано 28 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 Про температуру неплохо описано в: ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания Дата актуализации: 06.04.2015 6 Воздействия и нормальные условия Т.6.2 назначенные условия эксплуатации (rated operating conditions) [1]: Условия эксплуатации, устанавливающие диапазон значений влияющих величин, при которых значения метрологических характеристик весов должны находиться в пределах допускаемой погрешности. Т.6.3 нормальные условия (reference conditions): Совокупность установленных значений влияющих факторов, при которых правомерно проводить сравнение результатов измерений между собой. 3.5.3.1 Влияющие факторы Определение погрешностей выполняют при нормальных условиях. При оценке влияния одного фактора другие влияющие факторы должны оставаться относительно постоянными, близкими к нормальным. 3.9 Изменения, обусловленные влияющими величинами и временем Весы должны соответствовать, если не определено иное, требованиям 3.5, 3.6 и 3.8 при условиях, установленных в 3.9. Испытания не следует объединять, если не определено иное. 3.9.2 Температура 3.9.2.1 Предписанные предельные значения температуры Если в маркировочных надписях на весах не указан особый диапазон рабочих температур, то весы должны сохранять свои метрологические свойства в следующем температурном диапазоне: -10 °С/ + 40 °С. 3.9.2.2 Специальные пределы температуры Весы, для которых в маркировочных надписях указаны особые границы рабочих температур, должны удовлетворять метрологическим требованиям в этих границах. Границы температуры могут быть выбраны в зависимости от назначения весов. Диапазоны внутри этих границ должны быть не менее: 5 °С - для весов класса точности I, 15 °С - для весов класса точности II, 30 °С - для весов классов точности III и IIII. 3.9.2.3 Влияние температуры на показания ненагруженных весов Нулевое или близкое к нему показание не должно изменяться более чем на один поверочный интервал весов при разности температур окружающей среды 1 °С - для весов класса точности I и 5 °С - для весов других классов точности. Для многоинтервальных и многодиапазонных весов это требование относится к наименьшему поверочному интервалу весов. А.5.3 Температурные испытания (См. рисунок 11 в качестве примера практического подхода к проведению температурных испытаний). Рисунок 11 - Предлагаемая последовательность испытаний по А.5.3.1, совмещенных с А.5.3.2 (температурные испытания в диапазоне от минус 10 °С до плюс 40 °С) С - EUT достигло температурной стабилизации; В - выдержка в течение 2 ч; П - предварительное нагружение; Ви - испытание на взвешивание; Н - восстановление; Oi - снятие отсчета при нулевой нагрузке (ненагруженные весы) Рисунок 11 - Предлагаемая последовательность испытаний по А.5.3.1, совмещенных с А.5.3.2 (температурные испытания в диапазоне от минус 10 °С до плюс 40 °С) А.5.3.1 Статические температуры (3.9.2.1 и 3.9.2.2) Испытание заключается в выдержке испытуемого образца весов EUT при постоянных температурах (А.4.1.2) в диапазоне, указанном в 3.9.2, при естественном состоянии окружающего воздуха в течение 2 ч после достижения EUT температурной стабильности. Испытания на взвешивание (нагружение и разгружение) должны быть выполнены в соответствии с А.4.4.1: - при нормальной температуре (как правило 20 °С, но для класса точности I берут среднее значение установленного температурного диапазона); - при верхней предельной температуре установленного температурного диапазона; - при нижней предельной температуре; - при температуре 5 °С, если нижняя предельная температура менее 0 °С; - при нормальной температуре. Изменение температуры не должно превышать 1 °С/мин во время нагрева и охлаждения. Для весов класса точности I должны быть учтены колебания барометрического давления. При испытании на взвешивание при верхней предельной температуре абсолютная влажность не должна превышать 20 г/м . Примечание - Абсолютная влажность 20 г/м соответствует относительной влажности 39% при температуре 40 °С, 50% - при 35 °С и 66% - при 30 °С. Эти значения действительны при атмосферном давлении 1013,25 ГПа в соответствии с международным документом [13]. А.5.3.2 Влияние температуры на показание ненагруженных весов (3.9.2.3) Показание ненагруженных весов устанавливают на нуль и затем изменяют значение температуры до наибольшего и наименьшего значений, а также до 5 °С, если применимо. После достижения EUT температурной стабильности должна быть определена погрешность показаний ненагруженных весов. Для каждых двух последовательных температур должно быть вычислено изменение погрешности показаний ненагруженных весов на 1 °С (класс точности I) и на 5 °С (остальные классы точности). Это испытание может быть выполнено совместно с температурными испытаниями по А.5.3.1. При этом дополнительно должны быть определены погрешности показаний ненагруженных весов непосредственно перед переходом к следующему значению температуры и после двухчасового периода с момента достижения весами температурной стабильности при данной температуре. Примечание - Предварительное нагружение не допускается перед этими измерениями. Если весы снабжены автоматическим устройством установки на нуль или устройством слежения за нулем, то это устройство должно быть отключено во время испытания. Приложение ДА (обязательное). Методика поверки весов Приложение ДА (обязательное) ДА.4.5 Прибор для определения относительной влажности воздуха, обеспечивающий погрешность измерения относительной влажности воздуха не более ±2% при поверке весов класса точности I и не более ±5% - остальных классов точности. ДА.4.6 Прибор для определения атмосферного давления (при поверке весов специального класса точности I). ДА.5 Условия поверки и подготовка к ней ДА.5.1 Условия поверки весов должны соответствовать условиям, указанным в эксплуатационной документации на весы конкретного типа. goimlr76_1_2011.pdf Цитата
Igen 70 Опубликовано 28 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 все же надо найти текст ГОСТ 23676-79, ГОСТ 23711-79 Зачем, в части весов стат-го взвешивания они заменены были стандартом ГОСТ 29329-92. В ГОСТ 29329-92 «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования», нет указаний на условия проведения поверки по температуре в частности, неужели Вы веруете что в таком большом диапазоне погрешность постоянна, и нет необходимости введения поправок: 2.8. Требования стойкости к внешним воздействиям 2.8.1. Весы должны сохранять свои метрологические характеристики в следующих температурных диапазонах: от минус 20 до плюс 45 °С - для весов с неавтоматическим уравновешиванием; от минус 10 до плюс 45 °С - для весов с автоматическим или полуавтоматическим уравновешиванием, в том числе: от плюс 10 до плюс 40 °С - для электромеханических (электронных) весов и для устройств, устанавливаемых в закрытых помещениях дистанционно от весов; по ГОСТ 20790 - для медицинских весов. В зависимости от назначения весов могут быть другие пределы рабочих температур с диапазоном между пределами не менее 30 °С, в этих пределах весы должны сохранять свои метрологические характеристики. Цитата
libra 558 Опубликовано 28 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 <br />Подскажите, пожалуйста, условия проведения поверки весов товарной группы (температура, влажность, давление).<br /> В " сухом остатке": Описание типа=> методика поверки +руководство по эксплуатации или паспорт. Цитата
Igen 70 Опубликовано 28 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 <br />Подскажите, пожалуйста, условия проведения поверки весов товарной группы (температура, влажность, давление).<br /> В " сухом остатке": Описание типа=> методика поверки +руководство по эксплуатации или паспорт. Пример в студию, пожалуйста. 00368-00.pdf 894.pdf Цитата
libra 558 Опубликовано 28 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 <br />Подскажите, пожалуйста, условия проведения поверки весов товарной группы (температура, влажность, давление).<br /> В " сухом остатке": Описание типа=> методика поверки +руководство по эксплуатации или паспорт. Пример в студию, пожалуйста. ГОСТ 29329-92 2.8. Требования стойкости к внешним воздействиям 2.8.1. Весы должны сохранять свои метрологические характеристики в следующих температурных диапазонах: по ГОСТ 20790 - для медицинских весов ИМХО весы РП-150 МГ относятся к изделиям для умеренно холодного климата (УХЛ). Значит по ГОСТ 20790-92. Таблица 2 (+10С +35С) и 3 (80% при +25С). Цитата
Igen 70 Опубликовано 30 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 <br />Подскажите, пожалуйста, условия проведения поверки весов товарной группы (температура, влажность, давление).<br /> В " сухом остатке": Описание типа=> методика поверки +руководство по эксплуатации или паспорт. Пример в студию, пожалуйста. ГОСТ 29329-92 2.8. Требования стойкости к внешним воздействиям 2.8.1. Весы должны сохранять свои метрологические характеристики в следующих температурных диапазонах: по ГОСТ 20790 - для медицинских весов ИМХО весы РП-150 МГ относятся к изделиям для умеренно холодного климата (УХЛ). Значит по ГОСТ 20790-92. Таблица 2 (+10С +35С) и 3 (80% при +25С). Вообще- то вопрос был достаточно четко сформулирован, при какой температуре проводить поверку, желательно документ указать/предоставить. Цитата
Специалисты scbist 1840 Опубликовано 30 Июля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 2.8. Требования стойкости к внешним воздействиям2.8.1. Весы должны сохранять свои метрологические характеристики в следующих температурных диапазонах: по ГОСТ 20790 - для медицинских весов ИМХО весы РП-150 МГ относятся к изделиям для умеренно холодного климата (УХЛ). Значит по ГОСТ 20790-92. Таблица 2 (+10С +35С) и 3 (80% при +25С). Требования к стойкости к внешним воздействиям и условия поверки это разные параметры. При поверке кроме объекта поверки воздействию подвергаются еще и средства поверки и поверители. Цитата
15 сообщений в этой теме
