39 сообщений в этой теме
Подскажите ув. коллеги, есть ли современные СИ, заменяющие "Счетчик программный реверсивный Ф5007" ?
Изменено пользователем Mindoz
Счетчик программный реверсивный выполняет функции счетчика колличества импульсов, делителя частоты, выдачи определенного колличества импульсов для того чтобы ответить на ваш вопрос, поясните какой именно функцией вы пользуетесь? На сегодняшний день масса приборов обладающие вышеперечисленными функциями. Для того чтобы определится с типом приобретаемого оборудования нужно знать - для чего он нужен, какие функции, характеристи.
Извиняюсь, задал не точный вопрос.
Интересуют функции счета ипульсов и временных интервалов с использованием внешнего запуска. И самое важное (проблематичное) запуск/остановка счета должны осуществляться по двум входам "Старт"/"Стоп".
Существует масса современных СИ работающих в режиме счета импульсов и имеющих внешний запуск, но пуск и останов счета производится по одному входу.
Простите но Ф5007 не измеряет временной интервал, он подсчитвает колличество импульсов за заданный интервал между импульсом "старт" и "стоп".
И самое важное (проблематичное) запуск/остановка счета должны осуществляться по двум входам "Старт"/"Стоп". Существует масса современных СИ работающих в режиме счета импульсов и имеющих внешний запуск, но пуск и останов счета производится по одному входу.
Если вам нужен простой счетчик импульсов или измеритель интервалов времени то посмотрите счетчик импульсов СИ8 применятся преимущественно в производстве, а если вас интересует что то более серьезно то посмотрите частотомер Ч3-85/3 - ребрендинг по моему итальянского пикосета. Если этот ответ вас не устроит назовите конкретную цель и задачу я вам помогу с подбором.
  • Пользователи
А что, разве нельзя стартовые и стоповые импульсы смикшировать в один канал?
Да, но при этом его можно использовать для измерения временных интервалов, подав на вход импульсы стабильной частоты.
А что у него раздельные входы внешнего запуска "пуск"/"стоп" ?
Ну это как бы 3 линейки использовать как штангенциркуль :D
нет таких входов но у него есть функция измерения временного интервала между входами 1 и 2, как по типа на старых частотомерах Ф5041, Ч3-54, Ч3-34, у Ч3-85 по входам 1 и 2 очень высокая чувствительность и любой сигнал в них может быть воспринят как старт или стоп (за исключением внешних помех).
Ну не совсем, но похоже. На мой взгляд использовать таким образом Ф5007 удобнее, чем пользоваться тем же Ч3-54.
Высокая чувствительность там как раз и не нужна, уровень сигналов несколько вольт.
Этот частотомер измеряет временной интервал между передними фронтами импульсов?
у него делители стоят на входах
может как между фронтами так и между спадами, также между фронтом и спадом... не смотря что у него сборка китай... сборка настоящая китайская фабричная (не ширпотреб).
Большое спасибо! :super:
  • 1 год спустя...
Стоит задача организовать калибровку электромеханических секундомеров, типа ПВ-53.
Раньше мы никогда этим делом не занимались.
Поиск информации вывел на счетчик программный реверсивный Ф5007, с помощью которого люди калибруют секундомеры.
Как я понял, счетчик такой уже не найти, т.к. он снят с производства.
Подскажите, чем можно заменить Ф5007?
Сам я измерениями времени и частоты никогда не занимался и соответственно не представляю, что такое Ф5007 и чем его можно заменить.
Интересно каким "макаром", с выхода с импульсами выдавать импульсы заданный временной нитервал частотой 50 Гц :lol: Не проще ли использовать что то типа СК3 или РЭСистемы Екатеринбург делает УПМС 1, по моему он позволяет их поверять.
  • 3 недели спустя...
Спасибо большое за совет.
Установку УПМС-1 я рассматривал как вариант.
Но она стоит более 200 т.р.
С нашими объемами мы никогда ее не оправдаем.
Нужно что нибудь попроще и подешевле.
Тогда вам проще приобрести СК3, б/у. Можно использовать таймерные выходы СТЦ2-М, с небольшой приставкой.
А скинте пожалуйста методику поверки на данного монстра
:O У вас монстры поверяются, шутка, Жень те на что МП?
Да вот в июле-августе двух штук на поверку принесут. А МП как водится потеряна у них :( Поверка Ф5007
Может кто в курсе: СТЦ-2М внесен в госреестр СИ? Методикой поверки не поделитесь? Еще вопрос -как УПМС поверяют(какая образцовка, методика)?
Владимир Орестович, завтра с работы могу ответить по УПМС. Если конечно время будет.
Методика МП-221-2007
Образцовка
Мегометр, частотомер Ч3-85/R3, оптический датчик входящий в комплект установки.
Разве метролог посоветует в качестве "образцовки" не внесенное в реестр средство :acute: Конечно внесен.
Добавил методику на СТЦ-2М в каталог.
Спасибо, большое.
