7 сообщений в этой теме
Добрый день.
Просьба, помочь начинающей группе аттестации.
Согласно ГОСТ РВ 0008-002-2013 п.5.10 годным к применению считается ИО:
- при наличии аттестата ИО и протокола первичной аттестации;
- при наличии программы и методики первичной и периодической аттестации ИО.
Я правильно понимаю,что для проведения дальнейшей периодической аттестации, это- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ необходимый перечень документов на ИО?
Возьму частный случай:
На предприятии имеется импортная климатическая камера 2007 г. выпуска. В 2007 г. сторонней организацией была проведена первичная аттестация.
Сейчас, в 2015 г. подошел срок очередной периодической аттестации.
В результате, подразделение, ответственное за камеру, из вышеперечисленных документов, не смогло предоставить протокол первчиной аттестации 2007 г. (сторонняя организация, проводившая аттестацию, не смогла предоставить дубликат протокола первчиной аттестации- истек срок хранения в архиве).
В то же время, в наличии имелся сам аттестат первичной аттестации 2007 г., аттестат и протокол периодической аттетстации 2011 г., проведенной той же сторонней организацией.
Имеет ли право в данном случае группа аттестации предприятия провести периодическую аттестацию в 2015 г., если пакет документов не полный?
Спасибо, Мария.
Зависит от того, как точно называются аттестат и протокол аттестации, проведенной в 2011 г. Если называются "первичными", имеет. Если именно "периодическими" - без вариантов. Только первичная аттестация аккредитованной в соответствующем порядке организацией.
Теоретически п. 5.10 относится к разделу "первичная аттестация". Т.е. ИО после первичной признается годным если ....
В разделе "периодическая аттестация" про перечень документов уже не говорят. Правда, в протоколе периодической аттестации требуется указать данные первичной, но если предыдущий протокол сохранился, то это можно взять из него.
Есть еще указание в п. 8.7, что документы хранятся в течение всего срока эксплуатации, но это опять не раздел "периодическая аттестация", а "проядок разработки ПМА ИО".
Иными словами, чисто формально, препятствий для периодической аттестации нет. Есть нарушения в порядке хранения документации, но не выбрасывать же из-за этого камеру на помойку.
В преамбуле к ГОСТ РВ 0008-002-2013 сказано введен впервые. Ввод в эксплуатацию и первичная аттестация проводились до вступления в силу этого ГОСТа, а ИО, первичная аттестация которого осуществлена по ГОСТ Р 8.568 до даты введения в действие настоящего стандарта, повторной первичной аттестации не подлежит. А в ГОСТ Р 8.568 в бланке протокола периодической аттетстации данные не первичной, а предыдущей периодической аттестации и упоминаний о хранении протокола нет.
Есть еще вариант, провести повторную аттестацию как первичную выбрав любой из понравившихся поводов раздела.
- после проведения модернизации и (или) ремонта;
- при ухудшении качества выпускаемой продукции, вызванном несоответствием характеристик ИО требуемым (при наличии рекламаций и по требованию ВП);
- если проведенные операции с ИО привели к изменению его характеристик;
- по указанию представителей компетентных органов, осуществляющих проверку организаций или испытательных подразделений;
- при смене собственника.
Что значит "провести повторную аттестацию как первичную"? Это означает "провести повторную аттестацию" или это означает "провести первичную аттестацию"?
Проводите первичную вместо повторной и снимаете все проблемы
В ГОСТе сказно, что повторную аттетстацию при этих условиях проводят по правилам первичной. Т.е. можно и аттестат заново оформить.
Спасибо за разъяснение! Будем проводить текущую периодическую аттестацию на осонове данных из протокола предыдущей.
