Andre62 3 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 Добрый день уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, в каком военном ГОСТе есть следующий пункт: "Все СИ, используемые для выпуска спец/военной продукции должны иметь действующие свидетельства о поверке, быть утвержденного типа, внесены в Госреестр СИ и т.д... Тоесть сертификат о калибровке в данном случае не допускается. Заранее спасибо! Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 23 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 Добрый день уважаемые коллеги!:)/>/> Подскажите пожалуйста, в каком военном ГОСТе есть следующий пункт: "Все СИ, используемые для выпуска спец/военной продукции должны иметь действующие свидетельства о поверке, быть утвержденного типа, внесены в Госреестр СИ и т.д... Тоесть сертификат о калибровке в данном случае не допускается. Заранее спасибо!:)/>/> Смотрите здесь, стр. 4. Это основной подзаконный НПА. Звучит это несколько иначе. http://www.fundmetrology.ru/07_epi/epi.pdf Цитата
svdorb 219 Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 (изменено) Добрый день уважаемые коллеги!:)/>/>/>/> Подскажите пожалуйста, в каком военном ГОСТе есть следующий пункт: "Все СИ, используемые для выпуска спец/военной продукции должны иметь действующие свидетельства о поверке, быть утвержденного типа, внесены в Госреестр СИ и т.д... Тоесть сертификат о калибровке в данном случае не допускается. Заранее спасибо!:)/>/>/>/> Это, скорее всего, ГОСТ РВ 8.570-98, см. п.5.2 (если нужен ГОСТ) Изменено 23 Декабря 2015 пользователем svdorb Цитата
Sergei 40 Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 ГОСТ РВ 0015-002 п.7.6.5.1 и п.7.6.3 Цитата
Виктор 414 Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 ГОСТ РВ 0015-002 п.7.6.5.1 и п.7.6.3 Заменён на ГОСТ РВ 0015-002-2012 Системы менеджмента качества.Общие требования В нём п 7.6.12 Цитата
sanco 20 Опубликовано 28 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2015 Посмотрите ГОСТ РВ 0008-001-2013 Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2015 ГОСТ РВ 0015-002 п.7.6.5.1 и п.7.6.3 Заменён на ГОСТ РВ 0015-002-2012 Системы менеджмента качества.Общие требования В нём п 7.6.12 Здравствуйте!Читая п.7.6.12 этого Госта..."СИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ПРОДУКЦИИ...",а для производства военной продукции, т.е.участвующие на этапах производств продукции(измерениях.настройке.регулировке.сдаче...), где можно узнать? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2015 В ГОСТ РВ 0008-001 есть пример что есть вне сферы ГРОЕИ. Пункт не помню. Цитата
RA9YSS 0 Опубликовано 30 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2015 В ГОСТ РВ 0008-001 есть пример что есть вне сферы ГРОЕИ. Пункт не помню. да, 4.6 пункт хотя вот вчитываясь в пункт 4.4 задумываешься, или они противоречат друг другу или в 4.4 имеется ввиду только оценка соответствия процесса производства, а не само производство. Цитата
9 сообщений в этой теме
