14 сообщений в этой теме
И вновь вопрос со стандартными и не очень образцами.
Были такие образцы КУСОТ-180. В советское время их выпускал завод Эталон, что в Иркутске. Сейчас вроде тоже выпускают, кто захочет, но не в этом дело.
Раньше они имели номер в реестре СО: ГСО №№ 2217-81, 2218-81, 2219-81, 2220-81. В настоящее время в реестре ГСО таких номеров нет.
В реестр, как СИ, их не вносили. Вместо них были внесены КМТ-176 (кмоплект мер толщины) под номером 6578-78, на них есть методика поверки
Теперь вопрос, что делать, когда на предприятии имеются КУСОТ-180. На них есть методика аттестации, но нет ни методики поверки, ни методики калибровки (неудивительно, ведь калибровка появилась намного позднее). Поверять? - в ГРСИ нет, методики поверки нет, аттестовывать? - такой процедуры больше нет, как я понял, калибровать по методике аттестации или разрабатывать на основании методики аттестации методику калибровки придется?
Это Вы на основании чего поняли?
Тоже хорошо, чем не вариант? С вас что требуют?
- Потому что такой процедуры - аттестации СИ ныне нет в законодательстве РФ.
- Что могут требовать - поверку, как в прошлом году и двадцать - тридцать лет до этого.
Изменено пользователем Constant
Ну в целом то аттестация есть.
А как вам поверяли все это добро?
а вообще не надо заморачиваться прежде времени и верить непроверенным слухам
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Почему бы Вам не воспользоваться готовым материалом? ;)
mi_1034_85.pdf
В целом - это как? Подскажите, пожалуйста. И что по результатам аттестации можно получить, какой документ?
Ну понятно, что это, вроде как, не испытательное оборудование. Но методика аттестации есть, значит можно и аттестовать и аттестат выписать. Вы бы сначала обратились куда, может, что и подскажут те же ЦСМ, например ;)
Все верно, это не испытательное оборудование, поэтому не подпадает под гост 8.568! Аттестация проводилась по ГОСТ 8.326 - теперь ее нет и гост в РФ не действует. Предлагается калибровка по вышеуказанной МИ с оформлением сертификата, или написание новой методики калибровки. Или внесение в ГРСИ, чтобы иметь возможность поверять. Исходя из рассуждений, остается только калибровка.
Так проще всего калибровать и голову не ломать
Где-то обсуждалось. Если на СИ есть полный комплект документации по аттестации, оформленный до 97 года, то это СИ утвержденного типа, и может поверяться.
Это что имеется в виду?
Лично я - без понятия. Мне из подобных СИ ничего не встречалось. С отмененным ГОСТом не работала. Он "умер" до того, как я пришла в метрологию.
По моему мнению, это наверное были паспорт, РЭ, программа аттестации, протокол аттестации, свидетельство об аттестации, и методика поверки, если это не часть РЭ или готовый НД.
Наверняка это было схоже с аттестацией ИО.
  • 4 года спустя...
оживлю мертвую тему , в аршин подгрузили данные по стандартным образцам КУСОТ 180; файл во вложении ; ссылка на аршин https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/19/items/557364
2217-81_2220-81.pdf
