7 раз отмерь 6 Опубликовано 22 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2022 В 26.05.2016 в 13:53, Геометр сказал: геометрическом нивелировании способом из середины на начальной (задней) и определяемой (передней) точках ставят отвесно рейки с делениями, обозначенными снизу вверх. Между рейками ставят нивелир. Его визирную ось приводят в горизонтальное положение и наводят последовательно на заднюю (А), а затем на переднюю (В) точки и берут отсчеты а иb. Превышение равно отсчету по задней рейке (a)минус отсчет по передней рейке (b) h = a – b. http://topography.ltsu.org/geodezy/g18_clip_image002.jpg Расстояние от нивелира до рейки называют плечом, различают соответственно заднее и переднее плечо, они должны быть приблизительно одинаковыми при измерениях способом из середины. Обычно в качестве задней точки выбирают исходный репер с известной отметкой Н. Тогда отметка передней точки определится по формуле НВ=НА+(±h). Знак «–» в превышении говорит о том, что передняя точка В ниже чем задняя А. Знак «+» означает, что передняя точка выше задней. Взять отсчет по рейке – означает отсчитать число делений рейки от ее основания (пятки) до горизонтальной визирной оси. Для передачи высот на большие расстояния применяют нивелирование с нескольких станций, связанных между собой общими точками. Такое нивелирование называют нивелирным ходом. В этом случае нивелирование считают сложным (последовательным). http://topography.ltsu.org/geodezy/g18_clip_image012.jpg Добрый день Геометр. Не могли бы восстановить эти два изображения в третьем вашем сообщении в этой теме. Очень понравилось прочитанное, хотелось бы вникнуть во все, что написано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 22 Апреля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2022 Дай Бог ему доброго здоровья... Без шуток... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 199 Опубликовано 22 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2022 5 часов назад, 7 раз отмерь сказал: Добрый день Геометр. Не могли бы восстановить эти два изображения в третьем вашем сообщении в этой теме. Очень понравилось прочитанное, хотелось бы вникнуть во все, что написано. в Личке напишите, там по электронке приходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 920 Опубликовано 23 Апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2022 (изменено) Подправил. Но нашел еще несколько косяков. Тема постепенно валится из-за внешних ссылок. Поэтому, если кому интересно, дополненный вариант разместил здесь: Изменено 23 Апреля 2022 пользователем Геометр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 920 Опубликовано 23 Апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2022 12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Дай Бог ему доброго здоровья... Без шуток... Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 раз отмерь 6 Опубликовано 25 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2022 Спасибо, идеальный вариант. Хотел уж было после восстановления ваших 2-х фото "скачать сайт" страницы темы и конвертировать в pdf. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
56 сообщений в этой теме
