Незнайка 0 Опубликовано 11 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2010 Доброго времени суток. Нет ли у кого технического описания/руководства по эксплуатации на весы Мера ВТП-10 (100..10000 кг)? Какова погрешность измерения этих весов (дискретность - 5 кг)? Класс точности указан - 3. Цитата
novik 60 Опубликовано 11 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2010 Доброго времени суток. Нет ли у кого технического описания/руководства по эксплуатации на весы Мера ВТП-10 (100..10000 кг)? Какова погрешность измерения этих весов (дискретность - 5 кг)? Класс точности указан - 3. по ГОСТ 29329 от 100 кг до 2500 кг: + 5 кг. от 2500 кг до 10 000 кг: + 10 кг. Цитата
Незнайка 0 Опубликовано 11 Июня 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 Июня 2010 Доброго времени суток. Нет ли у кого технического описания/руководства по эксплуатации на весы Мера ВТП-10 (100..10000 кг)? Какова погрешность измерения этих весов (дискретность - 5 кг)? Класс точности указан - 3. по ГОСТ 29329 от 100 кг до 2500 кг: + 5 кг. от 2500 кг до 10 000 кг: + 10 кг. Спасибо. Цитата
Dr. Art 3 Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 "по ГОСТ 29329 от 100 кг до 2500 кг: + 5 кг. от 2500 кг до 10 000 кг: + 10 кг. " - Этот ГОСТ уже полгода как отменили, такая погрешность допускается в эксплуатации, но не при поверке. "Класс точности указан - 3. " - Класс точности III - средний, а не 3 (римские цифры ). Цитата
Ника 1316 Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 Этот ГОСТ уже полгода как отменили Да, но на весы выпущенные до 2010 года новый ГОСТ распространяется только после 1 января 2013 года, поэтому старые весы поверяются пока на соответствие старому отмененному ГОСТу. такая погрешность допускается в эксплуатации, но не при поверке. Такая погрешность допускается при периодической поверке, т.е. у весов находящихся в эксплуатации (и не путайте с первичной поверкой, т.е. при выпуске новых или после ремонта) Цитата
Dr. Art 3 Опубликовано 16 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2010 "Да, но на весы выпущенные до 2010 года новый ГОСТ распространяется только после 1 января 2013 года, поэтому старые весы поверяются пока на соответствие старому отмененному ГОСТу." - Не совсем так. Старые весы продолжают поверятся по еще действующему ГОСТ 8.453-82. ГОСТ 23329-92 не действует больше ни на какие весы. Он отменен. Полностью. "Такая погрешность допускается при периодической поверке, т.е. у весов находящихся в эксплуатации (и не путайте с первичной поверкой, т.е. при выпуске новых или после ремонта)" - Тоже не так. Согласно больше не действующему ГОСТ 29329 такая погрешность допускалась (таблица 3) "При эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии". Про периодическую поверку там не было сказано ни слова (отчего и возникли толкования и разночтения). Согласно новому ГОСТ 53228 удвоенная погрешность допускается (п.3.5.1)"При осуществлении государственного метрологического надзора за весами". При поверке (любой, хоть первичной, хоть периодической) допускается погрешность вдвое меньше. Цитата
Mig29 0 Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Здравствуйте. Не хотел создавать новую тему, так как проблема та же самая. Только мне необходимо узнать относительную погрешность весов Мера ВТП-1.5 (10 .. 1500 кг) класс точности также (III) средний. В основном интересует погрешность при малых измерениях количества массы(10-50кг). Цена поверочного деления e и дискретность отсчета d составляют 0,5 кг. Весь ГОСТ просмотрел но так и не понял, что такое e и d. Цитата
Dr. Art 3 Опубликовано 22 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2010 Mig29, У вас допускаемая погрешность 0,5 кг. d - дискретность отсчета (на сколько циферки на табло изменяются при изменении нагрузки) e - поверочное деление (метрологическая характеристика определяющая допускаемую погрешность) Цитата
libra 558 Опубликовано 22 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2010 Весы двухдиапазонные? http://www.mera-device.ru/vtp-vz.htm Тогда d=0,2 кг Цитата
9 сообщений в этой теме
