fsr27@list.ru 0 Опубликовано 24 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2016 Добрый вечер!Есть комплект гирь по 20 кг с маркировкой КТ без документов необходимо провести поверку, но ЦСМ не хотят брать мотивируя это тем что данного типа нет в реестре. У кого есть какая либо информация по изготовителю номеру в реестре данных гирь прошу помочь. Маркировка гирь как на фото: Цитата
azazolb 0 Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2016 (изменено) У нас в метрологии почти такие же гири, маркировка КТ - это класс точности, ГО - гиря образцовая. ГО - 20 КТ F2. Скорее всего у вас гири ГО - 20 КТ М1 (IV) ГОСТ 7328-2001(заменен на ГОСТ OIML R 111-1-2009 (ГИРИ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ E (ИНДЕКСА 1), E (ИНДЕКСА 2), F (ИНДЕКСА 1), F (ИНДЕКСА 2), M (ИНДЕКСА 1), M (ИНДЕКСА 1-2), M (ИНДЕКСА 2), M (ИНДЕКСА 2-3) И M (ИНДЕКСА 3). )) Изменено 25 Июля 2016 пользователем azazolb Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2016 А с другой стороны что на гири? шифр(аббревиатура или клеймо) завода изготовителя должен быть. сфотографируйте с дрогой стороны Цитата
efim 1747 Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2016 Опять вопрос задан без достаточного количества информации и хотите получить удовлетворяющий Вас ответ. Приходится предполагать. Такие гири применяют в качестве Э ед массы 4 разряда. Для чего они нужны вашей МС? Если аккредитуетесь на поверку весов - то надо будет аттестовать как Э, если используете гири в не аккред-й МС, то можно сдать гири на калибровку. Вопрос дополните информацией. Цитата
fsr27@list.ru 0 Опубликовано 25 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июля 2016 Опять вопрос задан без достаточного количества информации и хотите получить удовлетворяющий Вас ответ. Приходится предполагать. Такие гири применяют в качестве Э ед массы 4 разряда. Для чего они нужны вашей МС? Если аккредитуетесь на поверку весов - то надо будет аттестовать как Э, если используете гири в не аккред-й МС, то можно сдать гири на калибровку. Вопрос дополните информацией. Доброе утро! Данные гири хотим использовать для поверки товарных весов и хотим аттестовать как эталон. Цитата
fsr27@list.ru 0 Опубликовано 25 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июля 2016 А с другой стороны что на гири? шифр(аббревиатура или клеймо) завода изготовителя должен быть. сфотографируйте с дрогой стороны Цитата
efim 1747 Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2016 Доброе утро! Данные гири хотим использовать для поверки товарных весов и хотим аттестовать как эталон. Тогда: 1 Попросите ЦСМ калибровать гири по новому стандарту для определения их соответствия требованиям ГОСТ 8.021-15 к гирям 4-го разряда. 2 Аттестуете как Э ед массы 4 разряда. 3 Через год сдаете на поверку как Э ед массы 4 разряда, к тому времени Э, будут поверяться не на соответствие требованиям ОТ, а на соответствие требованиям государственной схемы передачи единиц величин. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2016 (изменено) У кого есть какая либо информация по изготовителю номеру в реестре данных гирь прошу помочь.Маркировка гирь как на фото: Например, № в ГРСИ 00811-66, 00811-03 ,30728-05 ,57501-14 и т.д. - см. в ГРСИ на Форуме. Изменено 25 Июля 2016 пользователем владимир 332 Цитата
fsr27@list.ru 0 Опубликовано 25 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июля 2016 Доброе утро! Данные гири хотим использовать для поверки товарных весов и хотим аттестовать как эталон. Тогда: 1 Попросите ЦСМ калибровать гири по новому стандарту для определения их соответствия требованиям ГОСТ 8.021-15 к гирям 4-го разряда. 2 Аттестуете как Э ед массы 4 разряда. 3 Через год сдаете на поверку как Э ед массы 4 разряда, к тому времени Э, будут поверяться не на соответствие требованиям ОТ, а на соответствие требованиям государственной схемы передачи единиц величин. ЦСМ выписал сертификат калибровки в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009 Цитата
fsr27@list.ru 0 Опубликовано 25 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июля 2016 У кого есть какая либо информация по изготовителю номеру в реестре данных гирь прошу помочь.Маркировка гирь как на фото: Например, № в ГРСИ 00811-66, 00811-03 ,30728-05 ,57501-14 и т.д. - см. в ГРСИ на Форуме. Так как раз с такой маркировкой в реестре нет хотя не раз видел что их поверяют и используют для поверки (именно КТ) Цитата
fsr27@list.ru 0 Опубликовано 27 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июля 2016 Проблему так и не решил! ЦСМ думают можно или нет. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 27 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2016 Проблему так и не решил! ЦСМ думают можно или нет. В калибровочном сертификате что получилось? Значения погрешности укладываются в М1? Если укладываются, пусть не морочат голову и прописывают один из следующих номеров 811-03, 811-08, 811-66 это самые распространенные гири и они точно не ошибутся. скорей всего маркировка КТ обозначает класс точности, где за ней должна была быть маркировка после приемки ОТК с указанием М1, М2, М3. Описание типа прикладываю. 00811-08.pdf 00811-03.pdf 00811-66.pdf Цитата
vtomchyk 2 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 Добрый день возможно гиря завода "КРАСНОЛИТ", Краснодар https://funtofil.livejournal.com/268757.html Цитата
14 сообщений в этой теме
