82 сообщения в этой теме
  • Ответы 81
  • 4 года спустя...
В 02.11.2016 в 17:27, Shmidt64 сказал:
Пришел ответ во вложении на вопросы
знак поверки.pdf
No comment...
А что там было написано? Файл что-то недоступен.
Сейчас тоже встал вопрос, какого же размера должен быть знак типа СИ. Как в законе написано, что "Линейные размеры знака утверждения типа в миллиметрах определяются путем умножения размеров знака утверждения типа на коэффициент, выбираемый из параметрического ряда: 1; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 25; 40; 50; 60; 100."
При этом не совсем понятно, как быть, если размер надо уменьшить.
18 минут назад, macloo сказал:
а вы какой документ смотрите?
над осмотреть Приказ Минпромторга РФ от 28.08.2020 N 2905
там про размеры только сказано
Знак утверждения типа должен наноситься таким образом, чтобы была обеспечена его видимость и различимость на фоне поверхности (изображение должно быть контрастным фону поверхности, на которую он наносится).
То есть фактически высота знака (размер H) может быть любым, лишь бы пропорции соблюдались? Но напрямую в приказе этого не сказано. Поэтому и привёл цитату из предыдущего, где хоть какие размерные ряды есть.
В ПР 50.2.107-09 было не про коэффициенты https://meganorm.ru/Data2/1/4293819/4293819681.htm
или типа средств измерений и порядку его нанесения
Изображение и размеры знака утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений
Начертание и способ построения знака высотой Н 100 мм должны соответствовать указанным на чертеже.
Номинальные размеры высоты знака следует выбирать из ряда: 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100 мм.
В 15.07.2025 в 13:12, macloo сказал:
В 15.07.2025 в 13:24, Логинов Владимир сказал:
С 2016 г опять тема проснулась..
Т.е. фактически - да. В приказе указано "схема", там нет слова о конкретных "размерах". По сути речь о пропорциях, если текст читать.
(рисунок просто не к месту конкретный, не додуманный)
Датчик размером с огрызок карандаша, а разместить значок хочется - где там 106 мм впихнуть?? Дичь
Изменено пользователем Пытливый
