Поверка проливных установок + соответствие ГОСТ 8.374-2013 и ГОСТ 8.142-2013
343 сообщения в этой теме
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Под каждым сообщением слева плюсик и Цитата, плюс - это для множественной цитаты нескольких сообщений. Ну и по прежнему при выделении части сообщения делает цитату из выделенного
Благодарствую, не дали помереть дурой.
Только что, М.Н. Ситаев сказал:
Поставьте курсор на аватарку. Появится меню и будет Вам счастье :)
Перечитал нижеприведенные презентации, ПП 734, прихожу к следующему выводу.
Предположим, что опираясь на ПП 734, эталону для аттестации достаточно выполнить калибровку, передав при этой калибровке единицу измеряемой величины по действующей ГПС. Однако в любой методике поверки рабочего СИ написано, что средства поверки должны быть поверены, при этом, разумеется, не сказано, что они должны быть поверены как эталоны. Таким образом, чтобы не вступать в противоречие с требованиями статьи 12, п.1, 102-ФЗ, для поверочных установок, которые не соответствуют требованиям новых ГПС, необходимо иметь два документа - сертификат о калибровке, подтверждающий передачу единицы измеряемой величины по ГПС (для аттестации установки как эталона), и свидетельство о поверке, оформленное для установки как для СИ (в целях соблюдения требований статьи 12, п1. 102-ФЗ). Первый документ оформляет ВНИИР, второй документ оформляет ЦСМ или аккредитованное юр.лицо. Я прав?
14 часов назад, Антей сказал:
Я вам об этом ещё на первой странице написал
В ‎23‎.‎01‎.‎2017 в 16:21, М.Н. Ситаев сказал:
Вы еще посмотрите проект "новой" ГПС, она еще веселее.
Посмотрел. Меня заинтересовала только часть 1 (поверка на воде). В чем "веселье" по сравнению с действующими ГОСТами 8.374 и 8.142?
  • 2 недели спустя...
В 23.01.2017 в 10:04, Логинов Владимир сказал:
подскажите, а как вы открываете карточку полностью?
3 часа назад, ogmetr72 сказал:
В поиске когда находите то два раза кликаете левой кнопкой мыши на нужной строке
  • 9 месяцев спустя...
В 25.01.2017 в 06:17, Логинов Владимир сказал:
Здравствуйте! А с какой периодичностью? С поверкой понятно! А калибровка один раз или ежегодно?
  • 3 недели спустя...
В 09.11.2017 в 10:54, nef78 сказал:
Ну периодическую аттестацию вы же каждый год делать будете? к ней нужно бумагу приложить или св-во о поверке или св-во о калибровке
С аттестацией понятно что каждый год. Какую бумагу прикладывать каждый год ? Свидетельство о поверке или сертификат калибровки? Или и то и другое? Если логически мыслить сертификат калибровки нужен для присвоения разряда эталону и делается один раз, затем согласно присвоенной разрядность эталону Цсмы делают периодические поверки?
В 27.11.2017 в 22:15, nef78 сказал:
Ну вы же аттестовывать будете с характеристиками и разрядом из св-ва калибровки, значит прикладывать нужно св-во калибровки. Это мое мнение. Это нужно у ВНИИРа уточнять. По их же методике калибровка, может там раз в два года.
11 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Ну вы же аттестовывать будете с характеристиками и разрядом из св-ва калибровки, значит прикладывать нужно св-во калибровки. Это мое мнение. Это нужно у ВНИИРа уточнять. По их же методики калибровка, может там раз в два года.
Все прочие эталоны аттестовываем  по свидетельствам (протоколам) о поверке. А как быть с водопроливной установкой не понятно. ВНИИР пишет на сертификате калибровке рекомендованный межкалибровочный интервал 12 месяцев. ФГУП "ВНИИР"у чем чаще тем лучше ихний доход.
8 часов назад, nef78 сказал:
а можно увидеть скан сертификата?
20 часов назад, ettem сказал:
23.08 47901-17 (5).pdf
В 21.01.2017 в 02:44, efim сказал:
Поверку мы проводим сами,кроме сличения.
А сличение стоит так.
И транспортная составляющая большая,
на край света самолетом привезти такие сундуки - недешево.
Как на сегодня обстоят дела с поверко-калибровкой?
На наш запрос ВНИИМС ответил, что достаточно сертификата о калибровке для периодической аттестации установки, при условии, что метрологические данные будут подтверждены.
Изменено пользователем ettem
для nef78:
Вы только калибровку установки проводили?
В 24.01.2017 в 13:46, Антей сказал:
ВНИИМС придерживается другого мнения
7 минут назад, ettem сказал:
А вы у них как спрашивали?
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
выше писала:
Только что, ettem сказал:
выше писала:
Так это для аттестации. А например для надзора (не поверенные СИ используете в СГРОЕИ)
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
а у нас эталон
2 минуты назад, nef78 сказал:
УМТУ Росстандарт требует свидетельство о поверке
а чем они это обосновали?
