tarasova.63 45 Опубликовано 13 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2017 Уважаемые коллеги.вопрос специфичный. Разработчики подобрали лазерный модуль №37. Удобен по форме( есть привалочная плоскость), устраивают технические характеристики и погрешность. Но его нет в госреестре. На счет калибровки тоже проблема. Предприятие работает в рамках гособоронзаказов. Модуль будет использоваться иногда,Хотелось бы спросить вас.может есть что-то .аналог.или измерительный прибор. Цитата
KenGURU 6 Опубликовано 13 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2017 Смотря в каком качестве он используется. Если им ничего не измеряете, например выставляете что-то относительно чего-то, то и поверка\калибровка Вам не нужна вовсе, на свое усмотрение. Если же нет, то работая с оборонкой, вы наверняка попадаете в СРОЕИ, калибровка не прокатит. Поправьте, если ошибаюсь, а я могу... Цитата
Ника 1316 Опубликовано 13 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2017 А что он измеряет, что бы считаться СИ? Почитала технич.описание - ничего не нашла. Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 13 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 Марта 2017 (изменено) надо подтвердить технические характеристики.Вобщем малость с ребятами разобрались.мощность и длину волны более менее ясно. а вот направленность( малое расхождение) -чем и как вопрос.Потому что по этому модулю надо настроить наше изделие. Типа входного контроля что ли. Изменено 13 Марта 2017 пользователем tarasova.63 Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 13 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Марта 2017 47 минут назад, tarasova.63 сказал: направленность( малое расхождение) -чем и как вопрос Как я понимаю, это профессиональный вариант сувенирной лазерной указки. Светить будет туда, куда вы его направите. Т.е. к нему нужен какой-то штатив типа как у нивелира с трегером. Вот трегер и надо будет проверять на горизонтальность. Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 13 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 Марта 2017 нет, штатив тут не годится ... модуль имеет привалочную плоскость, т.е его можно поставить на любую плоскость.а вот параллельность установки лазерного модуля поверхности изделия ,на которую он установлен надо доказать Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 13 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Марта 2017 Т.е. нужна некая заведомо идеально ровная плоскость, или несколько реперных площадок на одном уровне. Плоскость может быть довольно узкой, например все тот же строительный уровень. Их сейчас изготавливают разной длины. На один край кладете свой лазер и измеряете расстояние от плоскости уровня до пятна в начале и в конце. Или закрепляете на стене два угольника, выверяет их соосность с помощью нивелира или образцового лазерного уровня и сравниваете положение луча с "идеалом". Можно обратиться в ЦСМ в отдел геометрических СИ. Если они занимаются поверкой нивелиров, то и ваш лазер пРоверят на параллельность. Советы, конечно, доморощенные. Может профессиональные геометры подскажут ГОСТовские методы. Цитата
7 сообщений в этой теме
