KravchenkoGA 81 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 Руководством поставлена задача измерить место для баннера, причем рамка уже есть, но висит она на высоте 7 этажного дома. Нужно измерить эту самую рамку. Подскажите, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ruslan 163 0 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 а точность какая? если плюс минус 10 см , то - ширину - по кирпичам, визуально взгляд, по краям рамки, вниз опускайте (так сказать - до первого этажа) и пожалуйста..... или типа "провилы " , прицепить нитку к краю, и по уровню внизу выставить и замерить ИЛИ я что то не так понимаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KravchenkoGA 81 Опубликовано 14 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 Точность где-то в этих пределах. Предлагали по кирпичам, но их плохо видно не вооруженным глазом. Если только бинокль принести. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 У некоторых лазерных дальномеров есть функция вычисления высоты через углы наклона. Но будет ли виден с земли "зайчик" на стене. А окошек там рядом нет? А теодолита (нивелира) какого-нибудь? (я в них не разбираюсь, но геодезисты на дальних расстояниях как-то измеряют, не сходя с места) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 14 Марта 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 Могу поделиться своим опытом. Я делал фотографию недоступного объекта с его "окружением". Переносил фотографию в "Компас" . Зная габариты здания, или другие параметры на фото, программа сама считает остальные размеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KravchenkoGA 81 Опубликовано 14 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 Разговаривала со своими геодезистами. Когда они мне рассказали, как проходит выставка теодолита, да считать там по формуле нужно, подумала, что игра не стоит свеч. И предложила не заморачиваться с измерениями, а посчитать количество кирпичей в ширину и высоту рамки и примерно определить размер баннера. Все равно, когда они вешают его, то крепление идет на жгутах, а там можно за счет них и растянуть и стянуть его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ruslan 163 0 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 2 часа назад, KravchenkoGA сказал: Точность где-то в этих пределах. Предлагали по кирпичам, но их плохо видно не вооруженным глазом. Если только бинокль принести. Бинокль, и все можно измерить, тем более погрешность большая... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 14 Марта 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 34 минуты назад, KravchenkoGA сказал: Разговаривала со своими геодезистами. Когда они мне рассказали, как проходит выставка теодолита, да считать там по формуле нужно, подумала, что игра не стоит свеч. И предложила не заморачиваться с измерениями, а посчитать количество кирпичей в ширину и высоту рамки и примерно определить размер баннера. Все равно, когда они вешают его, то крепление идет на жгутах, а там можно за счет них и растянуть и стянуть его. Странно для геодезистов. Ведь у них есть "инструмент" под названием - фоторамметрия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотограмметрия Цитата Фотограмме́трия — научно-техническая дисциплина, занимающаяся определением формы, размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотоизображениям. Но можно попробовать и программными приложениями. Не знаю ннасколько точно получается с точки зрения метрологии. Информация совершенно разная.... Это приложения обсуждали с UNECE в его блоге...http://metrologu.ru/blogs/entry/92-ошибки-комплекса-стрелка-ст/ ( его пост - Опубликовано 20 Сентября 2016 ) В 20.09.2016 в 19:42, UNECE сказал: НО. Установил на смартфон приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.potatotree.on3dcamerameasure&hl=ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KravchenkoGA 81 Опубликовано 14 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Странно для геодезистов. Ведь у них есть "инструмент" под названием - фоторамметрия. Ой, что вы, наши геодезисты занимаются более приземленными измерениями. А про ПО я уже и не говорю. Спасибо всем за участие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 14 Марта 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 1 час назад, KravchenkoGA сказал: А про ПО я уже и не говорю. Мне казалось, что Компас, Автокад или иной аналог сейчас есть у всех конструкторов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KravchenkoGA 81 Опубликовано 14 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 45 минут назад, scbist сказал: Мне казалось, что Компас, Автокад или иной аналог сейчас есть у всех конструкторов. Я просто не поняла о каком ПО вы ведете речь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 14 Марта 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 12 минут назад, KravchenkoGA сказал: Я просто не поняла о каком ПО вы ведете речь Это Дмитрий Борисович писал о специализированном ПО для фотограмметрии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 909 Опубликовано 27 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2017 (изменено) В 14.03.2017 в 14:38, Дмитрий Борисович сказал: Странно для геодезистов. Ведь у них есть "инструмент" под названием - фоторамметрия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотограмметрия Фотограмметрия применяется в картографии. Размеры рамки на стене я бы предложил выполнить обычной угловой засечкой с двух точек. В принципе для геодезиста это плевая задача. Изменено 27 Марта 2017 пользователем Геометр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
