Условия эксплуатации прибора
15 сообщений в этой теме
Уважаемые, однофорумчане! Возник вопрос по использованию токоизмерительных клещей АТК-2021. У них условия эксплуатации от +5, а мне нужно сделать один короткий замер при -15. Неужели я не могу подъехать вплотную к щитку, выбежать из машины где +25 и сделать замер. Неужели за такое время температура при отсутствии ветра станет влияющим фактором и такой замер опротестуют на суде?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1 час назад, 5ive сказал:
Определенно - да:
Прямо:
1) Условия эксплуатации (общие требования): "5. После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее 2-х часов.
2) Условия эксплуатации (общие характеристики) температура  +5 °С...+40 °
Косвенно:
1) Скорость смены индикации на экране: 2 с-1 для цифр, 20 с-1 для графической шкалы
2) ЖКИ индикатор в обычном исполнении "замерзает" (неработоспособен) при температуре от -10 °С и ниже...
Если чисто для себя...
Подошел к щитку, вынул клещи из-за пазухи, замерил ток - куришь бамбук ... "а судьи кто?" ©
1 пользователю нравится это
Ссылка на сообщение
ЖКИ замерзает при минус 10, но не мгновенно же. А до этого он был в машине при +25.
Ссылка на сообщение
Только что, 5ive сказал:
но не мгновенно же.
Вы уже по формальным (прямым) признакам в суде не прокатываете...
А по косвенным - легко провести техническую экспертизу и - тоже  пролет...
Вот только если чисто для себя...
Ссылка на сообщение
1 час назад, boss сказал:
Это некоторый миф...
Просто увеличивается время релаксации... цифры как бы плывут...
Но это начинается после 30 минут пребывания индикатора при пониженной температуре.
ЖКИ  индикатор на который ,например записано - 10 град.С. в течении 30 минут на морозе -20 работает достаточно сносно...
Говорю по белорусским индикаторам УП "Дисплей" г.Минск.
Пы.Сы.
То что касается судебных дел... то конечно это не прокатит...
Ссылка на сообщение
Это некоторый миф... Просто
Знаем, плавали...
Ссылка на сообщение
А этот замер одноразовый?
Если нет, то целесообразно сделать небольшой бокс с подогревом. Можно даже мягкий с утеплителем и п/э окошком в районе индикатора. Для доказательства поместить там же малогабаритный термометр.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, scbist сказал:
Одноразовый. Но за совет спасибо)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, scbist сказал:
Изменено пользователем boss
Ссылка на сообщение
Для клещей больше подойдет типа варежки. Можно в комплекте с рукой оператора:rolleyes:. И обогрев не нужен будет. Лишь бы размер подошел и окошко было.
Ссылка на сообщение
1 час назад, scbist сказал:
Ссылка на сообщение
17 часов назад, boss сказал:
Мне кажется ни варежки, ни тепловая камера не пойдет. Тут же надо не только сам прибор защитить, но и выносные датчики. Они находятся у мультиметра на конце щупа, а у клещей между клещами.
Ссылка на сообщение
Такая, как показал boss, конечно нет. это шутка. А специально сшитый чехол из которого торчат только собственно клещи, которые тоже можно в "пальчики" поместить, чтобы голым был только стык, вполне подойдут. Мне казалось, что собственно датчик Холла расположен внутри корпуса клещей, а не на кончиках. Я, конечно, могу ошибаться. Давно не разбирал приборов. На моих флюковских клещах, чисто визуально, внешний стык просто заполированное железо.
Ссылка на сообщение
Кстати, внутри своей варежки частенько приходилось носить мелкие приборчики, аккумуляторы и датчики. Есть некоторое неудобство в плане пользования рукой, да и варежка пытается свалиться, если прибор не придерживаешь. Но шнурок на запястье решает такие проблемы.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, scbist сказал:
Может Вы и правы. Я как метролог не могу внутрь прибора лазить. Поэтому где датчики-могу только предполагать.
Ссылка на сообщение
