10 сообщений в этой теме
Наше предприятие заказало скобу рычажную "Измерон". Она пришла новая со свидетельством о поверке и штампами ОТК. У скобы на неподвижной пятке сверху имеется какая-то небольшая фаска  размером 0,2 мм. В ТУ (ГОСТ 11098-75) не оговорен такой дефект. Нам для работы не подходит такая скоба, т.к. работаем кончиками, а детали мелкие. Скажите, пожалуйста, на основании чего ее возможно вернуть обратно? Какой это дефект получается, исходя из ТУ (ГОСТ 11098-75)?
1 час назад, dari сказал:
Как раз по ГОСТ 11098-75 оговорено
п.2.5 Примечание
на расстоянии 0,5 мм от края измерительной поверхности допускаются завалы.
и кончиками я  бы работать не рекомендовал
получается, что оснований нет
посмотрите еще в ТУ 2-034-227-87 Микрометры и скобы рычажные.  Выкладывали на форуме.
п.1.2.6 примерно тоже самое
ГОСТ 11098-75 Скобы с отсчетным устройством ТУ.pdf
Можно вопрос, чисто из любопытства - а год выпуска в паспорте какой, и какой номер госреестра указан в свидетельстве о поверке?
5 часов назад, владимир 332 сказал:
В 9 сентября 2016 г. в 12:35, gorby сказал:
Вуаля!
ТУ 2-034-227-87 Микрометры и скобы рычажные. Технические условия..pdf
Изменено 9 Сентября 2016 пользователем gorby
6 часов назад, Ника сказал:
Увы, с  С-П не поспоришь. Питер и есть Питер...
Только, если 11688-88
Просто я знаю что Измерон сейчас не выпускает СИ, а полностью перестроился на нефтянку. Поэтому и странно видеть слово "новая". Возможно это "неликвид" - выпущена еще в начале 90 и пролежала на консервации, тогда можно поверить, - или чуть попозже, до середины 200х, но тогда уже калибровка, т.к. тип не переутверждался.
А если вообще свежак, то мне это совсем удивительно.
8 часов назад, Ника сказал:
 Вам виднее, Вы  в  родном городе
  • 7 лет спустя...
Добрый день! Подскажите, для ГР 49065-12 в ОТ указан  ГОСТ 8.359-79,  как быть с типом скобы СРП, если в ГОСТе нет ни слова об этом типе и отсутствуют используемые при поверке номиналы плиток. (Только СР и СИ). При поверке скобы типа СР смотрят точку 5, а для скобы СРП этот участок не подходит по измерениям. Какие участки указывать в протоколе, какие номиналы плиток использовать?
  • 1 месяц спустя...
В 17.01.2025 в 14:06, smska сказал:
Если еще актуально, посмотрите как объяснена поверка СРП в Учебном пособии от АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ.
В.Б. Коркин С.С. Суслова ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ. Часть 1. Москва. 2011, там же пример протокола
