18 сообщений в этой теме
Некий производитель медицинской техники внёс в ГРСИ "Комплекс аппаратно-программный для функциональной диагностики".
В его составе набор первичных преобразователей биосигналов (ЭКГ, РЕО, Спиро, Фоно ...). Все они могут подключаться к компьютеру с установленным модульным программным обеспечением.
Видимо в качестве одного из таких первичных преобразователей биосигналов в описании типа СИ (комплекса) упомянуты конкретные модели электрокардиографов этого же производителя. Конкретные метрологические характеристики этих электрокардиографов, как устройств регистрации биосигналов на бумаге, в этом ОТ СИ не указаны.
И в регистрационном удостоверении Минзравсоцразвития на комплекс, и в сертификате соответствия (в приложениях), кроме упомянутых в ОТ комплекса, есть и другие модели электрокардиографов.
Все электрокардиографы, как самостоятельные СИ, не внесены в ГРСИ.
Медицинским учреждениям предлагают в составе комплекса, электрокардиографы, не упомянутые в ОТ СИ комплекса.
В связи с этим два вопроса:
1 Электрокардиограф, упомянутый в ОП СИ комплекса, но не включённый в ГРСИ как самостоятельное СИ. Это СИ или не СИ?
2 Является ли СИ комплекс, в состав которого входят электрокардиографы, которые не внесены в ОТ комплекса и не имеют самостоятельного свидетельства об утверждении типа СИ?
Думается так.
1.Электрокардиограф не внесен в ГРСИ - значит не самостоятельное СИ. Однако упомянут в описании типа на комплекс - значит, существует и методика поверки комплекса. Возможно, там есть пункт определения метрологических характеристик ЭК именно в составе этого комплекса (не факт..). И именно в составе этого комплекса (комплеса как СИ) он применяется. Другими словами, он является составной частью СИ, при этом самостоятельным СИ не является.
2.Если в состав комплеса входят ЭК, которых нет в описании типа на комплекс, то тогда этот комплес СИ быть перестает. И думается мне: даже, если ЭК, упомянутый в ОТ на комплекс, но не являющийся самостоятельным СИ, заменить на ЭК, внесенный в ГРСИ, но не упомянутый в описании типа на комплекс, то комплекс тоже перестанет быть СИ. (Во завернул! :lol: )
Большое спасибо, коллеги!
Именно таких ответов я и ожидал.
Остаётся донести это до ушей конкурсной комиссии по закупкам медоборудования.
По поводу методики поверки комплекса (на предмет обособленной поверки электрокардиографа).
Какими легальными способами мне её получить?
1 купить комплекс и попросить ВСЮ документацию на него. - Затратно.
2 обратиться во ВНИИМС. - С такими словами: "Надо завалить конкурента. Нужна МП."?
3 "подкатить" в ближайший ЦСМ, чтобы они обратились за МП во ВНИИМС, или к производителю?
1. на предмет обособленной поверки электрокардиографа.
2. Какими легальными способами мне её получить?
2.1. купить комплекс и попросить ВСЮ документацию на него. - Затратно.
2.2. обратиться во ВНИИМС. - С такими словами: "Надо завалить конкурента. Нужна МП."?
2.3. "подкатить" в ближайший ЦСМ, чтобы они обратились за МП во ВНИИМС, или к производителю?
1. Всегда искренне уважал людей, которые не только понимают, КАК должно быть, но и пытаются это сделать. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством   :ireful: (слова довьте сами), обособленную поверку ЭКГ Вы сможете провести только после внесения данного ЭКГ в ГРСИ.
2. Наиболее перспективным считаю вариант 2.2 (только без слов)
К сожалению, в соответствии с действующим законодательством   :ireful: (слова добавьте сами), обособленную поверку ЭКГ Вы сможете провести только после внесения данного ЭКГ в ГРСИ.
Внимательно перечитал действующий "Порядок проведения поверки средств измерений".
Вы совершенно правы.
Даже если в методике поверки "Комплекса аппаратно-программного для функциональной диагностики" написано, что электрокардиограф, входящий в его состав поверяется по Р 50.2.009-2001 "ГСИ. Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы. Методика поверки", то отдельно электрокардиограф не может быть поверен потому что:
- электрокардиограф и комплекс (при работе с электрокардиографом) предназначены для измерения одних и тех же величин - биоэлектрических потенциалов сердца;
- диапазоны измерений в обоих случаях тоже совпадают.
Тогда возникает вопрос: "Кто из ЮЛ (производитель или поверитель) при поверке электрокардиографов нарушает Закон?" :hmm:
Изменено пользователем Фёдоров_Ф
Производитель. Поверитель действует на основании действующих документов, а не здравого смысла. Прибор имеет описание типа? Да. Методика поверки есть? Есть. Как говорится, "берём и поверяем, как бы это не было противно окружающим". :rolleyes:
Описание типа СИ имеет "Комплекс", а не входящий в его состав "электрокардиограф".
В описании типа комплекса нет требований к электрокардиографу, как устройству регистрации биопотенциалов на бумаге.
Поэтому, хотя электрокардиограф в процессе поверке может признан годным в соответствии с Р 50.2.009-2001, но его параметры не соответствуют описанию типа СИ. Т.к. их там просто нет.
Что-то не совсем понятно. Если Вы пишете, что ни один из существующих электрокардиографов не внесён в ГРСИ, то как понимать фразу "электрокардиограф, входящий в его состав поверяется по Р 50.2.009-2001 "ГСИ. Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы. Методика поверки". Откуда может взяться методика поверки, если СИ, для которых она предназначена, не существуют?
...как понимать фразу "электрокардиограф, входящий в его состав поверяется по Р 50.2.009-2001 "ГСИ. Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы. Методика поверки". Откуда может взяться методика поверки, если СИ, для которых она предназначена, не существуют?
Наличие упомянутой Вами фразы в методике поверки комплекса - это только моё предположение.
СИ - электрокардиографы - существуют реально, но не формально - их нет в ГРСИ.
Мда, в ушлости нас никто не переплюнет.
Получается так, программа установленная на компьютере имеет сертификат утверждения типа, согласно которого к компьютеру можно подключить множество устройств - СИ (которые уже можно и не сертифицировать!).
А программа между тем ничего не считает и не измеряет, а тупо выводит результаты измерений на принтер!
Изменено пользователем Ramil
Эти ушлые могут возразить: "У нас эти СИ без компьютера не заработают. Разве что - электрокардиограф. А остальные - они программно-управляемые."
Тогда, естественно, второй нарушитель закона - поверитель. Он не имеет права поверять СИ неутверждённого типа. Это, по-моему, даже не обсуждается.
К ним, как всегда на Руси, присоединяется третий - врач, применяющий этот электрокардиограф.
Хотя он "просто мимо шел". Ему показали регистрационное удостоверение Росздравнадзора, сертификат соответствия при обязательной сертификации - везде этот электрокардиограф есть (в составе комплекса). Для особо дотошных - сертификат (свидетельство) об утверждении типа средств измерений (без приложения - ОТ) - там тот же комплекс упомянут.
Так и врача под белы рученьки - в кутузку!
А может быть только его одного?
"Шьём""Дело врачей-вредителей"!
Нда, очередная "весёлая" тема "за медицину" (как говорят в Одессе).
Как только сталкиваются медицина а иетрология, бардак однако получается.
Очевидно, поэтому их и разводят в разные стороны. Для порядка...
Потому что и там и там спирт в технологии применяется.. :D
Летал на выходных, на поверку термостатов, на один из газовых промыслов.
Термостат заправляется этиловым спиртом в количестве 9,5 литров, а на промысле "сухой закон". Спирт найти не удалось. :)
