mariya32 7 Опубликовано 21 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2017 Коллеги подскажите в каком документе написано что обозначение документа и конструктивных элементов, деталей нельзя разделять и переносить на разные строчки. В ГОСТе 2.105 об этом нету, знаю что так нельзя, а вот где написано найти не могу. Уже кучу разных НД пересмотрела, ничего не нашла. И есть еще что-нибудь про это ужасное слово "замер", что его нельзя использовать, у меня при борьбе с ним только РМГ 29 Цитата
Ника 1316 Опубликовано 21 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2017 У вас техпроцесс? Требования к технологической документации прописаны в серии ГОСТ 3.хххх ЕСТД. Цитата
mariya32 7 Опубликовано 24 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июля 2017 это технологический паспорт. Ни в ЕСКД ни в ЕСТД нет ничего про это Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 24 Июля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июля 2017 Посмотрите ГОСТ 3.1404-86 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием. Может поможет Таблица 1. там сказано, что в графе 2 Наименование, сортамент, размер и марка материала, ГОСТ, ТУ. Запись следует выполнять в одну строку с применением разделительного знака дроби «/», например лист БПН-2,5 ´ 1000 ´ 2500 ГОСТ 19903-74 / III - IV В ГОСТ 14637-89. Цитата
mariya32 7 Опубликовано 24 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июля 2017 да, нашла, спасибо Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 24 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2017 Такое ощущение, что ТП на суперджет Цитата
mariya32 7 Опубликовано 25 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июля 2017 все верно, на него Цитата
Ника 1316 Опубликовано 25 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2017 18 часов назад, scbist сказал: на технологические процессы и операции обработки резанием В приведенном автором документе явно процесс сборки, а не резания, поэтому применение данного ГОСТа не есть "комильфо". Здесь скорее может подойти ГОСТ 3.1407. Цитата
9 сообщений в этой теме
