48145 сообщений в этой теме
7 часов назад, Lavr сказал:
Если мы говорим об исходной дефиниции, то это не остановка, а начало пути.
Какого? Вы же говорите, что дефиниция это измерение и после дефиниции Вам известно значение измеряемой величины. Куда дальше-то идти?
6 часов назад, Lavr сказал:
Дефинициальная неопределенность - это то во что мы верим.
А вера тут при чем?
мы верим в то, что она есть.
Не верим, а знаем, что она есть, т.к. знаем, что ничего не знаем?
С другой стороны, зачем вам надо знать, какая неопределенность у исходной дефиниции, если для Вас важна неопределенность измерения, выполненного в каких-то иных единицах?
Т.е. дефиниция у Вас в одних единицах, а результат измерения в других. Почему неопределенность измерения оказалась завязана на какую-то другую единицу измерения? Руководство рекомендует неопределенность выражать в тех же единицах, что и результат, или в процентах от результата.
Если мы говорим о неопределенности измерения, то почему она оказалась оторванной от самого измерения?
  • Ответы 48.1k
  • Дмитрий Борисович
    10721
  • Lavr
    10383
  • scbist
    6259
  • Геометр
    4280
2 минуты назад, владимир 332 сказал:
Было бы "интерестно" почитать...
Где вы только это находите. Совершенно не интересная заказная статья. Первая редакция была мне возвращена с требованием убрать все умные слова, поскольку "руководство таких слов не знает".
К данной теме эта статья никакого отношения не имеет.
7 минут назад, scbist сказал:
А вера тут при чем?
Потому, что принимаем без доказательства ввиду очевидности.
8 минут назад, scbist сказал:
Что тут удивительного, если обеспечивается прослеживаемость к каким-то единицам?
9 минут назад, scbist сказал:
Не понял. Что значит оторванной?
4 часа назад, Lavr сказал:
Так это не вера, а знание.
Но не к каким-то, а к тем же в которых измеряем.
Так дефиниция привязана к объекту измерения, а неопределенность к какой-то единице. А между ними что?
В 14.01.2022 в 18:30, scbist сказал:
1. Мы с Вами что-то плохо друг друга понимаем......
Распределение Бернулли это когда результат да или нет. Или я что-то путаю? Т.е. это по сути индикатор, а не СИ. Какой параметр у Вас имеет распределение Бернулли? Для меня это годен/не годен, соответствует/не соответствует. Но эти заключения мы делаем на основе каких-то результатов измерения чего-то. Именно их мы и анализируем, а не заключение.
1. Ну как грится,  что бы понять ответ нужно предвариательно уже знать половину ответа
2.  Разговор в целом про качественные методики ГОСТ на методики измерения, коих сейчас по моей специфике чуть ли не половина, безотносительно  качества таких докумнетов, излагаемая в них логика измерений примерно следующая....
.... Пробу анализируют в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСO 5725-1-2002. Обработку результатов измерений проводят с применением ПО, прилагаемого к прибору..... Если анализируемая проба определена как отрицательная, ПО отображает значение «–» .... как положительная, ПО отображает «+»... .
Что вы там "анализировать" будете? Хотя с другой стороный в эпоху гаджетов, может так и надо.....
12 часов назад, scbist сказал:
Аксиома  базируется не на знаниях, а на вере.
Поясните, в чем разница?
Если уж правильно выражаться, то надо говорить, что существует исходная дефиниция значения измеряемой величины и дефиниция принятой единицы измерений.
А между ними что?
Отношение.
Учитывая, что дефиниция - это качественное выражение отношения, то результат измерения в принятых единицах - это отношение отношений.
5 часов назад, kot1967 сказал:
Я как-то привык к другой формулировке, что вопрос содержит в себе половину ответа.
Я ничего. За меня это уже сделал прибор
Если я правильно понял суть.
3 минуты назад, Lavr сказал:
Вы не правы. У меня есть какой-то опыт, у Вас есть какой-то опыт. Они в какой-то области совпадают. Мы это знаем и договариваемся, давайте примем этот опыт без доказательств. На веру. Но на веру и вера это разные вещи. Верить можно в Бога - в непознанное и не имеющее под собой подтвержденного результата. Аксиома же имеет подтвержденный опытом результат. Это не сверхестественное явление, а наоборот - элементарное, не требующее доказательств.
8 минут назад, Lavr сказал:
Вы измеряете в столах, а неопределенность сообщаете в аршинах. Как я состыкую эти данные?
12 минут назад, Lavr сказал:
чего к чему? Стола к столу?
6 часов назад, kot1967 сказал:
Дайте угадаю- биноминальное распределение. Ну тогда книга Д. Химельбау "Анализ процессов статистическими методами" вам в руки (стр.157)
6 минут назад, scbist сказал:
Но от которого можно легко отказаться просто сказав, что это не так.
Не передергивайте. Я измеряю в столах, а результат сообщаю в аршинах. Это происходит благодаря калибровке  стола  аршином.
11 минут назад, scbist сказал:
Не чего к чему, а кого к чему. Вас к длине стола. Для того, чтобы избежать дурных интерпретаций с вашей стороны уточняю. Дефиниция длины стола - это Ваше понимание, что значит длина стола. Другими словами - это Ваше отношение к длине стола.
23 часа назад, Lavr сказал:
В 16.01.2022 в 09:23, Дмитрий Борисович сказал:
Вопрос достаточно простой :
- начало пути есть исходная дефиниция
- как определить (расчитать) дефинициальную неопределенность ?
Никак. Дефинициальная неопределенность - это то во что мы верим. Другими словами, мы верим в то, что она есть. Верим потому, что это очевидно. Вы не знаете единственного истинного значения величины, но это же не мешает Вам верить в то, что оно существует.
Дело вот в чём.
В КП  есть СИ  со своими МХ.
Прежде чем проводить измерение , мы делаем выбор СИ  исходя из соотношения требуемой погрешности нашей измерительной задачи и погрешности  СИ, которым будем проводить измерение. А дальше - что СИ показал то и действиельное значение, принимаемое за истинное для данной измерительной задачи.
Также для СИ (чтобы опрелелить его МХ) мы делаем выбор эталона (образцового средства..).Опять предварительно знаем необходимое соотношение по погрешностям.
При КН...  получается  мы не знаем дефинициальную неопределенность...и даже не можем её расчитать.А это значение лучше которого получить результат невозможно. Как выбрать эталон? Должны просто во что то верить....
11 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А, как оценивают неопределенность значения первичного эталона?
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Как выбрать эталон?
В КН нет проблемы выбора эталона.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Дело в том что для первичного эталона - нет выбора....он первичный... и хранитель этого эталона может хоть всю жизь оценивать его неопределенность... это его работа.
10 минут назад, Lavr сказал:
26 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Как выбрать эталон?
Ну если Вы опять перейдете на понятия  - синенький, красненький, зелененький....
А по жизни... у эталона есть неопределенность.... у меня после дефиниции есть дефинициальная неопределенность , которую я не знаю и не могу расчитать.  Как же выбрать эталон? Как выбрать калибровочную лабораторию?
4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дело в том, что для оценки неопределенности измерения отдельная оценка неопределенности исходной дефиниции не нужна.
Читайте рекомендации соответствующих НД.
Вы как обычно опускаете момент что я разработчик. И разработчик , например, эталона для калибровки трассоискателей.
Как же я могу обойтись без неопределенности исходной дефиниции?
21 минуту назад, Lavr сказал:
При встрече на дороге с инспектром ГИБДД они примерно также говорят - читайте ПДД. А знак вон там в кустах...
В языке есть базовые понятия о которых не спорят. Это алфавит. Если я под буквой "А" понимаю что-то другое, то это уже не русский язык. В любой науке есть базовые понятия. Невозможно объяснять все до бесконечно малых понятий. Где-то придется остановиться. Просто более мелких деталей уже нет. Или меняем Евклидовую геометрию на Лобачевскую. Но и тут и там есть какие-то базовые понятия, которые не доказываются. Но это не вера во что-то сверхестественное, а предмет договоренности и терминологии.
Почему вы под верой плнимаете только веру в сверхестественное? Это результат советского воспитания?
6 минут назад, Lavr сказал:
Есть еще карточная детская игра - верю, не верю.
Верить можно в непознаваемое. В то, чего никто не знает, с чем в жизни не сталкивался. Но даже если я лично не сталкивался, но вы мне сказали, что такое есть, то это не вера, а доверие говорящему. Вы это видели и мне рассказали. Я верю вам, а не во что-то. Я верю не в то, что дважды два четыре, а вам, который мне это говорит. Мы еще можем об этом договориться. Потом на этом постулате будем строить свою теорию. Если она не подтверждается, то либо теория не верна, либо постулат ошибочен. Мы будем не веру свою менять, а теорию.
5 часов назад, Lavr сказал:
Т.е. это не значение величины, а описание термина "длина стола".
Я понимаю, что такое длина стола, но значения ее не знаю. Соответственно, и неопределенность у этого бесконечность.
Понять можно идею или теорию, а значение - знать.
2 часа назад, scbist сказал:
Вы понимаете, что такое метр, но значения его не знаете.
Метр это не то длина стола, не то длина пути от Москвы до С-Петербурга, не то еще что-то.
Если бы у всех был Ваш уровень понимания, метрология никогда бы не перешла на качественное определение единиц.
32 минуты назад, Lavr сказал:
Так о чем же метрологи между собой договорились?
Вот о размере стола они как раз не договаривались. И никто, кроме сидящего за ним, не знает значения его длины. Да и тот только примерно, если мыслить в SI, а не Lavr'ах.
36 минут назад, Lavr сказал:
Вы хотите сказать, что
Метр — длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1 ⁄  299 792 458 секунды.
Это не количество, а качество?
  • Недавно просматривали   2 пользователя
