48057 сообщений в этой теме
18 минут назад, scbist сказал:
Вы думаете, его кто-то помнит?
Вопрос очень простой
13 часов назад, Lavr сказал:
Выполняем многократные измерения длины подоконника спичечным коробком и рассчитываем среднее значение. Если число измерений будет бесконечным, мы получим единственное истинное значение математического ожидания значения длины подоконника, выраженное в длинах спичечного коробка?
  • Ответы 48.1k
    10345
    6233
    4269
19 минут назад, scbist сказал:
6 часов назад, kot1967 сказал:
если есть платиновый   термометр измеряющий Т, это не значить, что собсвенно измерительный элемент  внутри не нормируется по сопротивлению.
Для меня, как производителя это такое же комплектующее, как микросхема. Не более того.  Я могу и не нормировать его сопротивление, а доводить прибор до кондиции при настройке. Это при условии, что потребитель не имеет доступа к нему и менять не имеет права.
следует понимать,  что МИ это не только инструкция куда залить и откуда считать результат, это правила и требования к применению, образцам, условия итд итп.
Это чисто Ваша специфика. Дмитрию Борисовичу готовить кабель к измерению глубины его залегания как-то стремно. Готовить пруток для измерения его диаметра штангенциркулем тоже. У нас, кроме МИ есть еще техпроцесс. Вот в нем мы описываем что, как, чем измерять. Что делать до измерения и после. Я уже давно не имел дела с химической лабораторией, но когда имел, у нас кроме НД на определение каких-то элементов были разработаны еще и внутренние инструкции. Не может производитель фотоколориметра или другого прибора писать, как мне в гальванике отбирать пробу и что с ней делать.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Конечно нет.
Если у процесса нет конца, то какой результат можно получить? Вы и сейчас должны стоять у подоконника и катать по нему свой коробок.
6 минут назад, Lavr сказал:
Само слово "ожидание" говорит о том, что это не факт, а стремление к нему.
В идеале так должно быть, но сам процесс не идеален. Случайность мы устранили бесконечным повтором, а систематику?
5 минут назад, scbist сказал:
Конечно нет.
Да уж, с абстрагированием у Вас плохо. Поставлю вопрос по другому: если число измерений будет стремиться к бесконечности рассеяние значения матожидания будет стремиться к нулю?
Вы собираетесь измерять что-то не то чем-то не тем? А, если нет, но так иногда получается, то все это будет носить опять же случайный характер.
9 минут назад, Lavr сказал:
Вы говорите, что угодно, но, только, не отвечаете на поставленный вопрос.
Видите ли дело в чём. Это математика может оперировать - бесконечно малыми и бесконечно большими величинами... Чисто случайными процессами...   Но даже при этом делает оговорки , которые я уже привел :
процесс получения случайной выборки как извлечение наудачу значений из гипотетической бесконечной генеральной совокупности, где разные значения содержатся в пропорциях, соответствующих распределению случайной величины, и тщательно перемешаны между собой.
Поэтому и дал свой ответ - истину найте невозможно. .
Но он Вас не устроил. Вы ждете ответа который соответствует Вашему представлению.
Это как учитель в школе. Задает вопрос ученикам и ждет ответа - который написан в конце учебника. Несогласным - 2 .. И родителей в школу завтра!
Только что, Lavr сказал:
Конечно....
23 минуты назад, Lavr сказал:
Если верить теории, то деление на бесконечность дает ноль. Т.е. случайность мы устраним.
Вы не описали методику измерения.
У Вас один коробок, или много?
Как Вы отмечаете конец одного коробка и начала другого?
Только что, scbist сказал:
Мелом!
22 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Конечно....
Спасибо за конкретный ответ.
Вы ответили не на тот вопрос. Я спросил:
30 минут назад, Lavr сказал:
Мелом!
Так и карандаш тоже внесет в свою лепту.
Вообще, мой опыт общения с оптикой и визирами говорит, что все не так просто, как кажется.
Но не буду залезать на территорию Геометра и спецов по геометрии.
Аркадий Григорьевич! давайте сейчас от этого отвлечемся..... У нас сейчас теоретическая подготовка! Карандаш  и мел сейчас у нас - бесконечно малые = точка в геометрическом понятии...
1 минуту назад, scbist сказал:
Не мудрите. Есть случайность и есть систематика. Систематика на рассеяние не влияет. случайность устраняется повторением.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Я же ответил, что стремится к нулю. Но изначально вопрос содержал еще и упоминание об истине.
Т.е. матожидание рассеяния не имеет, но это еще не истина.
Так я об этом и говорю. Случайность устранили, а систематику нет. Значит значение не истинное.
54 минуты назад, Lavr сказал:
На самом деле ответ прост до безобразия: все давно умрут, подоконник сгниет, а потом сгорит в пламени красного гиганта, в который превратится наше Солнце, а значения математического ожидания мы так и не узнаем.
Бесконечным!
У нас нет столько времени!!!
Поэтому случайность лишь УМЕНЬШАЕТСЯ от повторений... на величину - Корень квадратный из числа повторений.
Только что, Геометр сказал:
Вот слова истинного агностика!
И не уменьшается. Только оценивается.
3 минуты назад, Геометр сказал:
мда,
43 минуты назад, Lavr сказал:
5 минут назад, Геометр сказал:
мда,
44 минуты назад, Lavr сказал:
Я решаю реальные задачи, а не ищу сферического коня в вакууме.
Ну если бы не уменьшалась.. то зачем тогда делать в приборах накопление и усреднение ?
Метролог сам всё оценит!
