48171 сообщение в этой теме
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
НЕТ! И будете вводить новую поправку!
Правильно. Поэтому в геодезии для каждого измерения своя поправка. И в лучшем случае можно указать в качестве какой-то постоянной величины только тот самый откушенный кусок. А ещё лучше пользоваться дифференциальными методами измерений и не заморачиваться поправками.
P. S. И контроль, контроль и ещё раз контроль.
  • Ответы 48.2k
    10394
    6269
    4281
1 час назад, Геометр сказал:
Одна сплошная определенность.
Не ... неопределенность "выпирает" - с какой неопределенностью я знаю толщину 2, 92 мм?
Но с одной стороны  - это пофигу.  Я её могу знать с ...погрешностью +/- 2 мкм.
Что вполне достаточно для моей измерительной задачи... я ж не исЧу истину?
Но мне сечас говорят что я это значение должен знать с неорределенностью... В чем разница , Lavr?
Это цель работы разработчика СИ!
... я ж не исЧу истину?  Но мне сечас говорят что я это значение должен знать с неорределенностью... В чем разница , Lavr?
Дмитрий Борисович! Не плачьте! Я для вас "Lavr"!!! И я вам говорю : да пошла она на х...тор эта неопределенность.... На наш век Lavr'овых венков с неопределенностью не припасли...
23 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
ГОСТ 22261-94
Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия
Статус - действующий!!!
Хотя 2021 - 40 = 1991. Опять не сложилось... Обидно, да?
Взамен ГОСТ 22261-82 Сложилось... Обидно, да?  И к первичной поверке отношения не имеет. Да и не в тему...
49 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нет никакой неопределенности. Есть недостаток знаний, влекущий за собой то, что мы не можем исключить, а лишь оценить - неисключенную погрешность.
13 минут назад, Metrology1979 сказал:
Да что Вы?  Это испытания по утверждению типа. На которых определяют МХ  испытуемых СИ.
И проверяют выполняемось МП.
Там многое написано про нормировку дополнительной погрешности....
Да, взамен... Что сложилось? Что он - Действующий?  Какая прелесть... Вы  его хотите игнорировать... а он действует!
Это как в сексе... дедушке отказывают девушки... а он действует!
Цитирую из Википедии:
"На практике математическое ожидание обычно оценивается как среднее арифметическое наблюдаемых значений случайной величины (выборочное среднее, среднее по выборке). Доказано, что при соблюдении определенных слабых условий (в частности, если выборка является случайной, то есть наблюдения являются независимыми) выборочное среднее стремится к истинному значению математического ожидания случайной величины при стремлении объема выборки (количества наблюдений, испытаний, измерений) к бесконечности".
Выполняем многократные измерения длины подоконника спичечным коробком и рассчитываем среднее значение. Если число измерений будет бесконечным, мы получим единственное истинное значение математического ожидания значения длины подоконника, выраженное в длинах спичечного коробка?
37 минут назад, Lavr сказал:
Таки я что делаю... многократно измеряю толщину пластины ...17 раз... и каждая серия по 5 точкам пластины - четыре края и середина... провожу обработку многократных измерений - среднее арифметическое... СКО.. доверительный интервал...
Адресую обратный вопрос к Вам.
Хотя понимаю что 17 измерений для бесконечности маловато...
Но Стьюден уже ушел
3 часа назад, Lavr сказал:
Дак коробок "трёхмерный" (д х ш х в) :yes-yes:
или, например, 10д + 2 ш + 1 в + спички в качестве "разновесов" по "ш" :yes-yes: А иначе то как? Целое значение коробков по любой координате точно не получится :no:
 Вы уж лучше в "натуральных" средствах измеряйте - в попугаях. А коробок "искусственное" - созданное руками человека :unsure:. С Ваших же слов:
СИ - это техническое средство, т.е. средство созданное человеком (искусственное). В КН калибровать можно что угодно и не важно, какого оно происхождения. Откалибруйте попугая и измеряйте им удава. При этом попугай не будет являться средством измерений, хотя бы потому, что он натуральный (не искусственный).
15 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
1. Не... у трассоискателя для измерения глубины залегания должно быть ТРИ датчика.
2.  Еще раз вопросы к Вам :
- что есть МИ при прямом измерении???
- 3.что значит годное оборудование? Это значит у него есть МХ!  Как по другому Вы оцените его соответствие требованию?
- и таки я могу изложить многие вопросы по МИ ( хотя её как бы и нет)  ... в отличии от других производителей. И здесь я уже много раз приводил различные графики для оценки погрешности измерения.
А как Вы это себе представляете в полевых условиях ???  На магистральном  трубопроводе в Сибири???
4. Для этого мы и разработали методику калибровки - "Эквивалент бесконечного проводника"!
5.ПалчЫком ткните?
6.Вы  опять про МИ.... и по Вашей специфике это понятно... Но что такое МИ для СИ прямого измерения?
Ну хорошо...
1. И что все три датчика выпускаются в гараже у дяди Ашота, и не имеют никакх ТТХ? Типичный пример, если есть платиновый   термометр измеряющий Т, это не значить, что собсвенно измерительный элемент  внутри не нормируется по сопротивлению.
2. Обсуждалось  уже.....  никаких НД устанавливающих  требования к прямым измерения как бы нет.  Насколько РЭ и материалы УТ СИ содержат  элементы атестации МИ - вопрос риторический. Зачастую. "отсылом" к прямым измерениям,  пользуются как раз те, кто не может или не хочет разработать реально работающую МИ. В целом следует понимать,  что МИ это не только инструкция куда залить и откуда считать результат, это правила и требования к применению, образцам, условия итд итп. Если  реальные условия эксплуатации "не подходят" под указанные в МИ следует разработать  (валидировать) другую.   А Дмитирий Борисович пытается применть ОТ+РЭ фореваундэва, а потом удивляется, что  это не работает в "условиях Сибири".  Причем отмечу,  что в МХ в ОТ УТ СИ  ВСЕГДА  будут отличаться от МХ в любой МИ для того же СИ,  если только   их соответветствие  не притянуто за уши
3. Годное СИ в контексте обсуждаемого - соотвестующе требованиям к оборудованию реализующему метод измерения. Естественно, если вы производите "черный ящик для прямых измерений" на это можно забить.
4. Обсуждалось уже, написание МК без участия производителя и разработчика СИ и без согласованной с ними МИ - скажем так толерантно - хрень собачья.
5. Тык
6. Выше
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Но Стьюден уже ушел
Забыл с кем имею дело. Вы принципиально не способны ответить ни на один, даже на самый безобидный вопрос. Вы их только генерите. Обидно, что потратил на Вас интересный, на мой взгляд, вопрос, ответ на который, как мне представляется, дает возможность что-то понять.
8 минут назад, Lavr сказал:
Т.е Вы сами не знаете ответ на свой вопрос если измерение будет проводится в миллиметрах?
Я где ни будь сказал про миллиметры? Измерение проводится спичечным коробком в спичечных коробках.
3 часа назад, kot1967 сказал:
В плане своей деятельности я не понимаю что значит требование к оборудованию реализующему метод измерения.
Например измерители модуляционных параметров  или измеритель мощности СВЧ....
Ну есть на них ГОСТы... Общие техническик условия.....но методов то измернния - огромное колическтво
1 минуту назад, Lavr сказал:
Ну таки в моем же примере проводится в миллиметрах...
Давайте возьмем просто - спичечный коробок по длине = 1 мкм...
А давайте не будем давать. Я задал Вам простой и конкретный вопрос. Вы можете на него просто и конкретно ответить?
27 минут назад, Lavr сказал:
Ну зачем Вы переходите опять на разговор типа - "Я так хочу!"
31 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Или Вы считаете что КН может работать только со спичеными коробками?
Хотя... Вы же сами дали цитату
11 часов назад, Lavr сказал:
Тогда о чем вопрос? Вы истину никогда не получите !
Странный Вы человек. Если я задал вопрос, то я хочу получить ответ на свой вопрос, а не на Ваш. Или у вас есть другое мнение?
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нет, я так не считаю, но я задал вопрос так, как я его задал и хочу получить на него обоснованный ответ.
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Обоснуйте.
А чё обосновывать то ?
Образно можно представить процесс получения случайной выборки как извлечение наудачу значений из гипотетической бесконечной генеральной совокупности, где разные значения содержатся в пропорциях, соответствующих распределению случайной величины, и тщательно перемешаны между собой.
Отсюда следует что истину Вы никогда не узнаете...
5 часов назад, kot1967 сказал:
Кому риторический... а для меня основной вид деятельности...
Я ж разработчик СИ, и поэтому только я знаю полностью как им проводить измерение.
Хотя есть примеры  что и потребитель формирует свои МИ,.. Но по согласованию со мной, так как это уже нестандартное применение...
Вы не о том и не ситем об этом говорите...
Попробовал бы я записать в ТУ МХ отличные от МХ  получаемые при эксплуатации особенно в условиях Крайнего Севера..
Да ни один бы ПЗ мне ничего бы не подписал...
Не... у меня тетя Маша на кухне дома своего... Сейчас же пандемия, самоизоляция, работа на удаленке.... Сидит мотает катушку из 17000 витков эмаль-провода диаметром 0.071 мм. Станочик намоточный ей сделали... Рада - до безобразия! Дома и работает !
37 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы говорите, что угодно, но, только, не отвечаете на поставленный вопрос. Не хотите или не можете ответить, так и скажите.
Адресую свой вопрос всем, кто готов на него ответить обосновано и без выпендрежа.
9 минут назад, Lavr сказал:
Вы думаете, его кто-то помнит?
