48163 сообщения в этой теме
42 минуты назад, scbist сказал:
но
Когда плавать научитесь, тогда и воду нальем.:nosm:
39 минут назад, scbist сказал:
Прежде чем что-то объяснять надо это что-то сформулировать. Может и объяснять не понадобится.
Никто же не спрашивал "почему", вопрос был "что"?
Что первично, величина или значение величины?
Дефиниция - это измерение?
Что есть результат измнрения?
  • Ответы 48.2k
    10391
    6265
    4281
30 минут назад, Lavr сказал:
Пару страниц назад Вы предъявили мне претензию, что я не отвечаю на ваши вопросы. Но в ответ на мой вопрос Вы выкатили три своих. Причем ответы на них есть в словаре.
2.9 (3.1) результат измерения - набор значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Как правило, результат измерения выражается одним измеренным значением величины и неопределенностью измерений. Если неопределенность измерений можно считать пренебрежимой для заданной цели измерения, то результат измерения может выражаться как одно измеренное значение величины. Во многих областях это является обычным способом выражения результата измерения.
2.10 измеренное значение величины - значение величины, которое представляет результат измерения
1.19 (1.18) значение величины - число с указанием основы для сравнения, выражающее размер величины
Результат измерения это число с размерностью и неопределенностью.
Дефиниция — это точное определение или логический прием, который раскрывает смысл и содержание понятия через его главные признаки.
Слово происходит от латинского definitio, что означает «ограничение» или «предел».
Главное о дефиниции
Цель: Объяснить значение слова, термина или явления.
Структура: Включает общее родовое понятие и отличительный признак (например: «Квадрат — это [родовое понятие] прямоугольник [видовое отличие] с равными сторонами»).
Синонимы: Определение, толкование, разъяснение.
Дефиниция это не число, а толкование смысла, т.е. не измерение.
Чтобы что-то измерить надо знать что это.
1.1 (1.1) величина - свойство явления, тела или вещества, которое может быть выражено количественно в виде числа с указанием отличительного признака как основы для  сравнения
Т.е. сначала идет величина, а потом ее значение. Сначала я определяюсь с тем, что мне нужно узнать, длину или массу. А потом уже это измерять для получения конкретного значения.
49 минут назад, Lavr сказал:
РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения
     5 Результаты измерений
5.1 результат (измерения величины): Множество значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией.
Примечания
1 Определение понятия результата измерения претерпело существенное изменение по сравнению с определением РМГ 29-99 и вобрало в себя выражение точности измерения. Информация, приводимая в результате измерения, определяется особенностями конкретного измерения и соответствует требованиям, предъявляемым к этому измерению. В большинстве случаев информация относится к точности измерения и выражается показателями точности, в обоснованных случаях содержит указание методики измерений и др.
2 Результат измерения может быть представлен измеренным значением величины с указанием соответствующего показателя точности. К показателям точности относятся, например, среднее квадратическое отклонение, доверительные границы погрешности, стандартная неопределенность измерений, суммарная стандартная и расширенная неопределенности. VIM3 [1] предусматривает также представление результата измерений плотностью распределения вероятностей на множестве возможных значений измеряемой величины.
3 Если значение показателя точности измерений можно считать пренебрежимо малым для заданной цели измерения, то результат измерения может выражаться как одно измеренное значение величины. Во многих областях это является обычным способом выражения результата измерения, с указанием класса точности применяемого средства измерений.
measurement result, result of meas
44 минуты назад, scbist сказал:
Длина - 5 метров. "5 метров" - это дефиниция, толкование смысла термина "длина". Вы с этим не согласны?
47 минут назад, scbist сказал:
Пока смысл термина "длина" не истолкован, неясно что измерять.
Измерять можно величину (КП), а можно измерять значение величины (КН). И в том и в другом случае измерение - это определение значения величины.
51 минуту назад, scbist сказал:
Чтобы ответить на ваш вопрос достаточно заглянуть в словарь. Оценка соответствия - это определение степени согласованности. Остается вопрос - согласованности с чем? Ответ очевиден - с установленным требованием.
2 часа назад, Lavr сказал:
Нет. Если длина не 5, а 3 метра, то это уже не длина?
Какое свойство явления выражает термин "5 метров"? Это длина палки или волны?
Согласен.
VIM говорит, что измерение
это процесс экспериментального получения одного или более значений величины,
и старый ГОСТ
Нахождение значения физической величины опытным путем
И тот и другой узнают значение величины. Кстати, термин "величина" старый ГОСТ тоже определяет как
 Свойство общее в качественном отношении многим физическим объектам (физическим системам, их состояниям и происходящим в них процессам), но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта.
С чего Вы взяли, что в КП измеряют величину, а в КН - значение?
А кого согласовывать-то надо? Требования к чему предъявляются?
1 час назад, scbist сказал:
Нет, это другая длина.
Это длина, а палки или волны определите сами.
А Вы что измеряете?
Оценка соответствия - это не только метрологический термин.
Да. Длина другая, но это длина, а не масса. И это длина предмета, а не волны.
Как я отличу что Вы имеете ввиду? Как я узнаю что измерять? 5 метров это просто набор букв. Информации в нем ровно ноль.
А Вы что измеряете?
Конкретную величину подлежащую измерению.
И что это говорит об объекте оценки соответствия? Вы можете прямо ответить на вопрос
4 часа назад, scbist сказал:
9 часов назад, scbist сказал:
Что Вам не понятно? Надо измерить длину. Но разных длин бывает много. Поэтому Вы уточняете, какую длину надо измерить. Я даю спецификацию длины: "Длина - это 5 метров". Что Вам еще не понятно?
В КН измеряют специфицированную (определенную) величину. Я специфицировал длину - дал дефиницию термина "длина". Но дефиниция - это определение значения длины, а следовательно дефиниция - это измерение. Дать дефиницию - значит присвоить значение величине. Таким образом, в КН измеряют не величину, а значение (смысл) величины.
Когда мне такое говорит метролог, я начинаю серьезно сомневаться в его квалификации. Метр определен качественно (дефиницией). Дефиниция содержит информацию о метре. Поэтому, когда я говорю "5 метров", это не просто набор букв, а сообщение, которое содержит информацию о длине.
10 часов назад, scbist сказал:
12 часов назад, Lavr сказал:
А Вы что измеряете?
А откуда Вы узнали, какую конкретно величину следует измерить?
13 часов назад, Lavr сказал:
14 часов назад, scbist сказал:
То, чем Вы занимаетесь, называется "корчить дурачка" или, другими словами, "игра в непонимание". Если Вам не нравится то, как я определил значение слов "оценка соответствия", вооружитесь толковыми словарями и дайте свое определение. Кстати, я сразу не советовал Вам разбираться с оценкой соответствия прежде, чем Вы разберетесь с КН.
3 часа назад, Lavr сказал:
Сразу вспоминается анекдот
Василий Иванович:
-Петька,приборы!
Петька:
-300!
Василий Иванович:
-Что 300?
Петька:
-А что приборы?
4 часа назад, Lavr сказал:
Мне тут нечего корчить. Я не спрашивал, что такое оценка. Я спрашивал что и на соответствие чему Вы оцениваете.
Вы мне сказали, что я занимаюсь поверкой, т.е. оцениваю соответствие МХ СИ на соответствие установленным требованиям.
Я спрашиваю, что и на соответствие чему оцениваете Вы?
5 часов назад, Lavr сказал:
15 часов назад, scbist сказал:
"А, в попугаях-то я, гораздо длиннее!"
(38 попугаев)
2 часа назад, scbist сказал:
Вспомним:
22 часа назад, scbist сказал:
В 11.09.2026 в 13:48, Lavr сказал:
Оценка соответствия - это определение степени согласованности. Остается вопрос - согласованности с чем? Ответ очевиден - с установленным требованиям.
Т.е. я Вам привел определение термина "оценка соответствия", как я это понимаю, сказал, что оценивая соответствие определяют согласованность с установленным требованием. Но Вы опять спрашиваете "...соответствие чему Вы оцениваете" и, о Боже, что должно соответствовать?
Это все равно, что спросить, что такое испытания, а, получив ответ, потребовать, чтобы перечислили все требования к объектам испытаний и назвали этот объект.
3 часа назад, scbist сказал:
Не надо мне приписывать лишнего. Наша поверка не является оценкой соответствия установленному требованию. Наша поверка - это контроль годности СИ, а соответствует годное СИ вашим потребностям или не соответствует - это уже вопрос другой.
4 часа назад, Ника сказал:
То, что Вам вспоминаются анекдоты свидетельствует только о том, что у Вас хорошее настроение.
